Python 虚拟环境 venv 入门:一个项目一套依赖,告别版本冲突
刚学 Python 的时候,我常遇到一个怪现象:上周还能跑的代码,这周换个项目就报错;明明本地装了某个库,换台电脑却提示找不到。后来才明白,问题大多出在“所有项目共用同一套全局 Python 环境”上。解决办法并不复杂:给每个项目建一个独立的虚拟环境,而 Python 自带的 venv,就是最轻量、最不需要额外安装工具的入门选择。
一、为什么需要虚拟环境
全局环境像一间公共厨房:项目 A 需要 requests 2.28,项目 B 却依赖某个只兼容 requests 2.25 的老库,两个版本装在同一处必然打架。虚拟环境则是给每个项目单独开一间小厨房,解释器和第三方库互不干扰。出了问题,删掉重建即可,不会影响系统 Python 和其他项目。venv 是 Python 3.3 起内置的标准库,不用装 virtualenv,也不用记太多概念,适合新手先把“隔离”这件事做起来。
二、创建:一条命令就够了
先进入项目目录,再执行创建命令。习惯上把环境放在项目根目录下,名字常用 .venv 或 venv,前者带点号,默认会被很多工具视为隐藏目录,列表看起来更清爽:
python -m venv .venv
命令里的 -m 表示以模块方式运行 venv,.venv 是环境目录名。创建完成后,目录里会出现一份独立的 Python 解释器副本和 pip,之后在这个环境里装的包,只会落到这个目录中。注意:创建命令本身不联网,速度很快;如果提示找不到 python,可改用 python3 试试,并确认 Python 版本在 3.8 以上。
三、激活:让终端先“走进”这个环境
创建只是建好了房间,激活才是搬进去。不同系统命令不同:
Windows(PowerShell):.venv\Scripts\Activate.ps1
Windows(CMD):.venv\Scripts\activate.bat
macOS / Linux:source .venv/bin/activate
激活成功后,终端提示符前面会出现 (.venv) 字样,这就是最直观的判断标准。此后执行的 python 和 pip,都指向虚拟环境里的那一份。退出时输入 deactivate 即可,环境本身不会被删除,下次再激活就能继续用。
四、装包、导出与复现
激活后装包,和平时一样:
pip install requests
pip freeze > requirements.txt
第一行装包,第二行把当前环境里所有包及精确版本写进 requirements.txt。把它和代码一起提交,别人才可以用下面两步在自己的电脑上复现出同样的环境:
pip install -r requirements.txt
升级某个包用 pip install -U 包名,查看已装包用 pip list。养成“改依赖就更新 requirements.txt”的习惯,协作时能少很多“在我电脑上明明能跑”的争论。
五、新手最容易踩的四个坑
第一,忘记激活就装包:装进了全局环境,项目里还是找不到。装包前先看提示符有没有 (.venv)。第二,把 .venv 提交进了 Git:环境目录可能有上万个文件,又大又没必要,应在 .gitignore 里加一行 .venv/。第三,编辑器选错了解释器:在 VS Code 等工具里,要把解释器手动选为项目下 .venv/bin/python,否则编辑器提示和终端运行的是两套环境。第四,环境坏了舍不得删:依赖冲突、误删文件时,直接删除 .venv 目录,按上面三步重建,往往比逐个排错更快。
六、一个顺手的工作流
我的习惯是:新建项目先建虚拟环境,再写第一行代码;每个项目一个 .venv,名字统一;requirements.txt 随代码一起维护;部署或换电脑时按“建环境、激活、装依赖”三步走。这套流程没有额外工具成本,却能把“版本冲突”“换电脑跑不起来”这类问题挡在门外。等你熟悉之后,再去了解 pipenv、poetry、uv 也不迟,它们解决的是更复杂的依赖管理问题,而 venv 教会你的,是隔离这件事本身。
小结:虚拟环境不是什么高深技术,它只是一个朴素的原则——一个项目,一套依赖,互不打扰。花十分钟学会 venv,以后每新建一个 Python 项目,先 python -m venv .venv,再激活、装包,你会发现很多莫名其妙的环境问题,从此不再出现。
