鸿蒙端侧数独小游戏实践记录:ArkTS 声明式 UI 与本地持久化
yd_250554138 发表于 2026/11/13 18:25:14 2026/11/13
【摘要】 开发者空间
一、背景
这次实践的目标是用 ArkTS 与 ArkUI 构建一个纯端侧的数独小游戏。之所以选这个案例,是因为它不依赖任何云端服务,全程离线运行,非常适合用来理解鸿蒙声明式 UI 的渲染机制,以及应用沙箱内的文件持久化方式。
二、案例环境与入口
案例位于鸿蒙开发实践中心,进入任一案例详情页即可看到「案例公仓」链接,对应 GitCode 上的公开仓库。整个实践过程在 AI 开发者空间的体验版容器中完成,浏览器打开即用,不需要本地配置 DevEco Studio 和模拟器。
需要说明的是,体验版容器的生命周期是 3 小时,到期后自动释放,重新启动会创建一个全新的容器。因此临时产物要及时导出,不要把重要文件留在里面。
三、核心实现要点
1. 声明式 UI 渲染棋盘
9×9 棋盘的渲染采用 ArkUI 的声明式语法。相比传统的命令式 UI,声明式写法的优势在于状态与视图是绑定的:只要把二维数组作为状态源,格子的内容、选中态、冲突高亮都可以由状态推导出来,不需要手动查找控件再逐个 setText。
2. 冲突校验与解题判定
数独的核心逻辑放在独立的 SudokuLogic 模块中,负责行、列、宫三重冲突校验,以及完成度判定。把纯逻辑与 UI 分离,好处是这部分代码可以单独做单元测试,不依赖设备也不依赖渲染。
3. 题库生成
题库使用确定性生成的方式,共 54 道分级题目,分为不同难度。确定性生成的意义在于:同一难度下每次进入的题目是可复现的,便于调试,也便于验收时对照答案。
4. 本地文件持久化
通关进度写入应用沙箱内的文件。这里用到了鸿蒙的文件读写能力,进度数据序列化后落盘,应用重启后可以恢复。这一步是「端侧」与「云端」的分界点:全部状态留在设备本地,不上传、不联网。
四、实践中的体会
第一,声明式 UI 真正省掉的是「同步代码」。在命令式写法里,状态变化后必须记得去更新每一处受影响的视图,漏一处就会出现界面与数据不一致。声明式把这件事交给框架,人只需要描述「状态是什么」和「状态长什么样」。
第二,纯端侧应用的边界很清晰。没有网络请求,就没有超时、重试、鉴权这些复杂度,调试成本大幅下降,适合作为入门案例。
第三,持久化要考虑异常路径。写文件不是原子操作,中途异常可能留下半截数据。实际项目里应当先写临时文件再重命名,或者写入时带上版本号与校验,避免读到损坏的进度。
五、小结
这个案例的价值不在于数独本身,而在于它把「声明式 UI」「逻辑与视图分离」「本地持久化」三件事压缩在了一个可完整跑通的工程里。对于刚接触 ArkTS 的开发者,跟着做一遍比读十篇文档更有效。
后续可以继续尝试的方向:把题库换成远端下发、增加多端同步、或者把冲突校验做成可配置的规则引擎。
