华为云 VPC 网络规划:一张图理清子网、路由和网关
yd_271063030 发表于 2026/11/14 00:03:12 2026/11/14
【摘要】 云上网络出问题,八成是规划没做在前面。这篇把 VPC 相关的概念按「一个请求怎么走出去」的顺序串一遍,最后给一套可用的规划方案。 一个请求的完整路径 假设 ECS 上一个服务要访问外网 API: EC
一个请求的完整路径
ECS (10.0.1.5)
  ↓ 查路由表
  → 目标 0.0.0.0/0 走 NAT 网关
NAT 网关(在公网子网,有 EIP)
  ↓ SNAT 转换源地址
公网
反过来,外网访问进来的服务:
公网用户
EIP / ELB(绑定在公网子网)
  ↓ DNAT 到内网 IP
ECS (10.0.1.5)
理解这个链路,就能定位大部分网络问题:是路由不对、还是 NAT 没配、还是安全组拦了。
几个核心概念
VPC:隔离的虚拟网络,有自己的地址空间(CIDR)。不同 VPC 默认不通。
子网:VPC 内的 IP 段划分,绑定到某个可用区。一台 ECS 必须在某个子网里。
路由表:决定「目标地址走哪条路」。每个子网关联一张路由表。
安全组:实例级防火墙,白名单机制。
网络 ACL:子网级防火墙,无状态。一般不用,安全组够。
EIP:公网 IP,可以绑定到 ECS、NAT 网关、ELB。
NAT 网关:让内网机器访问外网,但外网不能主动进来。
对等连接:打通两个 VPC。
规划方案
地址段怎么划
一个 VPC 的 CIDR 建议用 /16,比如 10.0.0.0/16,有 65536 个地址。
子网按功能划分:
子网 CIDR 用途
公网子网 A 10.0.1.0/24 绑 EIP 的机器、ELB、NAT 网关
私网子网 A 10.0.11.0/24 应用服务器
私网子网 B 10.0.12.0/24 数据库、缓存
容器子网 10.0.21.0/24 CCE 节点和 Pod
关键原则:
  1. 公网子网和私网子网分开。只有确实需要公网 IP 的机器才放公网子网。
  2. 数据库单独子网。方便单独配安全组,也便于做网络隔离。
  3. 跨可用区留余量。生产环境至少两个可用区,每个可用区一套子网。
  4. 不要用 192.168 段。容易和办公网、VPN 冲突。用 10.x 或者 172.16.x。
路由怎么配
私网子网的路由表:
目标 下一跳
10.0.0.0/16 local(VPC 内自动)
0.0.0.0/0 NAT 网关
公网子网的路由表:
目标 下一跳
10.0.0.0/16 local
0.0.0.0/0 系统默认(走 EIP)
坑点:如果私网子网没配 0.0.0.0/0 指向 NAT,那这台机器只能访问内网,ping baidu.com 会超时。
安全组怎么设计
按「角色」建安全组,不要按机器建。
sg-web      允许 80/443 from 0.0.0.0/0
sg-app      允许 8080 from sg-web
sg-db       允许 3306 from sg-app
sg-bastion  允许 22 from 办公网 IP
安全组可以互相引用,这是最实用的特性。sg-app 允许来自 sg-web 的流量,意味着只要机器绑了 sg-web 就能访问 sg-app,不用管具体 IP。
这样加机器不用改规则。
跳板机:生产环境不要给应用机开 22 端口对公网。用一台跳板机(绑 EIP),其他机器只能从跳板机 SSH 进来。
几个常见场景怎么配
场景一:内网机器访问外网 API
需要:NAT 网关 + 私网子网路由指向 NAT。
注意:NAT 网关要建在公网子网,并且绑 EIP。私网子网的路由表加 0.0.0.0/0 → NAT 网关。
如果只是偶尔访问,也可以用「弹性公网 IP + 共享带宽」,但 NAT 网关更适合多机器共享。
场景二:外网访问内网服务
方案 A:ELB + EIP
ELB 建在公网子网,绑 EIP。后端指向私网子网的 ECS。
方案 B:直接给 ECS 绑 EIP
简单,但暴露面大。生产不推荐。
方案 C:EIP + DNAT
不常用,配置复杂。用 ELB 更省事。
场景三:两个 VPC 互通
对等连接:
  1. 在 VPC A 创建对等连接,指向 VPC B
  2. 在 VPC B 接受
  3. 两边都要加路由:VPC A 的路由表加 VPC B 的 CIDR → 对等连接,反之亦然
最容易漏的是第三步。只建连接不加路由,两边还是不通。
注意 CIDR 不能重叠。如果两个 VPC 都是 10.0.0.0/16,对等连接建不起来。
场景四:本地 IDC 连云上
用 VPN 或 云专线。
VPN 便宜,走公网加密,延迟不稳定。
专线贵,物理专线,延迟稳定,适合核心业务。
配好之后,VPC 路由表加一条指向 VPN/专线的路由。
排查网络问题的顺序
第一步:确认实例网络配置
ip addr        # IP 对不对
ip route       # 路由表有没有默认网关
cat /etc/resolv.conf   # DNS 配置
第二步:确认能到网关
ping 10.0.1.1     # 子网网关
不通说明是 VPC 层的问题。
第三步:确认安全组
控制台看实例绑了哪些安全组,入方向和出方向是否放行。出方向默认全通,但如果被改过要检查。
第四步:确认路由
traceroute 8.8.8.8
看在哪一跳断掉。如果第一跳就不通,是子网路由问题。
第五步:确认 NAT / EIP
私网机器访问外网失败,检查:
  • NAT 网关是否存在且运行中
  • NAT 网关是否绑了 EIP
  • 私网子网路由是否指向 NAT
  • NAT 网关所在子网的安全组是否放行
一个实际踩过的坑
现象:新加的一台 ECS 装完系统,yum install 全部超时,但 ping 网关正常。
排查过程:
  1. ping 10.0.1.1 通 —— 内网正常
  2. ping 8.8.8.8 不通 —— 出不去
  3. 看路由表:ip route 显示有默认网关,但指向的是子网网关而不是 NAT
  4. 检查子网关联的路由表 —— 这台机器在公网子网,而公网子网的路由表没有 0.0.0.0/0
原因:公网子网的机器要访问外网,必须绑 EIP。没绑 EIP,就算在公网子网也出不去。
解决:给它绑一个 EIP,或者把它迁到私网子网走 NAT。
教训:「公网子网」不等于「有公网访问能力」,还要看有没有 EIP。
小结
VPC 规划的核心是「分段 + 分层」:公网和私网分开,应用和数据库分开,按角色配安全组。
最容易出问题的地方:
  1. 路由表没配(建了 NAT 但没加路由)
  2. 对等连接只建一边路由
  3. CIDR 重叠导致无法互通
  4. 公网子网没绑 EIP 以为能上外网
这些都不难,但配的时候容易忘其中一步。建议初次搭环境时画个图,把「谁访问谁、走什么路径」标清楚,再照着配。
