用 Playwright 跑通华为云成长中心任务:一次自动化踩坑实录
yd_272965094 发表于 2026/11/13 11:50:26 2026/11/13
【摘要】 用 Playwright + 会话复用跑通成长中心任务:判定机制、接口细节和踩坑记录。
成长中心的任务基本都是"去子站做一件事",积分由后台按行为判定后批量发放。这篇文章记录我用 Playwright + 会话复用把其中自动化程度较高的几类任务跑通的过程,以及踩到的坑。
一、先搞清楚判定机制
任务中心本身是个 SPA,但它的任务清单接口不需要登录就能读:
POST https://devdata.huaweicloud.cn/rest/developer/fwdo/rest/developer/servlet/hdcommunitysoservice/v1/growth/mission/query-mission-list-by-condition
{"page_no":1,"page_size":100,"category_key":"DAILY_MISSIONS"}
返回里每个任务带 behavior_code、周期、完成状态 is_finish。关键结论:没有"上报完成"接口,只能去对应子站真实做行为;成长中心按日/周批量结算,所以做完的当天列表里往往还是未完成。
二、会话复用:别每次重新登录
华为云后台大量接口依赖登录 Cookie,而会话 Cookie 是 session 级、关浏览器就失效。可行的做法有两种:
  1. 用 Playwright 持久化 profile(launch_persistent_context),第一次人工扫码登录后复用;
  2. 登录后把 context.cookies() 落盘,每次启动时 add_cookies() 注入(记得把 session cookie 的 expires 改成未来时间)。
第二种更适合脚本化,实测注入了 60 多个 Cookie 后,成长中心、子站和 devdata 的接口都能正常访问。
三、几类任务的自动化路径
1) 鸿蒙实践中心 · 每日浏览案例
后台是 dwell 判定:进入案例详情页并保持约 30 秒。注意列表页 /cases 不算,必须点到 /cases/<id>。自动化就是打开详情页、等 35 秒,再调一次 /api/growth/tasks 确认 case-view-daily: done。
2) Agent 实践中心 · 每日体验 AI DevSpace
页面上的"前往 AI DevSpace 实践"按钮点击时会发 POST /api/track/aishell_click。用 Playwright 真实点击即可,返回 {"success":true}。
3) GitCode 相关(Star / Issue)
两个站点都要求先绑定 GitCode:
  • 鸿蒙站走 OAuth:GET /api/growth/bindings/gitcode/oauth/url 拿授权链接,登录 GitCode 后点"授权"即回跳绑定;
  • Agent 站是手填用户名:POST /api/binding/create,body 里带 gitcode_username。
绑定后 Star 用页面上的 .repo-action-group--star .status-btn 点击(注意移动端和桌面端各有一份,要挑可见的那个),Issue 用新建页填标题正文提交。鸿蒙站的 Star 还需要主动触发一次校验:POST /api/growth/tasks/gitcode-star/submit,body {"case_id":null,"payload":{"action":"check","force":true}}。
4) 博客发布
编辑器是 TinyMCE,但发布走接口:
POST https://devdata.huaweicloud.cn/rest/developer/fwdu/rest/developer/user/hdblogservice/v1/blog/blogging
headers: csrf: <页面请求头里的 csrf>
body: {"titleData":"...","contentData":"<p>...</p>","markdownContent":"...",
       "introData":"...","tagNameData":"a,b",
       "isLock":0,"isReship":1,"blogResource":1,"disclaimerFlag":1}
几个字段的类型很关键:isLock/isReship/blogResource/disclaimerFlag 必须是整数,传布尔会报 99900001 cannot convert the request;isReship 只接受 1 或 2;disclaimerFlag 传 0 会返回"disclaimer not agree"。发布成功后返回 code: HD.92300000 和 blogId,审核通过后可在 /blogs/detail/<id> 打开。
5) 开发者活动报名
活动列表和报名是同一套服务:
POST .../hdcommunitysoservice/v1/activity/signup
{"activity_id":"...","activity_type":"1","disclaimer_flag":1,"share_key":"","diy_fields_list":[]}
成功返回 error_code: HD.66200000。但注意活动分 developer 和 edu 两个域,报名页分别在 developer.huaweicloud.cn/signup/<id> 和 edu.huaweicloud.cn/signupInfo/<id>/activity,后者要填学校/公司和岗位。
四、踩过的坑
  1. Cookie 不是万能的:不同子系统可能把登录态放 localStorage,纯 Cookie 注入会显示未登录。优先用持久化 profile。
  2. 接口参数类型:华为云不少接口对数字字段的类型很敏感,1 和 true 报的错完全不同,调不通时先看报错里的字段名。
  3. 结算延迟:任务行为完成后积分不会立刻到,成长中心是批量结算,隔天再查才准。
  4. 限频:短信验证码这类接口有图形验证码和频控,别反复触发。
五、小结
这套任务的自动化难度不高,难在"每个子站一套登录态 + 一套判定逻辑"。把会话复用和几个关键接口摸清之后,日更类的任务(浏览、体验、发文)可以稳定跑;需要人脸核验(微认证)、人工评审(赛事)和平台授权的(作品展览馆 STS)则老老实实留给本人。
最后提醒:任务积分对应的代金券有库存和兑换时限,攒够就早点换,别等到活动下线。
