工具权限的沙箱设计:白名单只是第一层,真正决定安全的是「撤销成本」和「确认断点」
yd_232401777 发表于 2026/11/14 07:09:29 2026/11/14
【摘要】 给 Agent 加工具时,多数人做的第一件事是列一张工具白名单,然后就认为权限问题解决了。但真实事故几乎都发生在白名单之内:工具是合法的,参数不是。本文把权限拆成「可见性、能力边界、可恢复性」三层,给出按撤销成本划分的四级写操作、一个不是摆设的 dry-run 设计(plan 与 apply 分离),以及人工确认断点该放在哪一层的判断标准——放错层的确认比不确认更危险。
前言
我在一个自己写的文件整理 Agent 上踩过一次坑。工具集很小:列目录、读文件、写文件、移动、删除。白名单做得挺认真,删除工具只允许在临时目录下工作,路径里带 tmp 才放行。
然后有一次,它把 ~/work/tmpdata 当成临时目录,把里面三个月的中间结果移进了一个叫 archive-old 的目录。它没有删任何东西——只是在"整理",而且每一次工具调用都完全合法。
事后复盘,问题不在白名单,也不在模型"理解错了"。问题在于我把权限理解成了"这个工具能不能被调用",而真正的风险是"这次调用的后果能不能被撤销"。
这个区分听起来像文字游戏,但它决定了你该在哪个位置加防护。如果风险在"工具"上,你加白名单就够了;如果风险在"后果"上,白名单基本无效——因为所有出事的调用都在白名单里。
一、把「权限」拆成三件不同的事
1.1 三层,缺一层就等于没有
大部分 Agent 框架的权限配置只有一层。我按实际防护效果把它拆成三层:
层管什么典型实现只管这一层的后果
可见性哪些工具出现在模型面前工具列表裁剪、按角色分组无关工具不干扰,但危险工具仍可用
能力边界一次调用能触及多大范围参数校验、路径前缀、资源配额挡住了"手滑",挡不住"合理但过界"
可恢复性出事后能不能还原快照、回收站、事务化写入成本最高,但它是唯一对"未知错误"有效的一层
前两层是事前约束,逻辑是"不让它做"。第三层是事后兜底,逻辑是"做了也能收回来"。
事前约束的根本缺陷是:它必须穷举"不该做的事"。而 Agent 的调用空间是模型生成的,参数组合近乎无限。你很难事先枚举完所有危险的参数组合,尤其是当工具本身是通用的时候(比如一个 shell、一个 http_request、一个 write_file)。
可恢复性不需要穷举。它的假设是"总会有没想到的做法",所以把成本花在"任何写操作都留下可回退的痕迹"上。
1.2 白名单的失效点:参数空间
白名单只能回答"是否允许使用 write_file",回答不了"允许写到哪"。
一个真实的失效模式:工具描述里写着"写入指定路径的文件",看起来人畜无害。但路径是一个字符串参数,模型可以填 ../../etc/hosts,可以填一个符号链接指向别处,也可以填一个超长路径命中某个拼接 bug。这些都不是"用了不该用的工具",而是"用对了工具,用错了参数"。
所以能力边界这一层的核心工作是在工具实现内部做参数收敛,而不是在工具列表上做文章:
import os
BASE = os.path.realpath("/srv/agent-workspace")
def safe_path(raw: str) -> str:
    # realpath 会解开 .. 和符号链接,这一步不能省
    p = os.path.realpath(os.path.join(BASE, raw))
    # 用 os.path.commonpath 而不是 startswith,避免 /srv/agent-workspace-evil 这类前缀绕过
    if os.path.commonpath([BASE, p]) != BASE:
        raise PermissionError(f"path escapes workspace: {raw}")
    return p
这段代码里有两个容易写错的点,我都写错过:
第一,startswith 判断是不可靠的。/srv/agent-workspace-evil 以 /srv/agent-workspace 开头,但它在工作区外面。必须用 commonpath 或者自己在 BASE 后面补一个分隔符再比。
第二,realpath 必须在拼接之后调用。先 realpath 再 join,等于没处理 ..——因为 .. 是在 join 阶段才产生语义的。
1.3 分级依据:撤销成本,而不是危险感
我见过按"危险程度"分级的设计,主观性太强,讨论起来永远吵不完。换成撤销成本就有了客观刻度:
级别定义例子默认策略
L0无副作用读文件、查询、检索、计算直接放行,只记日志
L1可逆写,代价低新建文件、追加内容、写草稿放行,但留快照
L2覆盖或移动,撤销代价高覆盖已有文件、rename、批量移动先 dry-run,影响面超阈值要确认
L3外部可见或不可逆删除、发消息、提交、付款、调外部写接口每次确认,且必须能说出影响对象
这个刻度好在:判断一条操作属于哪级,不需要争论"它有多危险",只需要问"如果做错了,恢复要花多久"。恢复要几秒的是 L1,要翻备份的是 L2,恢复不了的是 L3。
顺带一提,删除为什么是 L3 而不是 L2:因为删除的撤销成本取决于"有没有备份",而这个前提不在操作本身里。一个 rm 在没有备份的机器上就是不可逆的。把不可逆性归到操作上,比归到环境上更安全——宁可高估。
二、dry-run 怎么设计才不是摆设
2.1 假 dry-run:走了不同的代码路径
最常见的错误实现是这样:if dry_run: return "would delete 3 files"。真实执行走另一条分支。
这种 dry-run 提供的是虚假的安全感。它验证的是一段永远不会在真实路径上运行的代码。真实路径里的参数校验、路径拼接、权限检查、编码问题,一个都没被验证。
正确做法是同一段逻辑,只在最后一厘米分叉:
from dataclasses import dataclass
@dataclass(frozen=True)
class Action:
    kind: str          # "move" | "write" | "delete"
    src: str
    dst: str | None = None
def plan_moves(root: str, rules: list) -> list[Action]:
    """纯函数:只读文件系统,产出动作清单,不产生任何副作用"""
    actions = []
    for name in sorted(os.listdir(root)):
        target_dir = classify(name, rules)     # 你自己的分类逻辑
        if target_dir:
            actions.append(Action("move", os.path.join(root, name),
                                  os.path.join(root, target_dir, name)))
    return actions
def render_diff(actions: list[Action]) -> str:
    lines = []
    for a in actions:
        if a.kind == "move":
            lines.append(f"MOVE  {a.src}  ->  {a.dst}")
    return "\n".join(lines)
def apply(actions: list[Action], *, approved: bool) -> None:
    if not approved:
        raise RuntimeError("apply() called without approval")
    for a in actions:                       # 真实执行只在这里发生
        os.makedirs(os.path.dirname(a.dst), exist_ok=True)
        os.rename(a.src, a.dst)
plan_moves 是纯函数,dry-run 和真跑都会调用它,所以参数校验、路径解析、分类规则全都被验证了。分叉点只在 apply 是否被调用。
这个结构还有一个额外好处:动作清单可以被审查、被 diff、被存档。出问题时你能翻出当时的清单,知道它打算做什么、实际做了什么两张表。
2.2 dry-run 要输出「后果」,不是「意图」
"would move 12 files" 是意图。"这 12 个文件里有 3 个是昨天刚写的、2 个是其他目录的符号链接"是后果。
差别在于可判断性。人看到"移动 12 个文件"没法判断该不该同意,看到"会影响 3 个近期文件"就知道该拦。
所以在清单里我强制带三类附加信息:
  • 影响面:涉及对象数量、总字节数、涉及路径是否越出常用目录
  • 新鲜度:目标的最后修改时间分布(越新越危险)
  • 不可逆点:清单里有没有 L3 级别的动作
2.3 反例:批量操作里混了一个 L3
有个特别隐蔽的情形:一批 50 个移动动作里,第 37 个其实是覆盖(目标已存在),或者第 42 个的源和目标路径相同(等于删除)。
如果 dry-run 只统计"数量",这种混入完全看不见。我自己定的规则是:清单里任何一条达到 L3,整批按 L3 处理。批量操作里最危险的那一条,决定了整批的风险等级,而不是平均值。
三、人工确认断点放在哪一层
3.1 每次调用都确认,等于没有确认
这是最容易被当成"安全"的做法,实际效果最差。
原因不是人懒,是确认疲劳。当同一个人一天要连点几十次"同意",他的判断力会快速衰减,最后变成无脑通过。这时候确认框不但没提供保护,还提供了一个"我已经审过了"的心理免责,比不弹窗更糟。
一个可观测的信号:如果确认通过率长期接近 100%,说明这个断点已经失效了——要么该删,要么该挪位置。
3.2 三种断点位置的对比
断点位置粒度优点缺点
每次工具调用单步拦截最精确确认疲劳,通过率趋近 100%
计划整体整批人能看懂"它想干什么"计划执行中可能偏离,需重新确认
按风险级别分级高危必停、低危不打扰需要有可靠的分级机制
我的选择是第三种为主、第二种为辅:L0/L1 不问,L2 只在影响面超阈值时问,L3 每次都问;同时如果一批动作超过 10 条,把整批计划给人看一遍再放行。
3.3 确认框里必须有什么
一个只写"是否允许删除 3 个文件?"的弹窗是无用的。有用的确认信息至少要包含三样:
  1. 具体对象:哪几个文件,不是"3 个文件"
  2. 最坏情况:如果模型判断错了,最坏会损失什么
  3. 撤回方式:做完之后怎么还原,还原命令或快照位置
第三条尤其重要。如果写不出撤回方式,说明这个操作本来就不该在无人监督下执行。
3.4 一个策略判定函数
把上面的判断集中到一个函数里,好处是策略可读、可测、可单测覆盖:
RISK = {"read": 0, "list": 0, "write": 1, "move": 2, "delete": 3}
def decide(tool: str, args: dict, ctx: dict) -> str:
    """返回 allow / confirm / deny / dry_run_first"""
    level = RISK.get(tool, 3)                 # 未知工具默认最高风险
    if level == 0:
        return "allow"
    if ctx.get("path_outside_workspace"):
        return "deny"                        # 越界直接拒绝,不给确认机会
    if level >= 3:
        return "confirm"
    if level == 2:
        if args.get("affects", 0) > 20 or ctx.get("contains_overwrite"):
            return "confirm"
        return "dry_run_first"
    return "allow"
两个设计要点:未知工具默认按最高风险处理(白名单之外的工具通常根本不会出现,但如果出现了,宁可停下);越界不进入确认流程而是直接拒绝——因为越界本身就是策略违规,不该由人来临时批准。
四、照这个顺序落地
如果要给一个已有 Agent 补权限设计,我建议的顺序是:
  1. 先做参数收敛(safe_path 这类),成本最低,挡住大部分手滑
  2. 再做动作清单化(plan/apply 分离),让"它想做什么"变得可见
  3. 然后接 dry-run,只对 L2 生效,看清单就够,不必每次跑
  4. 最后配确认断点,按级别决定问不问
  5. 快照/回收站放到最后也要做,它是唯一对未知错误有效的一层
顺序不能反。先做确认框而不做清单化,人根本没法判断该不该同意;先做快照而不做参数收敛,快照会变成垃圾桶,还原时你也不知道该还原到哪个点。
做了什么
这篇文章里没有集群、没有压测,全部来自我自己写文件整理 Agent 时的一次真实误操作,以及之后为了修它做的重构。safe_path、plan_moves/apply 分离、decide 这三个片段是把当时的代码抽出来重写的,逻辑跑通过,边角情况(符号链接、前缀绕过、覆盖检测)是我实际写错后才补上的。确认疲劳那一节是观察结论,没有做量化统计,只有"我自己连续点二十次之后就不看了"这种样本量为一的证据。
一些体会
权限的核心问题是可逆性,不是合法性。 所有出事调用都合法,这是这类事故的共同特征。所以别把精力全放在"能不能调"上。
dry-run 一旦走了不同代码路径,它就只是文档。 判断标准很简单:把 dry-run 的代码删掉,真跑还应该正常;如果删掉之后真跑报错,说明两者本来就不是一条路。
确认框的数量应该随风险等级递减,而不是递增。 高风险的每次问,低风险的一次都不问。全都问的效果等于全都不问。
批量操作的风险取最大值,不取平均。 五十步里混一步覆盖,整批就是 L3。
先想撤回方式,再想放行条件。 如果写不出怎么撤回,那这个操作本身就不适合交给模型。
