5分钟极速建站实验复盘:沙箱里 WordPress 从 0 到上线踩了哪些坑
昨天在 KooLabs 沙箱里做完了华为云学堂的实验《5分钟极速建站体验》,目标是在实验提供的沙箱环境里,用 CloudShell 把一个 WordPress 站点从 0 跑起来。标题说的 5 分钟,是环境就绪、步骤都熟之后的时间;我第一次走,真正花时间的地方不在“建站”本身,而在三处衔接点上:服务有没有起来、数据库能不能连、配置文件改没改对。这篇复盘就记这三处。
先说结论:5 分钟是熟手时间,新手先走一遍检查清单
实验全程用的是 KooLabs 提供的沙箱账号,不动自己账号里的任何资源,练手零成本。也正因为是沙箱,出了问题可以直接重来、重新按步骤走,不用担心把生产环境搞坏。我的建议是:第一次做不要盯着计时,先把“服务状态、数据库连通、配置文件”三个验证点走通;第二遍再计时,5 分钟才有意义。
第一步:CloudShell 里先确认 httpd 跑起来了没有
进 CloudShell 后,我的第一反应是直接去配 WordPress,结果浏览器打开站点没反应。回头才发现,httpd 服务根本没在运行。教训是:配应用之前,先确认 Web 服务本身是活的。
systemctl status httpd看服务状态,没起来就systemctl start httpd;- 再用 curl 访问本机 80 端口,看到默认页才算这一步通了;
- 如果服务起不来,先看报错信息,别反复重启、反复刷新浏览器。
这一步通了,后面所有“页面打不开”的问题,才有排查的起点。
第二步:WordPress 安装向导连不上数据库,先建库再填表
WordPress 解压放到 Web 目录后,打开安装向导要填数据库名、用户名、密码和数据库主机。我第一次是先填了向导、再去想数据库的事,结果向导直接报连不上数据库。正确的顺序反过来:先在 MySQL 里把库和用户建好,再回向导里填。
- 在 MySQL 里创建 WordPress 专用的数据库和用户,不要直接拿 root 账号给 WordPress 用;
- 填向导时,数据库主机、库名、用户名、密码要和刚才建的一致,差一个字母都连不上;
- 出现连接失败时,先在 CloudShell 里用 MySQL 客户端手动连一次,能连上说明数据库没问题,问题在向导填的值;连不上就先修数据库这边。
第三步:MySQL 管理员密码,是最容易卡住的一环
这次实验里最花时间的一步,是 MySQL 管理员密码。初始密码记不清、或者之前改过没记下来,登录 MySQL 时直接被拒,连建库都做不了。处理办法是把管理员密码重置掉,再继续:
- 用有权限的方式登录 MySQL 后,用
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY '新密码';重置密码; - 改完执行
FLUSH PRIVILEGES;让权限生效; - 如果 WordPress 的
wp-config.php里已经写了旧密码,要同步改成新密码,否则 WordPress 还是连不上——数据库密码和配置文件里的密码必须是一对。
这一环的坑在于:密码问题会伪装成别的问题。向导报“数据库连接错误”,第一反应往往是去改 WordPress 配置,其实根子在 MySQL 这边的密码。
其他两个小坑:目录权限和日志
- WordPress 目录的属主和权限不对时,会出现白屏、或者安装时写不进配置文件。先核对目录权限,再怀疑代码。
- 站点打不开时,别只刷新浏览器,去看 httpd 的错误日志,日志里写的是哪一步失败,比猜要快得多。
踩坑清单(下次照着走)
- 进 CloudShell 先
systemctl status httpd,确认服务在运行,再配 WordPress。 - 先建库、建用户,再填 WordPress 安装向导。
- MySQL 密码不对先重置,改完
FLUSH PRIVILEGES,并同步改wp-config.php。 - 出问题先看 httpd 错误日志和 MySQL 登录状态,别只刷页面。
- 全程用沙箱账号做,练手不影响自己账号的资源。
一句话总结
5 分钟极速建站,快的不是打字速度,而是每一步都有验证点:服务活着、数据库通着、配置对着。第一次做实验,把这三个验证点走通一遍,比掐着表赶 5 分钟更有用;等流程熟了,5 分钟自然就够了。
