STM32 UART 波特率误差:为什么 115200 通讯偶尔丢字节?从时钟分频到误差容限的工程排查
yd_223794387 发表于 2026/11/14 02:20:33 2026/11/14
【摘要】 同样的 STM32 程序,同样的 115200 波特率,换一块板子就偶尔丢字节、换一根线又好了。新手第一反应往往是怀疑代码写错了,实际上 UART 丢字节最常见的根源不在代码,而在波特率误差:收发双方的实际波特率差一点点,每一位累积一点偏差,收到一帧末尾就对不上了。一、UART 靠“约好”的时间采样UART 没有时钟线,收发双方事先约好一个波特率,接收方在起始位下降沿之后,按约定的位宽逐位采...
一、UART 靠“约好”的时间采样
UART 没有时钟线,收发双方事先约好一个波特率,接收方在起始位下降沿之后,按约定的位宽逐位采样。一帧 10 位(1 起始位 + 8 数据位 + 1 停止位)下来,接收方的采样时刻相对发送方已经漂移了 10 个位的累积误差。UART 协议本身允许约 2%~3% 的波特率误差,超出这个范围,最后一两位采样就会落在错误的位上,数据错一位、帧错一位,表现就是偶尔丢字节、偶尔出乱码,而且越到帧尾越容易错。
所以排查 UART 丢字节,第一步不是改代码,而是算一算实际波特率误差有多大。
二、误差从哪来:分频器只能取整数
STM32 的 UART 波特率由外设时钟分频得到,公式是:USARTDIV = fPCLK / (16 * baud)。USARTDIV 分成整数部分和小数部分写进 BRR 寄存器,小数部分只有 4 位,分辨率是 1/16。问题在于 fPCLK 除以目标波特率常常除不尽,分频系数只能取最接近的整数组合,剩下的余数就是误差。
举个例子:APB2 时钟 72MHz,要配 115200 波特率,USARTDIV = 72000000 / (16 × 115200) = 39.0625,整数 39、小数 0.0625 × 16 = 1,BRR 取 39.0625,恰好整除,误差 0%。但如果 APB 时钟是 42MHz,USARTDIV = 42000000 / 1843200 = 22.786…,小数部分只能取 13/16 = 0.8125,实际波特率 = 42000000 / (16 × 22.8125) ≈ 115051,误差约 0.13%,仍在安全范围。
真正危险的是时钟本身不准:内部 HSI 高速时钟出厂误差约 ±1%,温度漂移后可能到 ±2%,再叠加分频舍入误差,很容易逼近甚至超过 3% 的容限。这就是为什么同一份代码,用 HSI 的板子偶尔丢字节、换 HSE 晶振的板子就稳如泰山。
三、三个工程排查步骤
第一步,确认时钟源。做 UART 通讯的板子,优先用外部 HSE 晶振,8MHz 晶振经 PLL 倍频后精度由晶振决定,一般在几十 ppm,比 HSI 高两个数量级。CubeMX 里把时钟源从 HSI 切到 HSE,重新生成代码,多数“偶尔丢字节”到这一步就消失了。
第二步,算一遍实际误差。把当前外设时钟和目标波特率代入公式,算出 BRR 取值后的实际波特率,与目标值对比。误差超过 1% 就要警惕,超过 2% 必须处理。处理办法有两个:换分频系数更友好的波特率(比如 9600 的分频余量通常比 115200 大),或者调整 PLL 分频让外设时钟落在更友好的数值上。
自查代码(原样贴入代码块):
uint32_t pclk = HAL_RCC_GetPCLK2Freq();
uint32_t usartdiv_x16 = (pclk * 25) / (4 * 115200);
float actual = (float)pclk / (16.0f * (usartdiv_x16 / 16.0f));
printf("actual baud: %.0f, error: %.2f%%\r\n", actual, (actual - 115200) / 115200 * 100);
第三步,用示波器量一帧。抓一个 0x55(01010101 交替码),量起始位到停止位的总时长除以 10,就是实际位宽;再量对方发来的同一帧,对比两者偏差。实测比纸面计算更可信,尤其能发现“对端设备本身波特率就不准”这类问题——PC 端 USB 转串口芯片的波特率同样有误差,两边误差同向叠加才会丢字节,单边看都“差不多”。
四、两个常见误判
一是把“波特率设错”当成“误差”。比如一端 115200、一端 9600,通讯完全乱码,这是配置错误,不是误差。误差引起的是“偶尔”出错:大部分帧正常,隔几百帧错一帧,而且错的位置总在帧尾。
二是丢字节后怀疑接收缓冲区太小。DMA 环形缓冲溢出确实会丢字节,但它的特征是数据成段丢失、且与发送速率正相关;而波特率误差丢的是帧尾个别位,表现为单个字节变错、帧错误标志(FE)置位。读一下 USART_SR 的 FE/ORE 标志位就能区分:FE 频繁置位指向波特率问题,ORE 置位才指向接收来不及处理。
五、小结
UART 丢字节的排查顺序可以归纳为四步:先确认时钟源,优先 HSE 晶振;再算一遍分频后的实际波特率误差,超过 2% 就换波特率或调时钟;然后示波器实测一帧验证;最后读 FE/ORE 标志区分误差与溢出。波特率误差是 UART 通讯里最容易被忽略、也最容易根治的一类问题,算清楚再动手,比反复改代码省事得多。
