access_token 在到期前访问页面不会提前续签:无头收割登录态的正确姿势
脚本要长期复用一套登录态,第一件事是知道这套登录态什么时候会失效。对 JWT 来说这事几乎免费:解 payload 就行。
一、只解 payload,不验签
import base64, json
def token_exp(text):
payload = text.split(".")[1] # JWT 第二段
payload += "=" * (-len(payload) % 4) # urlsafe base64 要补 padding
d = json.loads(base64.urlsafe_b64decode(payload))
return int(d.get("exp") or 0) # 不验签,只读时间实测读出来是这样:iat 是 10-15 晚上签发的,exp 落在 11-04 18:52,配套的 refresh 令牌到 12-14。这张 access_token 活了整整二十天,看着很长,但到期时刻是一条硬边界——脚本每天早上都要用它,所以「什么时候到期」必须先知道,而不是等它报错再回头查。
二、反直觉的一条:过期前访问不会续签
我的假设是「打开站点就会顺手换一张新 token」。为了验证,在到期前若干小时反复访问了几轮站点首页与内页,每次解一次 exp:exp 一个字节都没变。前端只在令牌已经过期、请求被拒之后才拿 refresh_token 去换。这意味着两件事:
- 「今天用过这个站点」不能作为 Cookie 还活着的证据;
- 想让脚本拿到新令牌,必须让页面走到「请求失败后自动续签」那条分支,也就是真的把前端跑起来。
三、收割流程
剩余有效期 < 6 小时 -> 触发收割
1. 无头启动一个独立 profile 的 Chrome(不复用人的浏览器:会抢焦点、会被插件干扰、
而且人那边一登录就把脚本这套会话顶掉)
2. 打开站点,让 SPA 真的跑起来
3. 轮询 CDP 取该域 Cookie(实测窗口给到 20 次 x 2 秒才够,页面要先完成一次续签请求)
4. 拿到就解 exp,只有 exp > now 才算成功;还没续上就再导航一次,等前端重试
5. 写进 Cookie 文件(只落文件,不进日志、不进 argv、不进仓库)
6. 自己起的浏览器用完 Browser.close 关掉,别在桌面留后台进程第 4 步那个「再导航一次」是必要的:第一次打开时前端可能还没触发过期请求,续签分支就不会执行。我第一版只等不看,收割成功率很低,加上重新导航才稳定。
四、阈值为什么取 6 小时
不是拍脑袋。任务集中在早上跑一轮,夜里也要留出重试和排障窗口;取 6 小时意味着「今天肯定还能用,明天早上大概率也能用」,不会在运行中途掉链子;同时也不会太激进——每次收割都要起一次无头浏览器,把阈值压到 1 小时等于每天多启动好几次,纯属给自己找风控。阈值该由「下一次运行时间 + 一次运行最长耗时」推出来,而不是取一个好看的数字。
最后回到通用结论:登录态的可靠性要靠字段里的到期时间来判断,不要靠「我最近用过」。能解到 exp 的令牌一律解 exp;解不到的(普通 Session Cookie)就退回到「按成本设计」——拿一次登录很贵的凭证,宁可每次现取,也不要赌它还活着。
