用 logrotate 管好自建服务的日志:避免日志把小硬盘撑满
yd_286747025 发表于 2026/11/13 16:47:01 2026/11/13
【摘要】 背景我在一台 2 核 2G的云服务器上跑了几个小服务。用 systemd 托管后,有的服务会把输出直接写到自己的日志文件里。这类文件没人管,日积月累就会把盘撑满,盘一满,服务写不了文件,甚至登录都会出问题。所以我用 logrotate 给它们加上轮转。 先看看谁占空间df -h /sudo du -xh /var/log --max-depth=1 | sort -h | tailsudo...
背景
先看看谁占空间
df -h /
sudo journalctl --disk-usage
journald 的日志可以限制大小,在 /etc/systemd/journald.conf 里加:
[Journal]
SystemMaxUse=200M
MaxRetentionSec=2week
然后 sudo systemctl restart systemd-journald。
给自己的服务日志写 logrotate 规则
假设服务把日志写到 /var/log/myapp/app.log,新建 /etc/logrotate.d/myapp:
/var/log/myapp/*.log {
    daily
    rotate 7
    compress
    delaycompress
    missingok
    notifempty
    copytruncate
几个参数的含义:
  • rotate 7:只保留 7 份旧日志。
  • compress + delaycompress:旧日志压缩,但最近一份先不压,方便直接查看。
  • missingok / notifempty:文件不存在或为空时不报错、不轮转。
  • copytruncate:先复制再清空原文件,服务不用重新打开日志文件。
踩坑
  1. 不加 copytruncate 时,服务仍然往已被改名的旧文件里写,新文件是空的。要么用 copytruncate,要么在 postrotate 里让服务重新打开日志。copytruncate 在复制和清空之间可能丢几行,我这种个人用途可以接受。
  2. 规则写完先别等第二天,用调试模式检查语法:
sudo logrotate -d /etc/logrotate.d/myapp
确认没问题后强制执行一次:
sudo logrotate -f /etc/logrotate.d/myapp
ls -lh /var/log/myapp/
  1. 目录权限不对时 logrotate 会拒绝处理,提示 insecure permissions。可以加一行 su appuser appuser 指定属主和属组。
  2. 在 Ubuntu 上 logrotate 由 systemd timer 触发,可以用 systemctl list-timers | grep logrotate 确认它在跑。
小结
日志问题平时看不见,出事就是整台机器出事。花十分钟做两件事:限制 journald 大小,给自己的日志文件写 logrotate 规则。之后再用 df 和 du 定期看一眼,就不用担心盘被日志悄悄占满。
