《Let's Encrypt 自动续期失败排查:从 Certbot 定时任务到 80 端口占用的五种原因》
yd_222406226 发表于 2026/11/13 18:11:32 2026/11/13
【摘要】 很多人第一次给网站配好 HTTPS 之后就以为万事大吉,直到某天浏览器突然报证书过期才发现:自动续期早就悄悄失败了。Let’s Encrypt 证书只有 90 天有效期,续期全靠 Certbot 的定时任务在后台默默工作,任何一个环节出问题,续期都会失败。下面是最常见的五种原因和对应的排查方法。一、定时任务根本没跑起来。Certbot 安装时一般会顺手装一个 systemd timer 或 ...
一、定时任务根本没跑起来。Certbot 安装时一般会顺手装一个 systemd timer 或 cron 任务,但如果系统被重装过、或者手动改过定时任务,这个任务可能已经不存在了。先用 systemctl list-timers | grep certbot 看看有没有 Certbot 的定时器,再用 certbot renew --dry-run 手动跑一次模拟续期。如果提示找不到定时器,重新安装 Certbot 的定时任务,或者自己加一条 cron:每天凌晨跑一次 certbot renew --quiet。
二、80 端口被别的服务占了。HTTP-01 验证要求 Let’s Encrypt 能访问你域名 80 端口下的 .well-known/acme-challenge 路径。如果 80 端口被另一个 Web 服务、或者一个没关掉的测试程序占了,验证请求就到不了 Certbot,续期必然失败。用 ss -tlnp | grep ‘:80’ 查一下谁在监听 80 端口,确认是你的 Web 服务器在提供服务。如果是 Nginx 或 Apache 在跑,要确认它的 server 配置里没有把 .well-known 路径重定向或拦截掉。
三、域名解析变了。验证服务器要先通过 DNS 找到你的服务器 IP。如果最近换过 DNS 服务商、改过 A 记录、或者开了 CDN 代理,验证请求可能被送到一台没有 Certbot 的机器上。续期前先用 dig +short 你的域名确认解析到的 IP 是不是这台服务器;如果走了 CDN,确认 CDN 没有把 .well-known 路径缓存成旧内容,必要时在续期期间临时绕过 CDN。
四、防火墙或安全组挡住了验证请求。Let’s Encrypt 的验证服务器 IP 不固定,会从多个地址发起请求,所以不能靠放行某个固定 IP 来解决。正确做法是放行整个 80 端口的入方向流量。云服务器要检查两层:云厂商安全组的入方向规则,和服务器本机的 iptables 或 firewalld。很多人只放了 443 忘了 80,网站平时访问正常,续期却每次都失败,就是这个原因。
五、证书文件被手动改动过。如果你曾经手动移动、重命名过 /etc/letsencrypt 下的证书文件,或者改过 Nginx 配置里证书的路径,Certbot 的续期配置(/etc/letsencrypt/renewal/ 下的 .conf 文件)就会和实际情况对不上,续期时找不到对应的文件而报错。原则是:证书文件只让 Certbot 管理,不要手动碰;改配置只改 Web 服务器的引用路径。已经改乱了的话,先用 certbot certificates 看清现状,再决定是修复还是重新申请一张。
最后给一份续期前的检查清单:定时任务存在且最近跑过一次;80 端口由正确的 Web 服务监听;域名解析到本机 IP;安全组和本机防火墙放行 80 端口;证书文件没被手动动过。五项都通过,续期基本不会出问题。更稳妥的做法是把 certbot renew --dry-run 放进每月巡检,提前发现失败,别等到证书过期那天才知道。
