华为云WAF实操:CNAME接入加CC防护与精准访问控制
一、先想清楚:网站为什么要在前面加一层 WAF
把业务直接用 EIP 暴露在公网后,最先找上门的往往不是真实用户,而是扫描器和自动化脚本。日志里常见的现象是:同一来源在几分钟内对 /login、/admin、/.env 等路径发起大量请求,URL 里带着单引号、union select、../ 这类探测特征,或者用程序把某个接口刷到后端连接池打满。安全组只能基于 IP 和端口做四层放行,识别不了 HTTP 报文里的攻击特征,也无法按访问频率做限流,这一层缺口就需要 Web 应用防火墙(WAF)来补。
华为云 WAF 云模式采用反向代理方式工作:用户请求先到 WAF 接入节点,由 WAF 完成攻击识别和过滤后,再以 WAF 的回源 IP 访问源站。这样源站不需要直接对所有公网 IP 开放,只放行 WAF 回源网段即可。本文用一个已备案的域名 example-service.cn 演示完整链路:CNAME 接入、CC 攻击防护、精准访问防护,以及最后的事件排查。
二、添加防护网站并完成 CNAME 接入
进入 WAF 控制台的「网站设置」,点击「添加防护网站」,云模式下选择「CNAME 接入」,按下表填写关键参数。
- 防护域名:填写对外访问的完整域名 example-service.cn(需与后续证书、DNS 一致)。
- 对外协议 / 端口:HTTP 用 80,HTTPS 选 443 并上传服务器证书与私钥;建议同时勾选 HTTP 自动跳转 HTTPS。
- 源站协议:源站 ECS 上 Nginx 监听什么就填什么,WAF 到源站这段可以是 HTTP,也可以是 HTTPS。
- 源站地址:填 ECS 的 EIP 或源站域名,多台源站可填多个地址,WAF 会按策略做负载分担。
保存后,WAF 会为该域名分配一个形如 xxxxxxxx.cname.huaweicloudwaf.com 的接入地址,此时防护状态通常显示「未接入」。接下来到 DNS 服务商处,把 example-service.cn 的记录类型由 A 改为 CNAME,记录值填 WAF 接入地址、TTL 保持默认 300 秒。DNS 生效后在控制台点「接入状态检测」,状态变为「已接入」即表示流量已经经过 WAF。用本地 dig example-service.cn 验证,返回的应是 WAF 的 CNAME 链而不是源站 EIP。
一个必做的收尾动作:在「网站设置」里下载 WAF 回源 IP 网段列表,到源站 ECS 的安全组和主机防火墙中,只对 80/443 放行这些回源网段,并移除此前对 0.0.0.0/0 的放行。否则攻击者可以绕过 WAF,直接用源站 EIP 打后端。
二、开启 Web 基础防护,挡住常规注入和 XSS
WAF 的「Web 基础防护」默认对已接入网站生效,内置规则覆盖 SQL 注入、XSS、命令注入、目录遍历、敏感文件探测等 OWASP 常见类型,不需要逐条手写。建议把防护等级保持在「中等」:等级过低容易漏报,过高会对包含复杂 JSON、富文本的正常接口产生误报。上线初期可以先把动作设为「仅记录」观察一两天,在「防护事件」里确认没有业务误杀后,再统一切到「拦截」。
三、用 CC 攻击防护治理高频刷接口
基础防护解决的是「报文是否含恶意特征」,而很多刷接口行为每次请求都是合法的,问题出在频率上,这要靠 CC 攻击防护规则。在「防护策略 → CC 攻击防护」里新建规则:
- 路径:填容易被刷的接口,例如 /api/v1/sms/send(短信下发),需要覆盖多路径时可用前缀匹配 /api/。
- 限速维度:按「单个 IP」统计;登录类接口如果经过统一出口 NAT,可叠加按 Cookie 维度区分真实用户。
- 频率阈值:结合正常业务峰值设定,例如「60 秒内访问超过 10 次」。阈值要留出正常用户连点、重试的余量,避免误伤。
- 处理动作与惩罚时长:先选「人机验证」挡住无 JS 的脚本,对顽固来源再用「阻断」,惩罚时长设 300 秒,超时自动解除。
规则生效后,可以用脚本以固定频率并发请求该路径做压测验证:阈值内的请求返回正常业务响应,超过阈值后 WAF 直接返回拦截页或验证码页,且这些请求根本不会打到源站,源站 Nginx 的 access 日志里看不到对应记录,这正是 CC 规则在前面生效的直接证据。
四、用精准访问防护组合条件拦恶意爬虫
有些爬虫会把频率压得很低,CC 规则抓不到,但它的 User-Agent、Referer 或请求参数有明显特征。「精准访问防护」支持把多个字段条件用「与/或」组合起来。以拦截冒充某采集工具、且只抓商品详情页的爬虫为例,新建一条规则,两个条件取「与」:
- 字段「User-Agent」,逻辑「包含」,值填特征串,例如特定采集器名;
- 字段「URL」,逻辑「前缀」,值填 /product/detail。
动作选「拦截」并勾选记录日志。可用字段还包括源 IP、Referer、请求方法、Params 参数、Cookie 等,足以表达「带某个参数的 GET 请求才放行」「空 UA 直接拦截」这类策略。命中后在防护事件里能看到规则名、命中字段和取值,便于核对。若发现内部监控、回调被误拦,再到「白名单」里按源 IP 或路径加豁免,而不是整体关掉规则。
五、看事件、查日志,以及两个高频踩坑点
「防护事件」页面按域名和时间维度聚合了所有命中记录,包含攻击类型、命中规则、源 IP、请求 URL 和动作。排查「用户反馈请求被拦」时,先在这里按时间和 IP 过滤,确认命中的是哪条规则,再判断是攻击还是误报;确属正常业务时,优先放宽对应规则的条件或加白名单,不要简单地把整个域名防护关掉。
实践中有两个坑最容易踩。其一是源站拿到的都是 WAF 回源 IP,应用里记录到的客户端地址会失真,需要在 Nginx 中启用 realip 模块,set_real_ip_from 配置 WAF 回源网段、real_ip_header 取 X-Forwarded-For,让后端从该头还原访客真实 IP。其二是HTTPS 证书续期:WAF 上托管的证书到期后会直接影响卸载,更换证书时要在 WAF 控制台更新,而不是只更新源站上的证书。
整体接入完成后,建议按「基础防护拦截已知特征、CC 规则限制频率、精准规则处理特定来源」三层来组织策略,并在每次大促或活动前复核阈值。WAF 不会一劳永逸,但把可预期的自动化攻击挡在源站之外,后端的稳定性和安全基线会有非常明显的改善。
