pytest-xdist loadgroup 实战:让共享测试库的用例固定到同一 worker
yd_217513249 发表于 2026/11/13 11:06:15 2026/11/13
【摘要】 并行 pytest 时,多个 worker 同时写同一测试数据库会引发锁冲突和脏数据。本文用 pytest-xdist 的 --dist loadgroup 与 xdist_group 标记,把共享同库的用例固定到同一 worker,并给出配置、运行与隔离验证的最小示例。
问题:并行测试共享数据库
pytest-xdist 用 -n 启动多个 worker,默认分发模式会按负载把用例分给空闲 worker。若多个用例都写同一个测试数据库,就可能出现两个 worker 同时执行 INSERT、UPDATE 或建表,导致锁等待、唯一键冲突,甚至读到中间状态。
只在用例上加 @pytest.mark.xdist_group 还不够:调度模式必须切换为 --dist loadgroup,否则该标记不会改变分发策略。
机制:按组调度
--dist loadgroup 会读取 xdist_group 标记,把组名相同的用例放到同一个 worker 中执行。组内用例在该 worker 内顺序运行,不同组之间仍然可以并行。因此,把“会写同一个数据库”的用例统一打成一个组,就能避免它们跨 worker 并发写。
需要明确:它只约束 pytest 用例的调度,不是数据库事务隔离方案。组内用例仍要负责数据清理、唯一键设计和顺序假设。
最小可运行示例
目录结构如下:
pytest-xdist-demo/
  pytest.ini
  test_shared_db.py
pytest.ini 注册标记,避免 pytest 给出未知标记警告:
[pytest]
markers =
    xdist_group: 将共享同一测试数据库的用例固定到同一个 worker
test_shared_db.py 用 SQLite 文件模拟共享测试库。前两个用例写入当前 worker 的进程号,第三个用例读取两条记录并检查是否来自同一个 worker:
import os
import sqlite3
from pathlib import Path
import pytest
DB = Path(__file__).with_name('shared_test.db')
GROUP = 'shared_db'
def write_case(case_id: str) -> None:
    con = sqlite3.connect(DB)
    try:
        con.execute(
            'CREATE TABLE IF NOT EXISTS case_worker ('
            'case_id TEXT PRIMARY KEY, '
            'worker_pid INTEGER NOT NULL)'
        con.execute(
            'INSERT OR REPLACE INTO case_worker(case_id, worker_pid) '
            'VALUES (?, ?)',
            (case_id, os.getpid()),
        con.commit()
    finally:
        con.close()
@pytest.mark.xdist_group(GROUP)
def test_write_case_a():
    write_case('a')
def test_write_case_b():
    write_case('b')
def test_same_worker_for_shared_db():
    try:
        rows = con.execute(
            'SELECT DISTINCT worker_pid FROM case_worker '
            'WHERE case_id IN (?, ?)',
            ('a', 'b'),
        ).fetchall()
    finally:
        con.close()
    assert len(rows) == 1, f'共享库用例被分配到多个 worker: {rows}'
三个用例都访问同一个 SQLite 文件。 test_write_case_a 和 test_write_case_b 把当前进程号写入表,test_same_worker_for_shared_db 查询 a、b 两条记录的进程号并去重。若调度正确,应该只有一个进程号;若前两个用例被分到不同 worker,断言会失败。这个检查用于演示分组效果,真实项目可以换成 fixture 汇总或日志核对。
运行方法
先安装依赖:
python -m pip install pytest pytest-xdist
使用 -n auto 和 --dist loadgroup 运行:
python -m pytest -n auto --dist loadgroup -q
如果想更直观地观察 worker 进程,可显式启动两个 worker,并保留测试输出:
python -m pytest -n 2 --dist loadgroup -s -q
-n 2 比 -n auto 更适合在单核或资源受限环境验证并行行为,因为 -n auto 可能只启动一个 worker。若组内断言通过,说明共享库用例被固定到了同一个 worker。不要用普通 -n auto 且不带 --dist loadgroup 的方式期待 xdist_group 生效;默认分发模式不会按该标记分组。
整个测试模块都访问同一个数据库时,可以用模块级标记减少重复:
pytestmark = pytest.mark.xdist_group('db_main')
组名要统一,并且大小写敏感。不同模块使用同一个组名,也会被视为同一组。
边界与限制
  • 只解决调度隔离:同组用例在同一个 worker 内串行,但不同组仍可能同时访问同一个数据库。如果共享范围扩大,应合并组名或拆分测试库。
  • 不提供事务隔离:组内用例仍要自己清理数据、使用唯一键、避免依赖执行顺序。示例的第三个用例依赖 pytest 默认收集顺序,仅用于演示;生产测试可用 session 级 fixture 或收集阶段钩子汇总。
  • session fixture 会在每个 worker 中各初始化一次。不要在 fixture 中创建跨 worker 共享的连接对象;共享文件路径可以,共享连接不行。
  • -n auto 在单核环境可能只启动一个 worker,隔离效果不易观察;验证时优先使用 -n 2。
  • SQLite 的文件锁和数据库连接超时仍需按实际数据库配置处理。loadgroup 不能替代连接池、事务和重试设计。示例生成的 shared_test.db 应加入 .gitignore,并在 CI 中清理。
  • 如果 pytest-xdist 版本不支持 --dist loadgroup,命令会提示未知分发模式,此时应升级依赖,不要依赖未经验证的参数组合。
小结
把共享数据库的测试用例打上同一个 xdist_group,再用 --dist loadgroup 运行,是 pytest-xdist 下成本较低的防跨 worker 数据竞争方式。它适合少量用例共享同一测试库的场景;若每个 worker 都能拥有独立库或 schema,优先做物理隔离,调度分组只作为补充。
