弹性负载均衡入门
一台云服务器能扛多少访问量,终究有个上限。访问量一涨,单台机器 CPU 跑满、响应变慢,最后直接打不开。加机器能分担压力,但用户总不能自己挑哪台机器去访问——这时候就需要弹性负载均衡(ELB):它站在前面接住所有请求,再按规则分发到后面多台服务器上。
一、负载均衡到底在均衡什么
它均衡的是“请求”和“压力”。用户只访问一个入口地址,负载均衡器收到请求后,按轮询、最少连接数或加权等策略,把请求分给后端的一组服务器。某台机器挂了,它就不再往那台分,访问不会因此中断;流量大了,加一台后端服务器进来,分担立刻见效。
二、新手最常用的三种用法
第一,单台变多台。业务跑在一台服务器上,访问量上来后先加一台同样的服务器,再挂一个负载均衡器分流,两台一起扛,比单台硬撑稳得多。
第二,蓝绿发布。先把新版本部署到一组新机器上,负载均衡器先只分少量流量过去验证,没问题再逐步切过去,出问题一键切回老版本,用户基本无感知。
第三,跨可用区容灾。后端服务器分在两个可用区,一个可用区出问题,另一个照常接请求。云上做容灾,负载均衡器是最省事的一层。
三、健康检查是关键配置
负载均衡器怎么知道哪台机器挂了?靠健康检查:它定期向后端服务器发探测请求,连续几次没响应,就把这台机器暂时摘掉,不再分流量;机器恢复后自动加回来。健康检查的间隔和超时别设得太激进,否则机器只是偶尔慢一下就被误判摘掉,反而添乱;也别设得太松,否则挂掉的机器还会继续收到请求。
四、新手常踩的三个坑
坑一:后端服务器都没加,均衡器空转。创建负载均衡器后必须把后端服务器挂进后端服务器组,监听器、后端端口都要配对,否则请求进来无处可去。
坑二:会话保持没开,用户反复掉线。需要登录态的业务,一次会话的请求要尽量落在同一台后端服务器上,否则每次请求换台机器,登录状态就丢了。按需开会话保持,别一刀切。
坑三:只看入口,不看后端。访问变慢时先看后端服务器的 CPU 和带宽,均衡器本身一般不是瓶颈;后端有一台跑满,整体就会被拖慢。
五、一个能直接落地的做法
两台同配置的服务器 + 一个负载均衡器:控制台创建负载均衡器并配好监听器 → 两台服务器加入后端服务器组 → 打开健康检查 → 用入口地址访问验证两台都能收到请求 → 压测观察分流是否均匀。流量涨了就加后端机器,流量跌了就减掉,入口地址始终不变。
总结:弹性负载均衡就是“一个入口、多台后端、自动分流、故障摘除”。单台扛不住就加机器、加均衡器,配好健康检查和会话保持,访问量再涨也不用半夜起来加班扩容。
