Arduino 把 ROS 2 搬进单片机草图:UNO Q 双脑直连,IMU 数据直接进话题
原文信息:本文译自《The easiest way to bring Arduino I/O into ROS 2》,作者 Giovanni Bruno,发布于 2026 年 11 月 6 日。原文链接:https://blog.arduino.cc/2026/11/06/unveiled-at-roscon-the-easiest-way-to-bring-arduino-i-o-into-ros-2/ (纯文本)。原文未注明许可信息。本文为翻译,译者在文末补充了译者注。
译者导语:做过 ROS 2 机器人的都知道那道老分界线:Linux 主机管导航和规划,单片机管 GPIO 和电机,中间夹着一堆自定义串口协议。Arduino 的 UNO Q 把两颗“脑子”做到同一块板上,新出的 Arduino_RouterBridge_ROS 库则让单片机里的草图直接成为 ROS 2 节点。下面是官方博客的全文翻译。
如果你造过 ROS 2(Robot Operating System 2,机器人操作系统第二代)机器人,一定熟悉那套经典分工:一台跑 Linux 的高性能电脑负责高级导航、建图和规划,外接一颗单片机负责确定性的实时活儿:开关 GPIO(通用输入输出引脚)、读传感器、驱动电机。
让这两个世界对话,通常意味着要跟自定义串口协议、专用驱动或者笨重的中间件封装较劲。Arduino VENTUNO Q(UNO Q)开发板就是为抹掉这条边界而生的。
因为 UNO Q 把一颗能跑 Linux 的 MPU(微处理器)和一颗实时 MCU(微控制器)做到了同一块板上,你得到的是真正的“双脑”架构。几周前在多伦多举行的 ROSCon Global 2026(ROSCon 全球大会),以及 11 月 3 日在意大利 ROSCon 现场,Arduino 研发团队的 Giovanni Bruno 分享了一个开源新工具,专门用来把这两颗脑子接进 ROS 2:Arduino_RouterBridge_ROS 库。
下面看看它怎么工作,以及怎么用在你的下一个机器人项目里。
先看底层:Arduino RouterBridge 如何打通双脑
要理解 Arduino_RouterBridge_ROS,得先看它底下的 Arduino_RouterBridge。
它的核心是一套基于 MsgPackRPC 的 RPC(Remote Procedure Call,远程过程调用)协议。Linux 一侧(跑 Python)和实时单片机一侧(跑基于 Zephyr 的 Arduino 草图)可以互相调用对方的代码,只用两个方法:
Bridge.provide():在一侧注册一个可调用函数。Bridge.call():从另一侧触发这个函数。
(原文配图:Arduino_RouterBridge 示例,见原文链接)
不用再写自定义的串口解析代码,跨过 MPU 和 MCU 的边界调函数,就像在同一个线程里调用一样。
ROS 2 节点直接写进 Arduino 草图
在 RouterBridge 之上,新的 Arduino_RouterBridge_ROS 库引入了一个轻量 ROS 2 代理(proxy),把单片机固件直接桥进 ROS 图(ROS graph)。
用熟悉的 ros2ino 命名空间,你可以直接在 Arduino 草图里写 ROS 2 节点:
- 完整节点能力:直接在 MCU 上实例化 ROS 2 节点、发布者(publisher)、订阅者(subscriber)、服务(service)和动作(action)。
- 与 RMW 无关:因为依赖的是轻量 RouterBridge 传输,与 Linux 上跑的是哪家 ROS 中间件(RMW,ROS Middleware)无关。
- 原生 C++ 接口:API 语法贴近标准 ROS 2 C++(
rclcpp)写法,学习成本几乎为零。
于是,实时单片机代码不用再搭额外的桥接节点,就能直接与 ROS 2 交互,机器人开发一下子简单不少。比如把 IMU(惯性测量单元)遥测数据直接发到 /imu/data 话题,或者在 /cmd_vel 上监听电机速度指令。
(原文配图:Arduino_RouterBridge_ROS 架构示意,见原文链接)
准备好造下一个机器人了吗?
无论你在做自主移动小车、精密机械臂,还是人生第一个 ROS 驱动的作品,都可以甩掉老式串口通信的麻烦,把精力放回真正重要的事上:造机器人本身。
去文档里看看新指南,包括《Getting Started with ROS 2 on UNO Q》和《First ROS 2 Project on UNO Q》。拿起你的 VENTUNO Q,拉下仓库代码,做出东西来给大家看看!
译者注
- 这篇讲的是“桥”,不是“在单片机上跑 ROS 2”:ROS 2 节点逻辑仍由 Linux 一侧的 ROS 2 运行时承载,MCU 一侧通过轻量代理接入 ROS 图;实时性来自 Zephyr 一侧的确定性调度,而不是在单片机上跑完整 ROS 2。别把“在草图里写节点”理解成单片机独立跑 ROS 2。
- 与 RMW 无关(RMW agnostic)是关键卖点:传统 micro-ROS 方案要绑定具体的中间件实现,而 RouterBridge 只负责传输,Linux 侧换 Cyclone DDS、Fast DDS 都不用改固件;代价是多了一层 RPC 抽象,对延迟极敏感的场景要实测 MsgPackRPC 的开销。
- 和华为云的结合点:设备接入 IoTDA 与边缘场景里,类似的“双脑”分工很常见——端侧 MCU 做实时采集与控制,边缘或云端做模型推理与编排。UNO Q 这种“Linux + MCU 同板、RPC 直通”的思路,可以对照着看端边协同里“实时部分下沉、智能部分上移”的分工;设备侧的遥测数据经由 IoTDA 上云后,同样可以进到数据分析与模型训练的链路里。
相关阅读(同方向旧文,纯文本链接): - Linux 卡了就把任务挪给 MCU?Arduino UNO Q 实测:每次调用固定 19 ms,迁移反而更慢:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/5c572897bfa448139b4cf08cda128529 - ESP32-S3 上用 MicroPython 播视频:RV565 双核流水线稳跑 24 FPS,瓶颈原来不在解码:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/ecc0c10df5954c99aefaecb4d7d1eeda
原文:The easiest way to bring Arduino I/O into ROS 2,Giovanni Bruno,Arduino Blog,2026-11-06。原文链接:https://blog.arduino.cc/2026/11/06/unveiled-at-roscon-the-easiest-way-to-bring-arduino-i-o-into-ros-2/
