云服务器磁盘 I/O 变慢?用 iostat、iotop 与 fio 定位云硬盘性能瓶颈
云服务器出现接口变慢、数据库写入抖动时,先不要急着加 CPU。用 iostat 先判断瓶颈在磁盘还是应用,执行 iostat -x 1 5,每秒采样一次连续看 5 次。重点看目标磁盘(例如 vda 或 vdb)的 %util、r_await、w_await 和 aqu-sz:%util 长时间接近 100%,说明磁盘大部分时间都在忙;await 明显高于平时基线,说明单次 I/O 等待变长;aqu-sz 持续升高,说明请求在排队。若三项同时异常,瓶颈更可能在云硬盘本身或其性能上限;若磁盘指标平稳但应用延迟升高,再去查应用锁、网络或下游服务。
第二步用 iotop 定位是哪个进程在大量读写。执行 sudo iotop -oPa,只显示有 I/O 的进程并按累计量排序;需要抓取现场时可用 sudo iotop -bo -n 3,批量输出 3 次采样。看 DISK READ、DISK WRITE 和 IO 列,确认 PID、用户和命令名,再结合日志或业务时间点核对,并与 iostat 对照着看。
第三步用 fio 做基准测试,把实测值和云硬盘规格标称值对照。顺序读示例:fio --name=seqread --filename=/data/fio-test.img --size=1G --rw=read --bs=1M --iodepth=32 --direct=1 --numjobs=1 --runtime=60 --time_based --group_reporting。随机写可把 --rw 改为 randwrite、--bs 改为 4k。--direct=1 尽量绕过页缓存,测试文件要放在目标盘上且大小足够,不要在生产数据盘上随便压测,用完及时删除;对比时以控制台中该云硬盘类型和规格对应的标称 IOPS 与吞吐上限为准,实测明显低于标称值时,再检查队列深度、块大小、并发数和实例规格是否匹配。
最后是选型与优化建议:先按业务的读写比例、块大小和峰值 IOPS 选云硬盘类型与容量,再核对单盘 IOPS 上限,必要时扩容或更换更高性能规格,并以压测结果复核。文件系统挂载参数可在充分测试后考虑 noatime,减少访问时间更新带来的额外写;避免小文件频繁同步写,合并写入、批量提交、减少每写一个小文件就 fsync 一次。变更前后用同一组参数复测,才能确认优化是否真的生效。
