从晶振到原子钟:时间频率基准层级与传递链路
摘要:时间频率是七大基本物理量之一,也是通信、电力、测控、分布式计算、计量检测等领域的底层支撑。一套完整的时间频率体系,包含不同等级的频率基准以及逐级向下的时间传递链路。本文从最常用的晶振出发,依次介绍恒温晶振、铷原子频标、铯原子基准以及新一代光钟的性能定位,梳理国家时间基准的溯源框架,解析NTP、PTP、卫星授时等主流时间频率传递方式,同时说明驯服守时、比对、不确定度传递等工程要点,帮助工程师建立从器件到国家级基准的完整认知。
关键词:时间频率基准,时间频率源,高精度频率源,时间频率标准,频率标准源
1 时间频率基准:基础概念辨析
时间频率基准,是可以复现、维持,并输出具备已知不确定度的频率与时刻参考源,行业内也常称其为频率标准源、时间频率标准。按照计量层级划分,分为一级基准与二级传递基准:一级基准具备独立复现秒定义的能力,无需依赖外部参考输入;二级基准属于时间频率源,必须向上级基准溯源,通过定期比对、校准来保障输出指标。
工程实践中,很多技术人员容易混淆“时刻同步”与“频率维持”两个概念。时刻描述事件发生的瞬间;频率表征单位时间内振荡周期的重复速率。一套合格的高精度频率源,既要输出准确时刻,还需要保证短期与长期频率稳定性,这也是各类时间频率器件性能分化的根本原因。
国际单位制中,秒的现行定义为:铯-133原子基态两个超精细能级跃迁辐射9192631770个周期所持续的时间。市面上所有商用设备时钟、仪器的时间频率输出,理论上都需要向该物理定义完成溯源。
2 频标金字塔:各类时间频率源性能层级
2.1 普通晶振与温补晶振(XO / TCXO)
普通石英晶振依靠晶体压电效应产生振荡,成本低廉、体积小巧,广泛用于单片机、消费电子、普通电路板。缺点也较为突出,输出频率受温度、机械振动、器件老化影响明显,频率漂移大,一般仅作为终端本地时钟,不适合独立充当时间频率标准。
温补晶振(TCXO)增加温度补偿电路,能够在较宽温度区间内抑制频偏,大量应用于GNSS授时模块、便携式测试仪器。它属于跟随型时间频率源,需要持续接收外部授时修正,无法脱离参考长时间独立守时。
2.2 恒温晶振OCXO
恒温晶振(OCXO)将石英谐振元件放置于恒温槽内部,大幅削弱温度对振荡频率的干扰,短期频率稳定度、相位噪声性能优于TCXO,是工业时统主机、高速数据采集设备、频谱分析仪常用的高精度频率源。
OCXO的主要短板来自晶体老化效应。即便恒温环境,晶体参数仍会随时间缓慢变化;一旦外部参考信号丢失,频率偏差会持续累积。因此OCXO大多承担守时保持(Holdover)功能:当卫星授时失效,依靠自身性能维持短时时间连续输出。
2.3 铷原子频标:自由运行与GNSS驯服架构
铷原子频标是商业化程度最高的原子类时间频率源。依托铷原子能级跃迁锁定晶振输出,长期漂移指标显著优于OCXO,体积、功耗、成本介于恒温晶振与铯钟之间,是众多企业二级计量实验室、本地时统设备优先选用的时间频率基准。
原生自由运行模式下的铷钟属于传递基准,不能独立复现秒定义,必须定期与更高等级基准完成比对校准。工程场景更多采用GNSS驯服铷频标架构:以北斗、GNSS卫星信号作为溯源输入,通过PID闭环驯服算法持续修正铷钟频偏,融合铷钟优异的短期稳定度,以及卫星授时的长期溯源能力。
驯服不等同于简单时间对时。卫星锁定状态下,设备持续采集环境温湿度、频偏数据,建立器件漂移模型;当卫星信号遮挡、受到干扰发生失锁,设备自动切换Holdover守时模式,调用漂移模型做补偿修正,保障断星条件下持续输出10MHz、1PPS等基准信号。同步天下SYN3204型GNSS驯服铷原子频率标准就是该类架构的工程实现,符合JJF 1957-2021铷原子频率标准校准规范,支持多路频率、脉冲以及NTP/PTP网络授时输出,在计量、通信、测控领域得到应用。
GNSS驯服铷频标填补了OCXO与铯钟之间性能与成本之间的缺口,大量部署在通信基站、电力同步装置、野外测控系统,作为工业现场重要的二级时间频率源。
2.4 铯原子频标(铯钟)
传统磁选态铯钟属于典型一级频率标准源,可直接复现秒的物理定义,长期稳定度优异,几乎不存在器件老化漂移。国内国家授时中心、省级计量院的基准装置体系,均以铯钟作为核心组成部分。
商用铯钟设备造价高、结构复杂,维护门槛高,极少部署于普通工业现场;主要放置于计量、授时实验室,作为顶层时间频率标准,向下完成铷钟、OCXO等传递基准的校准比对工作。
2.5 光钟:下一代时间频率基准
光钟利用光频能级跃迁替代传统微波原子跃迁,工作频率远高于微波原子钟,稳定度与测量不确定度比铯钟高出数个数量级,是新一代时间频率基准重点研究方向。现阶段光钟以实验室科研样机为主,尚未大规模工程落地,也代表未来秒定义迭代的技术方向。
各类频标不存在简单的替代关系,整体呈金字塔层级:光钟、铯钟位于顶层;驯服铷钟承担中间传递;OCXO、TCXO下沉至终端设备,共同构成完整的时间频率基准体系。
3 时间频率计量溯源体系
我国时间频率体系的顶层源头为国家授时中心,负责维持国家标准时间UTC(NTSC),完成与国际协调世界时UTC的对接。各地方计量机构、企业实验室使用的各类频标,都需要建立不间断溯源链路,最终溯源至国家时间频率基准。
溯源不等于简单的时间校对,它是一套完整流程,包含比对测试、原始数据留存、测量不确定度评定。每一级信号传递都会引入额外误差,需要严格管控比对方法、环境条件、测试设备,保证传递后指标依旧满足业务需求。GNSS驯服铷频标也需要依据JJF 1957-2021开展周期校准,除频率准确度、稳定度之外,还需要考核秒脉冲定时偏差、守时性能,确认该高精度频率源性能持续合规。
企业如果需要输出具备计量效力的检测数据,内部配置的时间频率源必须按期完成计量校准,取得有效校准证书,保证整条溯源链路可追溯。
4 主流时间频率传递链路解析
4.1 卫星授时:广域远距离时间传递
北斗、GPS等GNSS卫星导航系统,是当前应用最广泛的远距离时间传递手段。卫星搭载原子钟组,广播携带时刻信息的导航电文;地面接收设备解算之后输出1PPS秒脉冲与时间报文,实现远端设备对齐标准时间频率标准。
卫星授时部署便捷、覆盖范围广;但存在明显风险,电磁干扰、射频欺骗、建筑物遮挡,均会造成信号失锁。仅依靠卫星授时的系统,一旦卫星信号丢失,时钟精度会快速劣化。因此工程方案中,通常搭配OCXO或者驯服铷钟这类本地守时基准。
4.2 NTP/SNTP:IP网络时间传递
NTP网络时间协议运行于IP网络,多用于服务器、云主机、通用IT设备的时刻同步。公网NTP能够满足普通业务;对于精度要求更高的场景,一般会搭建内网二级NTP服务器,接入本地高稳时间频率源作为授时内核。
受网络抖动、数据包排队延迟影响,NTP通常只能做到毫秒级同步,无法满足雷达、5G基站、高速采集系统微秒、纳秒级的同步需求。
4.3 PTP IEEE 1588:局域网高精度同步
PTP精确时间协议依靠硬件时间戳消除操作系统协议栈带来的软件延迟,能够实现亚微秒至纳秒级时间对齐,是电力、工业自动化、通信同步的核心技术。
不少工程调试中,开发者只关注PTP报文、网络配置,忽略底层频标性能。如果主时钟搭载的频率标准源本身存在较大频偏,即便网络参数全部优化,长时间运行后同步偏差依旧会持续累积。PTP同步性能的上限,很大程度取决于主时钟所搭载的时间频率基准,工程实践常选用驯服铷钟作为PTP主钟的本地频率内核,保障长期同步质量。
4.4 有线比对与搬运钟:计量级传递手段
计量实验室除远程授时之外,还会采用同轴有线比对、搬运钟完成基准传递。搬运钟,即把一台高稳定度便携高精度频率源运送至异地实验室,完成现场比对;适用于远程链路无法满足不确定度指标的计量任务。
5 工程实践重点:驯服环路、守时性能与周期比对
守时(Holdover)性能,是衡量整套时间基准系统可靠性的关键指标。外部参考源断开之后,依靠内部时间频率源继续维持时间输出,偏差的增长速率完全由频标本身稳定度决定。
OCXO适合短时守时;GNSS驯服铷钟可支撑更长的守时时长;系统如果没有配置本地时间频率标准,授时中断后时钟会快速偏离标准时刻。电力行波保护、相控阵雷达、高速光子探测等业务,对长时间守时能力有硬性工程要求。
针对GNSS驯服类设备,驯服环路带宽需要权衡取舍:带宽设置过宽,会引入卫星接收机噪声,劣化本地钟短期稳定度;带宽过窄,则难以补偿铷钟自身老化漂移。需要结合业务场景整定PID控制参数,兼顾短期噪声性能与长期溯源修正能力。
频标不存在一次校准**有效的特性。全部二级传递基准均存在固有漂移,需要定期和上级基准比对,更新频偏修正参数,把误差控制在业务允许区间。阿伦方差、TDEV、MTIE、相位噪声,是行业内用来量化评价频标稳定度、时序波动的常用指标。
6 总结
从电路板上微小的石英晶振,到科研实验室的铯钟、光钟,时间频率基准构建起完整的金字塔体系:顶层完成物理秒定义复现,中间层各类时间频率源承担向下传递,底层器件分布在亿万终端设备。卫星授时、NTP、PTP、计量比对,构成时间频率标准向下分发的技术通道。
GNSS驯服铷原子频标是中间层级**代表性的工程方案,结合卫星溯源能力与原子频标的守时特性,平衡性能、体积与成本,是计量实验室、工业时统系统常用的二级高精度频率源。
对于硬件、云计算、测控领域工程师,理清这套基准层级与传递链路,可以规避“只同步时刻,忽视频率稳定性”的常见误区。结合项目的精度指标、守时时长、成本预算、抗干扰条件,合理选型时间频率基准与同步方案。时间频率本身不可直接观测,却是现代电子系统、分布式基础设施协同运行的底层隐形基石。
参考文献
[1] 中国计量科学研究院. JJF 2196-2018 时间频率计量器具校准规范[S]. 北京: 中国标准出版社, 2018.
[2] 国家市场监督管理总局. JJF 1957-2021 铷原子频率标准校准规范[S]. 北京: 中国标准出版社, 2021.
[3] 王义遒. 原子钟与时间频率[M]. 北京: 北京大学出版社, 2018.
[4] 国家授时中心. 我国标准时间与频率体系综述[J]. 时间频率学报, 2021, 44(01): 1-10.
[5] IEEE Std 1588-2008, IEEE Standard for a Precision Clock Synchronization Protocol for Networked Measurement and Control Systems[S]. New York: IEEE, 2008.
[6] 陆福全, 杨福家. 原子物理与量子光学基础[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2019.
[7] 李孝辉, 张慧君. 卫星时间频率传递技术发展与现状[J]. 天文学进展, 2020, 38(02): 215-230.
[8] 张晗. 基于GNSS的高可靠授时方法研究[J]. 计量科学与技术, 2023.
