AI Agent 场景组件库 TinyRobot v1.0 正式发布:一站式打造您的 AI 助手
OpenTiny 发表于 2026/11/13 14:48:18 2026/11/13
【摘要】 TinyRobot 是 OpenTiny 社区开源的 Vue 3 AI 组件库与应用开发套件,帮助开发者快速构建智能对话应用与业务助手。近期,TinyRobot v1.0 正式发布!🎉• 开源地址:https://github.com/opentiny/tiny-robot  (欢迎 Star ⭐)• 官方网站:https://opentiny.design/tiny-robot之前我们推...
之前我们推出了 TinyRobot Skills,帮助开发者用 Vue 3 快速搭建 AI 对话应用,如今我们又更进一步
将完整聊天页封装为独立的 Chat 套件,并新增模型选择器、统一扩展面板和工具调用确认——你可以直接采用套件组合好的聊天流程,也可以按需选用组件和工具接入已有业务。
本次 v1.0 正式版主要推出以下新特性:
  • 新增 TrChat 聊天套件,开箱即用的完整聊天页
  • 新增模型选择器,支持灵活切换和扩展模型
  • 新增统一扩展面板,AI 能力可插拔
  • 新增工具调用确认,让 Agent 执行更安全可控
  • 新增会话管理能力,支持多轮对话持久化
本文将依次拆解 TinyRobot v1.0 版本的技术架构及新特性。
一、TinyRobot 架构概览
TinyRobot 的各部分可以按项目需要进行组合:用 Chat 套件搭建完整聊天页,或单独选用界面组件和对话工具接入现有项目。
  • 完整聊天套件 Chat(@opentiny/tiny-robot-chat):将聊天界面与对话逻辑整合为可配置的完整聊天页,可用于搭建聊天应用,或在业务页面中加入助手。
  • 界面组件 Components(@opentiny/tiny-robot):已有页面设计时,可按需选用和组合聊天交互组件,页面结构由应用安排。
  • 会话与模型请求工具包 Kit(@opentiny/tiny-robot-kit):管理对话状态、模型请求和扩展调用,也能独立配合自定义界面使用。
  • 工程工具 CLI(@opentiny/tiny-robot-cli):创建示例项目供试用,也能在已有 Vue 项目中生成聊天模块,帮助接入 Chat。
对 Vue 项目而言,接入 TinyRobot 还有这些优势:
  • 沿用熟悉的开发方式。 Components 和 Chat 基于 Vue 3 和 TypeScript,可通过属性、事件和插槽定制界面;Kit 则通过组合式函数组织会话与请求逻辑。界面遵循 OpenTiny Design 体系,可通过 CSS 变量和主题配置适配品牌外观与亮暗色模式。
  • 快速融入现有业务。 可按需将 Components 组件或 Chat 界面加入已有页面,保留应用原有的会话与发送逻辑;模型请求、会话存储和工具调用则可通过 Chat 套件或独立的 Kit 对接自有服务。业务鉴权、文件上传和具体业务操作由应用实现。
接下来从 Chat 套件的接入方式开始,再看模型选择、扩展管理和工具调用确认如何配合聊天流程。
二、TinyRobot v1.0 新特性介绍
1.TrChat 聊天套件:快速搭建AI聊天应用
在 Chat 搭建的聊天页里,用户可以切换会话、继续追问,并查看流式回复;配合应用的附件处理,还可以发送图片消息。v1.0 将这些交互整合进独立的 @opentiny/tiny-robot-chat 包,提供完整聊天页 TrChat 和可单独使用的聊天界面 TrChatUI。
图片上传由应用处理,所用模型需支持图片输入。
为了让聊天界面适配不同的会话和模型请求逻辑,TrChat 引入了 Runtime。它统一提供界面所需的会话、消息和输入状态,以及发送、取消、切换会话等操作。单独使用 TrChatUI 时,则由应用直接提供数据,并通过事件接收用户操作。
TrChat 和 TrChatUI 都可以通过 ui 配置布局和输入区。例如,ui.sender.toolbar 可以重排或隐藏模型选择和 MCP 入口,也可以添加应用自己的按钮。
如何接入
你可以根据项目中会话与请求逻辑的来源,选择对应的用法:
  • 采用套件提供的会话与请求逻辑:使用 TrChat + useChatRuntime,从模型服务配置开始搭建聊天页。
  • 保留应用自己的会话与发送逻辑:使用 TrChatUI,由应用提供界面数据并处理提交。
  • 保留已有的 Kit 会话:使用 TrChat + useChatRuntimeFromConversation,将现有会话适配到完整聊天页。
手动接入时,在已有项目中安装 Chat 和基础组件。
pnpm add @opentiny/tiny-robot-chat@1.0 @opentiny/tiny-robot@1.0
方式一:采用套件的会话与请求逻辑
下面先搭建文本聊天页。将示例放进 App.vue,填入模型 ID 和浏览器可访问的接口地址,即可发送文本并查看流式回复。
接口需兼容 OpenAI 的 /chat/completions 并支持流式响应。需要密钥时,可使用后端转发地址,由服务端完成鉴权。
<script setup lang="ts">
import { TrChat, useChatRuntime } from '@opentiny/tiny-robot-chat'
import '@opentiny/tiny-robot/dist/style.css'
import '@opentiny/tiny-robot-chat/dist/style.css'
const runtime = useChatRuntime({
  modelProviders: [
      type: 'openai',
      apiUrl: 'https://your-service.example.com/v1/chat/completions',
      models: [{ id: 'your-model-id', label: '应用助手' }],
</script>
<template>
  <TrChat :runtime="runtime" />
</template>
方式二:保留应用自己的会话与发送逻辑
已有自己的会话与发送逻辑时,可以沿用它们接入聊天界面。TrChatUI 负责展示消息,输入和提交仍由应用处理。
使用同样的两个包,将下面的示例放进 App.vue。应用持有输入草稿和消息列表,并通过 chatViewData 将消息交给 TrChatUI 展示。点击发送后,由应用的 handleAppSubmit 更新消息并清空输入。示例使用本地模拟回复,接入业务时可在这里调用自己的接口。
import { computed, ref } from 'vue'
import { TrChatUI, type ChatMessageItem, type ChatUIData } from '@opentiny/tiny-robot-chat'
// 沿用业务原有的草稿和消息列表,此处用本地状态演示。
const appDraft = ref('')
const appMessages = ref<ChatMessageItem[]>([])
// 新增界面适配:将业务数据转为 TrChatUI 格式,会话信息仅为演示。
const chatViewData = computed<ChatUIData>(() => ({
  conversation: { activeId: 'demo', title: '应用助手' },
  bubble: { messages: appMessages.value },
function handleAppSubmit({ text }: { text: string }) {
  if (!text.trim()) return
  appMessages.value.push({ role: 'user', content: text }, { role: 'assistant', content: `已收到:${text}` })
  appDraft.value = ''
</script>
<template>
  <TrChatUI :data="chatViewData" v-model:input-value="appDraft" @submit="handleAppSubmit" />
</template>
方式三: 复用已有的 Kit 会话
项目已经用 Kit 管理会话时,可以沿用现有的模型请求和会话配置。将已有 useConversation 调用的返回值交给 useChatRuntimeFromConversation,再把 Runtime 传给 TrChat,就能接入完整聊天页。
import { TrChat, useChatRuntimeFromConversation } from '@opentiny/tiny-robot-chat'
// appConversation 为业务已有的 useConversation 返回值
const runtime = useChatRuntimeFromConversation({ conversation: appConversation })
</script>
<template>
</template>
界面配置和数据接入的完整说明见 v1.0 版 Chat 接入文档。
支持长对话导航
对话变长后,可以通过消息目录找回前面的提问。点击一条提问即可跳回对应消息,手动滚动时目录也会高亮当前项。
消息目录沿用 Anchor 组件的导航能力,v1.0 将它集成到 Chat。目录默认关闭,配置 ui.anchor 开启后,可从用户消息生成目录,默认在视口宽度达到 768px 时显示。
<TrChat :runtime="runtime" :ui="{ anchor: {} }" />
支持聊天浮窗
在工作台或业务页面中,可以将聊天页作为浮窗打开,边查看业务内容边与助手对话。v1.0 将 Layout 已有的浮窗能力接入 Chat,拖动或缩放时,会话列表、消息区和输入框会随窗口一起移动或调整大小。
TrChat 和 TrChatUI 都通过 ui.layout.surface 配置显示方式。浮动窗口默认可拖动,设置 resizable: true 后,还可拖动窗口边缘调整大小。
<TrChat
  :runtime="runtime"
  :ui="{ layout: { surface: { mode: 'floating', floatingOptions: { resizable: true } } } }"
2. 模型选择器:切换、设置一步到位
为助手配置多个模型后,用户可以在同一个面板里按分组浏览、搜索和切换,并调整思考强度、联网搜索等可用设置。v1.0 新增的模型选择器已集成到 Chat,也可以单独用于应用自己的界面。
使用 Chat 时,在 modelProviders 中配置模型,再用 features 声明可调整的设置,输入区就会显示内置选择器。延续前面的文本聊天示例,用下面的配置替换 runtime 创建部分;阿里百炼的后端代理地址和模型 ID 需填真实值,鉴权由后端处理。
  modelProviders: [{
    type: 'qwen',
    models: [{
      label: '联网助手',
      features: [{ key: 'search', label: '联网搜索', type: 'switch' }],
Runtime 会按模型服务预设将设置映射为请求参数;上面的 qwen 预设把 search 映射为请求中的 enable_search。服务参数有不同约定时,可在模型配置中用 mapFeatureValues 覆盖映射,实际可用功能仍取决于模型服务。
如果只需要选择界面,可以独立使用 TrModelSelector。下面的示例可浏览、搜索模型,并为「推理助手」调整思考强度;它只演示选择和结果展示,不调用模型服务。
import { ref } from 'vue'
import { TrModelSelector, type ModelSelectorOption, type ModelSelectorSnapshot } from '@opentiny/tiny-robot'
const selection = ref<ModelSelectorSnapshot>()
const models: ModelSelectorOption[] = [
  { id: 'general', label: '通用助手', group: '通用模型' },
    label: '推理助手',
    group: '推理模型',
    features: [{
      key: 'reasoning',
      label: '思考强度',
      type: 'select',
      options: [{ value: 'balanced', label: '均衡' }, { value: 'deep', label: '深度' }],
function handleChange(current: ModelSelectorSnapshot) {
  selection.value = current
</script>
<template>
  <TrModelSelector
    default-value="general"
    :models="models"
    searchable
    :close-on-select="false"
    @change="handleChange"
  <p v-if="selection">{{ selection.modelId }} · {{ selection.featureValues.reasoning }}</p>
</template>
在这个示例中,group 决定分组,features 声明设置项;change 事件提供当前选择,应用将模型 ID 和设置显示在选择器下方。接入实际服务时,模型请求和参数转换仍由应用处理。
3.扩展面板:工具和技能的统一入口
助手接入多种工具和技能时,统一扩展面板让用户从同一个入口查看和管理它们。v1.0 新增这一面板,将 MCP 服务、Skills 和应用自己的扩展集中展示,并补充技能导入、详情等配套界面。
使用 Chat 时,在 mcpServers 中配置已有服务,默认适配器会衔接安装状态管理、启停、工具发现与调用。将前文文本聊天示例中的 runtime 创建部分替换为下面的配置。模型代理地址、模型 ID 和工具地址需填真实值;模型鉴权由后端处理,工具服务需支持 Streamable HTTP 且可从浏览器访问。
  modelProviders: [{
    type: 'openai',
    models: [{ id: 'your-model-id', label: '项目助手' }],
  mcpServers: [{
    baseUrl: 'https://your-service.example.com/mcp/project-tools',
    // installed: true, // 初始化时加载工具,仍需手动启用;默认 false
面板按安装状态installed分为已安装和可安装两组,支持搜索和标签筛选。
Skills 或业务工具页可通过 ui.extensions.tabs 加入 Chat。下面沿用上面的 runtime;businessTabs 是应用提供的页签数组(ID 不能用保留的 mcp),handleBusinessAction 是应用处理操作并更新条目的函数:
<TrChat
  :runtime="runtime"
  :ui="{ extensions: { tabs: businessTabs } }"
  @extension-action="handleBusinessAction"
自定义页签的操作由 extension-action 交回应用。Kit 可加载、存储 Skills,并在对话中使用它们;应用负责将管理入口与这些流程连接。
如果只需要管理界面,可以独立使用 TrExtensionManager。点击「安装」等操作会触发 action 事件,由应用执行并更新条目。下面用「日程助手」模拟安装状态变化,不连接真实服务。
import { reactive } from 'vue'
import { TrExtensionManager, type ExtensionManagerActionEvent, type ExtensionManagerTab } from '@opentiny/tiny-robot'
const calendar = reactive<ExtensionManagerTab['items'][number]>({
  installed: false,
  actions: [{ id: 'install', type: 'button', label: '安装' }],
const tabs = [{ id: 'mcp', label: 'MCP', items: [calendar] }]
function handleAction({ action }: ExtensionManagerActionEvent) {
  if (action.id !== 'install') return
  calendar.installed = true
  calendar.actions = []
</script>
<template>
  <TrExtensionManager :tabs="tabs" @action="handleAction" />
</template>
4.工具调用确认,让用户决定是否执行
助手要保存内容或修改业务数据时,应用可以先请用户确认。v1.0 在 Kit 已有工具调用能力上增加暂停、恢复和拒绝操作,用户在对话卡片上选择「允许」或「拒绝」,就能决定这次工具调用是否继续;保存好待确认状态与原会话消息后,刷新页面也能继续确认。
下面以 Kit 的工具调用插件 toolPlugin 为例,配置 shouldPauseToolCall,让「保存周报」工具在执行前等待确认。
toolPlugin({
  getTools,
  callTool,
  shouldPauseToolCall: (call) => call.function.name === 'save_report',
用户点击「允许」或「拒绝」后,应用将选择结果交给当前会话,继续或拒绝对应的工具调用。
本示例需配置会话存储策略,可通过 useConversation 的 storage 属性指定,并将 autoSaveMessages 设为 true,自动保存暂停状态和消息。刷新后重新打开原会话,即可继续确认。
完整可运行示例:
在已安装 Chat 和基础组件的项目中安装 Kit。
pnpm add @opentiny/tiny-robot-kit@1.0
将下面的代码放进 App.vue,输入「保存周报」并发送,即可试用确认卡片。示例使用本地模拟,会话数据保存在浏览器本地存储中;数据仍保留时,刷新后可从会话列表重新打开待确认的对话。
import { TrChat, useChatRuntimeFromConversation, type ChatBubbleEventPayload } from '@opentiny/tiny-robot-chat'
import {
  localStorageStrategyFactory,
  TOOL_REJECT_COMMAND,
  TOOL_RESUME_COMMAND,
  toolPlugin,
  useConversation,
  type ResponseProvider,
} from '@opentiny/tiny-robot-kit'
const tool = {
  type: 'function' as const,
  function: { name: 'save_report', description: '保存周报', parameters: { type: 'object', properties: {} } },
const saved = '周报已保存到演示工作区。'
const responseProvider: ResponseProvider = async ({ messages }) => {
  const last = messages.at(-1)
  const id = crypto.randomUUID()
  const hasResult = last?.role === 'tool'
  return {
    id,
    object: 'chat.completion',
    created: 0,
    model: 'local-demo',
    system_fingerprint: null,
    choices: [{
      index: 0,
      delta: undefined,
      logprobs: null,
      finish_reason: hasResult ? 'stop' : 'tool_calls',
      message: hasResult
        ? { role: 'assistant', content: last.content === saved ? saved : '已取消保存。' }
            role: 'assistant',
            content: '周报已整理好,请确认是否保存。',
            tool_calls: [{ id, index: 0, type: 'function', function: { name: tool.function.name, arguments: '{}' } }],
const conversation = useConversation({
  storage: localStorageStrategyFactory({ key: 'chat-tool-approval' }),
  autoSaveMessages: true,
  useMessageOptions: {
    responseProvider,
    plugins: [toolPlugin({
      getTools: () => [tool],
      callTool: async () => saved,
      shouldPauseToolCall: (call) => call.function.name === tool.function.name,
const runtime = useChatRuntimeFromConversation({ conversation })
async function handleBubbleEvent({ name, payload }: ChatBubbleEventPayload) {
  if (name !== 'tool-call:resume' && name !== 'tool-call:reject') return
  if (!payload || typeof payload !== 'object' || !('toolCallId' in payload)) return
  const { toolCallId } = payload
  if (typeof toolCallId !== 'string' || !toolCallId) return
  const command = name === 'tool-call:resume' ? TOOL_RESUME_COMMAND : TOOL_REJECT_COMMAND
  await conversation.activeConversation.value?.engine.dispatchCommand(command, { toolCallId })
</script>
<template>
  <TrChat :runtime="runtime" @bubble-event="handleBubbleEvent" />
</template>
5.多行输入首行提示
同一个输入框用于多种任务时,首行标签可以提醒用户当前是在起草「客户回复」,还是生成「交接摘要」。v1.0 的 Sender 新增 input-prefix 插槽,可在多行输入框的首行显示标签等自定义内容。应用更新任务标签并沿用原输入状态,用户就能继续编辑已输入的正文。
插槽只占首行空间,换行后正文从输入区左侧开始。下面的示例由应用分别保存任务和草稿,切换任务时保留草稿,提交时一同记录所选任务和正文。
详细信息:
import { TrSender } from '@opentiny/tiny-robot'
const labels = { reply: '客户回复', handoff: '交接摘要' }
type Task = keyof typeof labels
const task = ref<Task | null>(null)
const draft = ref('')
const submitted = ref<{ task: Task; text: string } | null>(null)
function submit(text: string) {
  if (!task.value) return
  submitted.value = { task: task.value, text }
  draft.value = ''
</script>
<template>
  <button type="button" @click="task = 'reply'">起草客户回复</button>
  <button type="button" @click="task = 'handoff'">生成交接摘要</button>
  <TrSender v-model="draft" mode="multiple" submit-type="ctrlEnter" :disabled="!task" @submit="submit">
    <template v-if="task" #input-prefix><span>{{ labels[task] }}</span></template>
  </TrSender>
  <p v-if="submitted">已提交 · {{ labels[submitted.task] }} · {{ submitted.text }}</p>
</template>
三、其他更新与升级提示
新增能力
  • Sender 的模板下拉菜单可通过 templateOptions.appendTo 指定挂载容器,例如弹窗内的输入面板。 by @SonyLeo in #394
  • TrChat 让应用可以回填提示词、清空输入文本或将焦点移到输入框。 by @SonyLeo in #464
  • Kit 可用 maxToolRounds 限制一次用户回合中的工具调用批次数;同一批可以包含多个工具调用。 by @gene9831 in #406
问题修复
  • Sender 修复中文输入法组合输入时丢字,以及同时启用模板和 @提及时丢失提及数据的问题。 by @SonyLeo in #472 #482
  • TrChat 修复只有附件的消息无法提交的问题。 by @SonyLeo in #485
  • BubbleList 修复启用自动滚动后,图片等内容延迟加载时,消息区未继续自动滚动到底部的问题。 by @gene9831 in #421
  • Layout 修复窄屏下抽屉侧栏被裁切的问题。 by @gene9831 in #489
升级提示
已有项目升级到 v1.0 前,请留意以下接入变化:
  • McpServerPicker 和 Container 已弃用,现有代码仍可使用;新接入建议采用 ExtensionManager 和 Layout。
  • CLI 的 add chat 生成结构调整为 src/tiny-robot-chat/ 目录,聊天组件、配置和样式集中放在该模块内。已有接入需检查导入路径,并按生成的 README 核对样式引入和环境配置。v1.0 还增加变更预览与运行时版本选项,可在生成前确认接入范围。
完整变更见更新日志。
四、快速上手
想快速体验聊天流程,可以用 CLI 创建示例项目。环境要求:Vue 3.3+、Node.js 22.12+,推荐使用 pnpm 管理依赖。
pnpm dlx @opentiny/tiny-robot-cli@1.0 create my-chat
cd my-chat
cp .env.example .env.local
# 编辑 .env.local,填入所用模型服务的测试 Key:
# 阿里百炼:VITE_ALIYUN_DASHSCOPE_KEY;DeepSeek:VITE_DEEPSEEK_API_KEY
pnpm install
pnpm dev
启动后可以看到聊天页,并选择已配置服务的模型试发消息。
在已有 Vue 3 + Vite 项目中,可以从项目根目录生成聊天模块。
pnpm dlx @opentiny/tiny-robot-cli@1.0 add chat
cp -n .env.example .env.local
# 编辑 .env.local,填写所用服务的测试 Key(同上)。
接着将下面的代码片段合并到现有 src/App.vue,保留原有业务内容:
import TinyRobotChat from './tiny-robot-chat/TinyRobotChat.vue'
</script>
<template>
  <!-- 原有业务内容 -->
  <TinyRobotChat />
</template>
完成环境配置和组件接入后,安装依赖并使用项目原有的启动命令。以下以 pnpm 为例:
pnpm install
pnpm dev
启动后页面右下角会显示 AI 头像入口,点击即可打开聊天浮窗。完整选项见 CLI 接入文档。
完整的组件用法和配置可查阅官方文档。
v1.0 是 TinyRobot 组件能力进一步完善的新起点。
  • 完整套件便于复用。 独立的 Chat 套件整合界面与会话逻辑,减少搭建聊天页时的重复组装。
  • 选择与管理更集中。 模型搜索、切换与功能设置放在同一面板,工具、技能和业务扩展也有统一的管理入口。
  • 工具执行可由用户确认。 应用可让工具调用在执行前暂停,由用户选择允许或拒绝,为修改业务数据保留确认环节。
你可以用完整聊天页搭建新的对话应用,也可以在已有项目中按需加入聊天组件,保留原有的会话与请求逻辑。
未来,TinyRobot 将继续完善组件能力、打磨开发体验,让开发者更方便地构建贴合业务需求的 AI 助手。
关于 OpenTiny NEXT
OpenTiny NEXT 是一套企业智能前端开发解决方案,以生成式 UI 和 WebMCP 两大核心技术为基础,对现有传统的 TinyVue 组件库、TinyEngine 低代码引擎等产品进行智能化升级,构建出面向 Agent 应用的前端 NEXT-SDKs、AI Extension、TinyRobot 智能助手、GenUI 等新产品,实现 AI 理解用户意图自主完成任务,加速企业应用的智能化改造。
欢迎加入 OpenTiny 开源社区。添加微信小助手:opentiny-official 一起参与交流前端技术~
TinyRobot 官网:https://opentiny.design/tiny-robot
TinyRobot 代码仓库:https://github.com/opentiny/tiny-robot (欢迎 star ⭐)
如果你也想要共建,可以进入代码仓库,找到 good first issue 标签,一起参与开源贡献~ 如果你有任何问题,欢迎在评论区留言交流!
