云上磁盘还有空间却写不进文件,先检查 inode
【摘要】 Linux 应用提示空间不足时,磁盘容量可能仍有余量。本文从 inode 与容量的区别出发,介绍按实际写入目录检查、定位小文件增长、谨慎清理及建立保留机制的排查思路。
云上 Linux 应用写日志或生成临时文件时,可能提示“设备上没有空间”,但查看磁盘容量,似乎还剩不少。遇到这种情况,除了数据块,还应检查文件系统的 inode 使用情况。
一、容量与文件数量是两条线
inode 用来记录文件的元数据,例如权限、属主以及数据位置等信息。创建普通文件或目录通常需要可用的 inode。大量很小的文件虽然占用的数据空间有限,也可能耗尽 inode。因此,“还有多少字节”并不能独自回答“能否继续创建文件”。
二、确认应用实际写入的位置
先找出报错文件所在的目录,再用 df -h /目标目录 查看对应文件系统的容量,用 df -i /目标目录 查看 inode 使用情况。应用目录、日志目录和临时目录可能位于不同挂载点,不能只检查根目录。若两项都有余量,还应继续核对配额、权限和只读挂载等因素。
三、清理前先确认文件归属
若 inode 已紧张,可优先排查缓存碎片、过期会话和历史任务产生的小文件。大目录遍历也有开销,应限定排查范围,避开业务高峰。删除前确认文件是否仍被使用、是否需要保留,并通过应用约定的清理机制处理,避免直接批量删除不明目录。
四、把小文件增长纳入日常检查
清理只能缓解眼前的问题。还应为临时文件设置保留期限,限制任务输出数量,并在合适场景把零散结果合并保存。持续观察磁盘容量、inode 使用量及增长趋势;新增存储或扩容前,核对具体文件系统的 inode 分配方式,不假定增加容量就一定解决问题。
排查存储告警时,把“空间不足”拆成容量、inode 和访问限制几个方向,才能更快找到真正的约束。
cloudbbs@huaweicloud.com
