别只盯着百分比:一次 DevSpace 环境等待里的判据整理
yd_211575276 发表于 2026/11/13 18:23:50 2026/11/13
【摘要】 未登录的页面看起来正常、后台点击返回成功却没有新窗口、进度 100% 但环境没起来——这篇记录把华为云成长中心每日任务链路里所有“假成功”的判据逐条拆开,给出可读取的验证条件。
一、为什么要谈"判据"而不是"步骤"
华为云开发者成长中心的每日任务,流程本身并不复杂:签到、进 DevSpace 发一句话、写一篇文章。真正消耗时间的从来不是"怎么做",而是"怎么确认这件事真的成了"。这几个页面全部是单页应用,加载时先返回一个空壳,数据靠异步接口补进来;如果只用肉眼等页面"看起来好了",很容易在错误的时刻做出错误的判断——要么过早判定失败重做一遍,要么过早判定成功,结果第二天发现任务列表里还是 0。
11 月 13 日这一次,我把整条链路上所有"我以为好了"和"接口说好了"之间的差距都记录了下来,最后归结成一句话:任何一步都不要用界面观感当判据,要用可读取的、单调推进的量当判据。下面按实际执行顺序展开。
二、第一个判据:登录态看 cookie,不看页面
浏览器被完整重启之后,华为云的会话标识是会话级 cookie,进程退出即失效。麻烦之处在于:失效之后的成长中心页面并不会报错,也不会跳转到登录页,它只是安静地渲染成游客版本——顶部积分区变成一个"登录/注册"按钮,任务列表照样有标题,看起来一切正常。
如果这时候去点"立即签到",按钮会正常响应一下,然后什么都不会发生。第一次遇到这种情况,很容易怀疑是选择器写错了、点击事件没触发,进而去改脚本——方向完全错了。
可靠的判据只有一条:document.cookie 里有没有 csrf-eco。这个 cookie 只在真正的登录态下才会写入,它是接口调用的必备请求头来源,同时也是登录态最直接的证据。
const m = document.cookie.match(/csrf-eco=([^;]+)/);
if (!m) {
  // 未登录,页面看起来正常也没有意义
  // 直接去 auth.huaweicloud.cn/authui/login.html?service=<目标页>
补一句接口侧的交叉验证:带上这个 cookie 打 /growth/sign,未登录会返回 403 和 not login。两个证据一致,就可以毫无歧义地下结论了。
三、登录表单:能被脚本写进去的,只有原生 setter
华为账号登录页是多框架渲染的,输入框并不是普通的受控组件。用 el.value = 'xxx' 直接赋值,输入框在视觉上确实出现了文字,但框架内部的状态没有更新,点提交会提示账号或密码为空。
同样地,用浏览器的输入事件模拟(先聚焦、再逐字输入)在这套页面上也不稳定,实测回读 input.value 是空字符串。可行的写法是调用原型上的原生 value setter,再手动派发事件,把框架"叫醒":
const setv = (el, v) => {
  const d = Object.getOwnPropertyDescriptor(
    window.HTMLInputElement.prototype, 'value');
  d.set.call(el, v);
  el.dispatchEvent(new Event('input',  { bubbles: true }));
  el.dispatchEvent(new Event('change', { bubbles: true }));
  el.dispatchEvent(new KeyboardEvent('keyup', { bubbles: true }));
这里有个容易踩的细节:如果目标元素是 textarea,原型必须换成 HTMLTextAreaElement.prototype,否则会抛 TypeError: Illegal invocation。写博客那一步的摘要框就是 textarea,两种元素混用同一个 setter 会让整段脚本中断,而且中断得很安静——后面的正文赋值根本没有执行。
提交按钮也不是 button,而是一个带 ht 自定义属性的 div。判断成功的标志同样是可读取的:地址栏出现 ticket=ST- 开头的票据参数,同时 csrf-eco 出现。这一步实测约 12 秒完成换票回跳。
四、签到:一个 mousedown 就能解决的事
签到按钮是页面上唯一文本为"立即签到"的 button。它绑定的不是 click 而是 mousedown,所以单纯 .click() 可能不触发。稳妥的写法是先派发 mousedown,再调用 .click():
const b = [...document.querySelectorAll('button')]
  .find(e => /立即签到/.test(e.textContent));
b.dispatchEvent(new MouseEvent('mousedown', { bubbles: true }));
b.click();
验证方式不是看按钮文字变没变,而是回读 /growth/sign:sign_flag 从 0 变 1,sign_continuity_count 从 7 变 8,积分从 2250 变 2260。三个数一起变,才叫真的签上了。
这里有个通用经验:签到这类"一次性副作用"的接口,返回值往往比你点了几次更可信。多点一次不会多加分,但会浪费一轮排查时间。
五、DevSpace:入口必须带签名,点击必须算准坐标
这一步是整个链路里最容易失败的一环,因为它同时踩了三个坑。
5.1 不能自己拼 URL
AI DevSpace 的地址不是公开可访问的,直接打开 /aidevspace 只会看到一个没有环境的空页面。真正的入口藏在实践中心的"前往AI DevSpace实践"按钮里,它的 href 带有两个一次性参数:dc(一段很长的授权串)和 dc_sign(签名)。正确做法是在实践中心页面里把它读出来:
const link = [...new Set(
  [...document.querySelectorAll('a')]
    .map(a => a.href)
    .filter(h => /devstation.*aidevspace\?dc=/.test(h))
)][0];
并且必须用这个链接去点,不能复制出来重新导航——签名和当前会话绑定,换个上下文打开大概率被拒。
5.2 后台标签点不动
这个入口是 target="_blank" 的锚点。浏览器对后台标签页的弹窗有拦截策略,如果页面不在前台,点击会返回"成功"但新标签根本不会出现。表现极具迷惑性:脚本没报错,点击事件也发出去了,就是没有新窗口。
所以点击前必须把标签置前,而且置前、滚动、测量坐标、发出鼠标事件这四件事要放在同一个 CDP 会话里连续做完。中间只要夹一次异步等待,滚动位置就可能变化,之前量到的坐标就过期了。我第一次就是因为先 scrollIntoView、等了 800 毫秒再测量、然后才点击,结果点在按钮上方 2 像素处——日志显示"已点击",实际什么都没发生。
5.3 窗口太窄,按钮在视口外
还有一层限制是窗口尺寸。如果浏览器窗口只有 650 像素宽,而按钮排在右侧,实际坐标会落到视口之外,鼠标事件被静默丢弃。解决办法是先把窗口放大:
// Browser.getWindowForTarget -> windowId
// Browser.setWindowBounds({ windowState: 'normal' })
// Browser.setWindowBounds({ width: 1500, height: 1000 })
本次测得按钮矩形为 211×35,中心点在 (426, 498),放大后一次命中,新标签正常弹出。
六、环境就绪:百分比不是终点
新标签打开后,页面会显示"正在配置实操环境",并给出一个百分比。这里有一个反直觉的点:进度走到 100% 并不等于环境可用。真正可用的判据是界面出现"保持展开 剩余时长"字样——这行字出现,说明容器已经启动完成并且开始计时。
本次观测到的推进序列是:79% → 87% → 100% → 出现"保持展开"。从打开到就绪大约 50 秒。中间我试过每 20 秒读一次 document.body.innerText 的长度和尾部片段,这比截图判断快得多,也更容易写成轮询条件:
const t = document.body.innerText;
const ready = /保持展开/.test(t);
const pct = (t.match(/(\d{1,3})%/g) || []).slice(0, 3);
// 79% -> 87% -> 100% -> ready: true
更妙的是,这个轮询逻辑可以直接复用到后面的 iframe 里——因为 eduSwarm 跑在同页的 iframe 中,主文档的 textContent 读不到它,要看容器日志就得换一种方式。
七、跨域 iframe:contentDocument 是拿不到东西的
eduSwarm 的聊天界面位于一个独立的子域下(形如 16002-xxxx.workspace.developer.huaweicloud.cn),和主页面不同源。这意味着 iframe.contentDocument 一律返回 null,用选择器去里面找输入框必然失败。
可行的路径是走调试协议的执行上下文。打开 Runtime.enable 之后,浏览器会把每个 frame 的执行上下文逐个上报,其中 origin 包含 workspace.developer 的那一个就是目标 iframe。拿到它的 contextId,后续所有 Runtime.evaluate 都带上这个 id,就等于"在 iframe 内部执行":
// 1) Runtime.enable
// 2) 监听 Runtime.executionContextCreated
// 3) 取 origin 含 workspace.developer 的 contextId
// 4) Runtime.evaluate({ contextId, expression })
进去之后第一步不是打字,而是先关掉新手引导——引导浮层会盖住输入框,聚焦会失败。引导的"跳过"按钮在 .edu-tour__skip,点掉之后 [contenteditable=true] 才真正可交互。
输入环节也有讲究:直接给 innerText 赋值不会触发富文本编辑器的状态更新,回车键也发不出去。正确做法是先用 Input.insertText 走浏览器的真实输入通道,再单独派发一次 Enter 的 keyDown / keyUp。成功标志是界面上出现"任务执行"以及一条带时间戳的记录。
顺便说一句:eduSwarm 背后是模型服务,偶尔会返回 429 限流。这不影响任务判定——只要真的进了环境、真的发过一条消息,"每日体验AI DevSpace"就算完成,不需要等模型把答案吐出来。
八、把判据串起来
整条链路跑完,回头看不难发现每个卡点都有同一个特征:失败的时候界面不会告诉你失败。未登录的页面看起来正常,后台点击返回成功但没有新窗口,进度 100% 但环境没起来,iframe 里 DOM 拿不到但也不报错。
所以我把这次的检查点整理成一张清单,按执行顺序排列:
  • 登录态:csrf-eco 存在 + /growth/sign 返回 200,两个都满足才算登录。
  • 签到:sign_flag 由 0 变 1,且积分增加 10,连续天数加 1。
  • DevSpace 入口:新标签的 URL 里同时有 dc= 和 dc_sign=,缺一个就是被拒了。
  • 环境就绪:出现"保持展开 剩余时长",而不是百分比到 100。
  • eduSwarm 发消息:界面出现"任务执行"和具体时间戳。
  • 任务完成:任务列表接口里对应项的 is_finish 变成 1——这是唯一有最终裁决权的判据。
最后一条值得单独强调。成长中心的判定有明显的延迟,本次从操作完成到 is_finish 变 1,短的几十秒,长的要好几分钟。如果在这个窗口内反复操作,除了浪费时间和可能触发风控,没有任何收益。做完就等,等的时候用接口查,不要用界面猜。
九、一点小结
这套流程写下来,真正和"华为云"绑定的部分其实不多。原生 setter 唤醒受控组件、CDP 真实鼠标事件、执行上下文隔离跨域 iframe、用单调推进的文本当就绪信号——这些手法在任何一个现代单页应用上都通用。不同的是每个站点的"假成功"长得不一样,需要一个个试出来。
我自己的习惯是:每遇到一次"看起来成了其实没成",就把当时的判据记下来,下一次直接跳过整段试探。今天这一轮,签到 2260 分、连续 8 天,DevSpace 环境成功启动并发出消息,案例页停留了 100 秒、滚动到 2500 像素处,文章正在提交。三件事的判据都写在上面的清单里了,下次照着跑就行。
