免费 ARM 云主机这样开才不踩坑:一次 Oracle Ampere 实例开通与保活记录
我的两台云服务器都在 Oracle 免费套餐里:一台 Ampere ARM 实例(3 核 / 18GB)装 Windows 跑小型网游后台,另一台 2026 年 10 月 26 日新建的 Linux 实例(1 核 / 6GB)跑 sing-box 节点。这篇记开通时的关键选择和保活做法,照着走能少踩坑。
一、开通前,先算好免费额度
Oracle 免费的 ARM 机型是 VM.Standard.A1.Flex,额度按账号算,不是每台机一份。我先开的游戏机占了 3 核 / 18GB,剩下的免费额度只够再开 1 核 / 6GB——建第二台时形状只能选 1 OCPU / 6GB,多一核都开不出来。所以开免费机之前,先看一眼账号里已经用了多少,形状按剩余额度选,别等到最后一步才发现超了。
区域选美国西部(凤凰城),可用性域 phx-ad-2,两台都在这个域。区域建好不能改,选前先想清楚离你的用户和中转链路最近的是哪。
二、控制台建机的几步
建第二台 Linux 实例时,我在控制台的操作顺序是这样的:
- 镜像选 Canonical Ubuntu 24.04,长期支持版,ARM 下软件源最齐。
- 形状切到 Ampere VM.Standard.A1.Flex,改成 1 OCPU / 6GB,核对确认是免费额度内的配置。
- 网络沿用已有的虚拟云网络 vcn-20260516-1401 和子网 subnet-20260516-1401,网段是 10.0.0.0/24——子网前缀在控制台里是灰显锁定的,改不了,这是正常的,不用管。
- 打开“自动分配公共 IPv4”,让实例一建好就有公网地址。IPv6 一项是锁定的,因为这套虚拟云网络和子网本来就不支持 IPv6,没法启用。
- 主机名填 instance-20261026-0948,核对 SSH 密钥段无误后点创建。
建好后私网地址是 10.0.0.51,公网地址先是 129.146.x.x,当天我在控制台释放重分配,换成现在的 129.146.x.x。主机名里的日期就是建机日期,控制台一眼能认出。
三、公网 IP 会变,先留好后路
免费实例的公网 IP 是临时的,会变。IP 一换,客户端节点链接、中转机 realm 写的转发目标、别处记的地址都会失效,都得跟着改。
我的做法是:所有节点链接只认服务器上一份文件 /root/links.txt,IP 换了先改这份文件,再从这里重新导出链接给客户端,旧链接作废。换 IP 当天我验证过:新 IP 能 SSH 登录,sing-box 服务正常,节点照常工作。
四、保活:让服务自己活着
机器开起来只是第一步,服务得一直活着才行。教训来自游戏机那台:后台程序没有自启、没有守护,机器一重启它就停在那里,三四周都没人发现(定位和修复过程我写过另一篇)。节点机这边,我从一开始就按“服务自己活着”来做:
- 关键服务交给 systemd 管。sing-box 装好后配成 systemd 服务,开机自启,进程挂了由 systemd 拉起来,不用人手动去敲命令。
- 机器上始终有服务在跑。节点机跑 sing-box,游戏机跑网游后台,机器不是空转的——有真实负载的实例比长期空闲的更不容易出问题。
- 定期上去看一眼。隔几天 SSH 登录一次,确认实例状态正常、服务在跑、公网 IP 没变,看一眼服务状态,有异常早发现。
五、验收清单
建好一台机,照这几项验一遍再算完工:SSH 能用新公网 IP 登录;systemd 里 sing-box 是 active;本机回环走隧道的出口 IP 正确;随手测外部地址能返回 200。有一项不过,就别急着把链接发出去。
免费 ARM 机不花钱,但额度、区域、IP 选错了后面改起来很麻烦。开前算好额度、建机按顺序核对、开好把服务交给 systemd、链接收敛到一份文件——四件事做完,机器就能安心跑着了。
