Oracle 到 PolarDB-O 业务国产化迁移,存量 + 增量数据稳定同步方案
数据库运维开发 发表于 2026/11/13 15:07:54 2026/11/13
【摘要】 如何把 Oracle 的存量数据与持续产生的增量变更稳定同步到 PolarDB-O?本文基于 NineData 数据复制功能的真实录屏演示,手把手带你完成从创建复制任务、选择复制对象、配置映射、预检查,到启动后查看结构复制、全量复制、增量复制以及延迟监控的全过程,并整理了 Oracle 到 PolarDB-O 的前置条件、LogMiner 相关配置与常见问题。照着做即可完成一次完整的 Oracle
PolarDB-O 是兼容 Oracle 语法与生态的云原生数据库,常被用作 Oracle 业务库国产化替代与平滑迁移的目标端。如何把 Oracle 的存量数据与持续产生的增量变更稳定同步到 PolarDB-O?本文基于 NineData 数据复制功能的真实录屏演示,手把手带你完成从创建复制任务、选择复制对象、配置映射、预检查,到启动后查看结构复制、全量复制、增量复制以及延迟监控的全过程,并整理了 Oracle 到 PolarDB-O 的前置条件、LogMiner 相关配置与常见问题。照着做即可完成一次完整的 Oracle 到 PolarDB-O 数据迁移同步。
一、NineData Oracle 到 PolarDB-O 数据复制能力概览
NineData 数据复制支持 Oracle 到 PolarDB-O 之间的结构复制、全量数据同步和增量数据同步,三种类型可按需组合,本次演示在一条任务里一次勾选:
• 结构复制:把 Oracle 的库表结构转换为 PolarDB-O 建表语句并在目标端执行,只建表、不搬数据;
• 全量复制:同步所选对象的存量数据,通过智能分片实现并发批量写入,完成目标端数据初始化;
• 增量复制:全量完成后,基于 Oracle 重做日志与 LogMiner 持续捕获源端变更,覆盖 INSERT / UPDATE / DELETE 与 DDL。
NineData 会依据源表的主键、唯一键自动推导目标表的键定义与映射关系,无需手工编写建表语句或同步脚本,配置过程全部在可视化向导里完成。
二、前提条件与使用限制
前提条件
• 已将源数据源(Oracle)与目标数据源(PolarDB Oracle)添加至 NineData;目标端不存在同名库表,避免覆盖;
• 源端 Oracle 需运行在 ARCHIVELOG 归档日志模式,归档日志保留时间需覆盖全量初始化与增量启动之间的窗口;
• 开启补充日志(Supplemental Logging,建议开启主键及全列补充日志),并开启 FORCE LOGGING,保证 LogMiner 能完整还原 UPDATE 与无主键表的变更;
• 源端账号需具备 LogMiner 相关权限,如 SELECT ANY DICTIONARY、LOGMINING、SELECT ANY TRANSACTION,以及对复制对象的 SELECT 权限;
• 目标端 PolarDB-O 账号需具备建表与写入(DML / DDL)权限;待复制的表建议带有主键或唯一键。
使用限制
• Oracle 与 PolarDB-O 虽语法兼容,但字段类型、序列、分区等对象仍有差异,启动任务前请在配置映射与预检查结果中确认字段映射与键定义符合预期;
• 源端库表名称需符合目标端命名规则,避免空格与特殊字符;
• 为保障复制一致性,建议同步表具备主键或唯一约束;无主键表需评估补充日志配置与回放性能;
• 全量初始化会占用源端与目标端一定读写资源,建议在业务低峰期执行,并提前评估两端数据库性能;
• 增量阶段可查看各类型事件计数、DDL 回放详情与读取/复制延迟曲线,确认结构变更已在目标端按相同语义完成。
三、创建 Oracle 到 PolarDB-O 的数据复制任务(5 步)
步骤 1:配置数据源与目标
登录 NineData 控制台,在左侧导航栏单击数据复制 > 数据复制,单击右上角创建复制。在数据源与目标页签填写便于识别的任务名称,源数据源选择已接入的 Oracle 实例,目标数据源选择 PolarDB Oracle 数据源并指定目标数据库;复制类型同时勾选结构复制、全量复制和增量复制,覆盖完整迁移流程;复制规格与目标库同名对象处理策略按需选择。确认无误后单击下一步。
步骤 2:选择复制对象
在选择复制对象页签,可以选择全部实例复制源库所有内容,也可以选择自定义对象,在源对象列表中勾选需要同步的库和表,单击添加加入右侧目标对象列表,目标端对象自动按同名映射。仔细核对迁移范围后单击下一步,避免把无需迁移的对象带入链路。
步骤 3:配置映射(目标库表、主键与分布键)
在配置映射页签,源表与目标表默认一一对应,可确认字段级映射以及主键、分布键(Distribute Key)的设置——NineData 会依据源表键定义自动推导目标表的键与分桶策略。如需调整列名或增加数据过滤条件,也可打开映射与过滤进行配置。核对无误后,单击保存并预检查。
步骤 4:预检查
预检查会自动核对连接、权限、日志参数与命名规范等配置项:源端归档日志与补充日志是否开启、LogMiner 是否可用、账号权限是否充足、循环链路检测、对象命名是否符合目标端规则等。预检查未通过时,单击检查项右侧操作列的详情排查原因,修复后单击重新检查。本次演示所有检查项一次全部通过。
步骤 5:启动任务
预检查通过后单击立即启动,页面提示启动成功并展示任务名称与任务 ID。单击查看详情进入任务详情页,即可按顺序查看结构复制、全量复制、增量复制各阶段的执行情况。
四、查看同步结果:结构、全量与增量复制
结构复制
在结构复制页签查看目标对象的创建结果,列表展示源/目标库、源/目标对象、开始与结束时间及状态;结构复制把 Oracle 表结构转换为 PolarDB-O 建表语句并在目标端执行,本次演示的对象状态依次变为已完成。需要确认建表结果时,可点开操作列的查看 DDL 核对字段类型与主键定义。
全量复制
切换到全量复制页签,检查表级状态、完成进度和数据量;全量复制把存量数据写入目标端,过程中可单击监控查看各项指标,并通过限流设置限制每秒写入目标端的速率(行/秒)。全量完成后任务自动进入增量复制阶段。
增量复制:变更捕获与延迟监控
在增量复制页签,可查看操作计数与读取延迟、复制延迟两条监控曲线。源端产生业务写入后,链路自动将变更同步到目标端,全程无需人工干预;INSERT、DELETE、UPDATE 与 DDL 变更会按类型分别累计,便于核对同步范围。
增量变更与延迟结果
任务状态保持运行中,事件计数随源端写入持续刷新,两条延迟曲线平稳,说明捕获端与写入端都在正常工作。后续源端的任意变更都会持续同步到目标端,可结合业务校验结果评估切换窗口。
五、常见问题(FAQ)
Q1:Oracle 同步到 PolarDB-O 支持哪些复制类型?
支持结构复制、全量复制和增量复制三种类型,可单独或组合使用。生产迁移建议同时勾选三种:结构复制完成建表,全量复制完成存量初始化,增量复制基于 LogMiner 持续同步变更,实现平滑迁移。
Q2:源端 Oracle 需要做哪些配置?
需要开启 ARCHIVELOG 归档日志模式、补充日志(主键/全列)与 FORCE LOGGING,并保证 LogMiner 可用、归档日志保留时间足够。否则预检查会失败,增量同步无法建立复制通道。
Q3:源端账号需要哪些权限?
需具备 LogMiner 相关权限(SELECT ANY DICTIONARY、LOGMINING、SELECT ANY TRANSACTION 等)以及对复制对象的 SELECT 权限,具体以任务预检查结果为准;目标端账号需具备建表与写入权限。
Q4:目标端存在同名表或存量数据怎么办?
在数据源与目标页签的目标库同名对象处理策略中选择:预检查报错并停止任务、跳过并继续任务或删除对象并重建。执行删除重建前务必确认目标数据可以处理,避免误删。
Q5:预检查失败如何处理?
在预检查页签单击失败项右侧的详情查看具体原因,常见如未开启归档日志或补充日志、LogMiner 不可用、权限不足、对象命名不符合目标端规则等;手动修复后单击重新检查,直至全部通过,警告项可视情况修复或忽略。
Q6:复制延迟应该看哪条曲线?
增量复制页同时展示读取延迟与复制延迟:读取延迟反映从源端日志捕获变更的滞后,复制延迟反映变更写入目标端的滞后。两条都平稳且接近,才说明链路整体健康;若只有一条升高,可据此判断瓶颈在捕获端还是写入端。
结语
通过以上步骤,我们使用 NineData 完成了 Oracle 到 PolarDB-O 的结构、全量和增量复制配置,并验证了对增删改与 DDL 变更的实时同步能力。相比手工导出导入,NineData 把建表映射、模型转换、增量捕获与延迟监控整合在一条可视化链路中,大幅降低 Oracle 兼容库迁移的门槛与风险。如果你正在规划 Oracle 到 PolarDB-O 的数据迁移,不妨按本文步骤实际操作一遍。
