《弹性云服务器 ECS 安全组实操:默认全关、按需放行与常见踩坑》
yd_222507161 发表于 2026/11/13 15:32:20 2026/11/13
【摘要】 刚买的弹性云服务器 ECS,公网 IP 能 ping 通,SSH 却连不上;或者网站搭好了,浏览器就是打不开。十有八九不是服务器坏了,是安全组没放行。安全组是 ECS 的第一道虚拟防火墙,管的是进出实例的网络流量。它只认规则,不认“这台机器是我买的”。这篇就是一次真实的配规则过程:默认长什么样、三个最常见的放行场景怎么配、以及我踩过的坑。一、默认安全组长什么样:入方向全关,出方向全开第一次使...
第一次使用安全组,系统会自动创建一个名叫 default 的安全组(名字改不了),规则只有三条意思:入方向允许、全部协议端口、源地址为 default 安全组本身——组内实例之间任意协议、任意端口互通;入方向无其他放行——拒绝一切来自组外的请求;出方向允许、全部协议端口、目的地址 0.0.0.0/0——组内实例可以访问外部任意 IP 和端口。
记住一句话就够了:默认安全组是“对外全关、对内互通、向外全开”。所以新机器连不上,第一个要查的就是入方向有没有加规则,而不是先去重装系统。
另外,第一次创建 ECS 时,系统还会自动建两个现成的安全组:Sys-FullAccess(入方向放通全部端口)和 Sys-WebServer(放通 80、443 等网站端口)。新手图省事直接挂 Sys-FullAccess 能跑起来,但等于把所有端口都暴露在公网,只适合临时调试,跑业务千万别长期用。
二、场景一:SSH 只允许我自己的 IP
远程登录是第一个要开的口子。做法是给安全组加一条入方向规则:方向入方向;策略允许;协议端口自定义 TCP,22;源地址填你自己出口的公网 IP,比如 203.0.113.10/32(/32 表示仅这一个 IP)。
千万别图省事填 0.0.0.0/0。官方文档明确警告:把 22、3389、8848 这类高危端口暴露给所有 IP,可能导致网络入侵、业务中断甚至数据勒索。22 端口是全网扫描最密集的端口之一,全开等于把门钥匙挂在门口。
一个小验证:加完规则后从本地 ssh root@公网IP 能登录,换个网络(比如手机热点)再试,应该连不上——连不上才是对的,说明源地址限制生效了。
三、场景二:网站只开 80 和 443
跑 Web 服务,只需要放行两个端口:入方向允许 TCP 80,源地址 0.0.0.0/0(所有人都能访问网站,这是业务需要);入方向允许 TCP 443,源地址 0.0.0.0/0(HTTPS 同理)。
80 和 443 可以全开,因为它们只通向你的 Web 服务;但数据库、缓存、管理后台的端口绝不能这样放。配完后浏览器能打开页面、curl 能返回 200,就算通了。
顺带说一句:规则是即时生效的,改完安全组不用重启 ECS。如果改完还是打不开,先看规则,再看服务器里 Nginx/Apache 有没有起来、监听的是不是 0.0.0.0 而不是 127.0.0.1——安全组和服务监听是两道关,别只查一道。
四、场景三:数据库只让组内机器访问
MySQL、Redis 这类有状态服务,正确姿势是“不对公网开放,只对内开放”:数据库实例和应用服务器放进同一个安全组,默认的组内互通规则已经允许它们互相访问,不用额外加规则;如果不在同一个安全组,就在数据库的安全组里加一条入方向规则:协议端口 TCP 3306(MySQL)或 6379(Redis),源地址填应用服务器所在的安全组(选“安全组”作为源地址类型,而不是写 IP)。
用安全组当源地址的好处是:应用服务器换了 IP、扩容加了机器,规则不用跟着改。写死 IP 的规则,机器一扩容就得回来补,迟早漏一条。
五、我踩过的四个坑
坑 1:出方向规则手滑删了,机器“断网”了。出方向默认全放通,但它是一条实实在在的规则,是可以被删掉的。删掉之后 ECS 连 yum/apt 源、DNS、对象存储都访问不了,表现就是什么都装不上、域名解析失败。处理办法是按默认规则补回来:出方向允许全部协议到 0.0.0.0/0。记住:出方向不是“不用管”,是“默认替你管好了,别乱动”。
坑 2:安全组、网络 ACL、系统防火墙三层混为一谈。安全组是实例级别的虚拟防火墙;VPC 的网络 ACL 是子网级别的;firewalld/iptables 是系统内部的。三层都要放行流量才通。安全组放了 22 但 firewalld 还关着 22,照样连不上。排障时按“安全组 → 网络 ACL → 系统防火墙 → 服务监听”一层层查,别在同一层反复改。
坑 3:一台 ECS 挂了多个安全组,规则是并集。一台 ECS 可以加入多个安全组,所有安全组的规则叠加生效(取并集),不是“最后挂的那个说了算”。调试时如果发现某个端口莫名其妙是通的,先数一数这台机器到底挂了几个安全组,很可能是另一个组里有条全放通的规则。
坑 4:优先级和策略看反了。规则有优先级(数字越小越优先)和策略(允许/拒绝)。想禁掉某个 IP,要用一条高优先级的“拒绝”规则压过低优先级的“允许”规则;只加拒绝不调优先级,等于没加。改完务必在控制台核对一遍实际生效的规则列表,而不是凭记忆。
六、上线前检查清单
每次改完安全组,对着这五条过一遍再走:1)入方向只放了业务必需的端口(22 只对我的 IP,80/443 对公网,数据库不对公网);2)没有 0.0.0.0/0 配 22、3389、3306、6379 这类高危端口;3)出方向默认全放通的规则还在;4)同一台 ECS 挂的安全组数量心里有数,没有多余的全放通组;5)改完实测:该通的通(SSH、网站),该不通的不通(换个 IP 试 22)。
安全组的原则就八个字:默认全关,按需放行。默认拒绝一切外部请求不是刁难,是白名单思维——先关死,再一个口子一个口子开,每个口子都说得出“给谁、为什么”。这套习惯养成之后,ECS 的网络问题会少一半,安全风险更会少一大半。
