腾讯 ADP 把 Agent 的断点续跑做成了产品:暂停之后,第 15 步不会重来
霍格沃兹软件测试开发 发表于 2026/11/13 10:38:40 2026/11/13
【摘要】 这不是"平台稳不稳",而是"暂停—检查—续跑之后,Agent 知不知道哪些步骤已经真的完成"——被测对象是执行轨迹与外部副作用的一致性,不是进度的百分比。同样的断言可迁移到审批流中途撤回、批量任务断点续传、订单履约分仓卡单、发布窗口到期强制中止。腾讯云 2026 年 11 月 4 日的官方博客把三件事写进了产品说明:需要长时间跑的 Agent 任务可以按需启停、可以从断点续跑、可以查看每一步...
腾讯云 2026 年 11 月 4 日的官方博客把三件事写进了产品说明:需要长时间跑的 Agent 任务可以按需启停、可以从断点续跑、可以查看每一步的运行记录。这三项能力解决了一个真实痛点,也引入了一个新的测试对象——续跑点。这篇不谈模型评测,只讲一件事:当 Agent 可以被"暂停再继续",测试要补的三类断言是什么(续跑不重复、不丢中间态、轨迹可对账),以及为什么"云端常驻"这个便利会顺手拿掉"重启就好"这个兜底。文中给出三条可以直接写进用例的判定规则和一个会踩的坑。
一条工单在企业内部要走十几步:收到客户报障、查订单、判断是否在保、生成维修单、等网点接单、等配件、回访、关单。
把这串动作交给 Agent 之后,最麻烦的不是哪一步会错,而是它跑到一半,得停下来等人。
等人确认是否免单,等人补充配件型号,等人决定这个客户要不要升级处理。停下来的时间可能是十分钟,也可能是隔天上午。若 Agent 只活在某台开着的电脑上,这段等待就是它最脆弱的部分。
腾讯云 11 月 4 日的官方博客里,这块能力有个具体名字:Agent Harness。官方原话是"需要在云端持续执行的任务,可通过 Agent Harness 按需启停、断点续跑,并查看运行记录"。腾讯云开发者社区同日发布的署名文章把它展开成三点:断点续跑(中断后从断点恢复,不丢失已完成步骤)、按需启停(可以暂停 Agent、检查中间状态、再继续)、全链路可观测(trace 回放,每一步的输入输出可查)。
我对这三条的第一个反应不是"真好用",而是:那"已完成步骤"是怎么定义的?
这不是找茬。一个可以被暂停和恢复的系统,它的正确性不再取决于"从头跑到尾",而取决于"从中间某一点接着跑"是否等价于"从头跑到尾"。这两者在测试上是两件事,而多数团队的用例只覆盖了前者。
暂停、检查、继续——多出来的那一段才是风险
先看这三项能力叠加之后,实际发生了什么变化。
原来 Agent 是一条单向的时间线:输入、循环、输出。人能做的只有开始和(杀进程)结束。
加上"按需启停 + 检查中间状态 + 继续"之后,时间线上多了若干个人为的插入点。每个插入点上,系统的状态必须是一致的:已经完成的动作真的完成了,还没开始的真的没开始,正在进行的那个不会在你按下继续之后变成两个。
社区那篇文章用一个很形象的假设开场:跑到第 15 步断了一切重来。(本文沿用这个示例步数,它不代表任何真实任务的实测步数。)断点续跑解决的是"重来"这件事。但它同时把另一个问题摆到台面上——如果恢复点选得不对,你不是重来,你是做了两遍。
下面这张图把一段长任务被暂停时,状态可能落在的三种位置画出来。它要说明的只有一件事:续跑的正确性取决于暂停点落在哪里。
三条断言,覆盖续跑最常出错的三个地方
我在自己的项目里用三条规则检查任何"可续跑"的流程。它们都不需要读平台源码,只需要在流程外部观察。
第一条,续跑不重复。 暂停前完成的那些写操作,续跑后数量不能变。这条最容易被漏,因为重复往往发生在"提交了但没收到回执"的那一步——从系统外部看,它既可能成功也可能失败。判定方法很土:在执行前后各数一遍关键表的行数,并记下每行的主键;续跑之后再数一遍,主键集合只能增不能重复。
第二条,不丢中间态。 暂停期间人做的修改(比如人工补了配件型号),续跑后必须被 Agent 读到,不能被它用自己缓存的旧值覆盖。这条的失败表现特别隐蔽:流程跑完了,工单也关了,但配件型号是 Agent 暂停前记的那个错的。判定方法是把人工修改写成一条必须出现在最终记录里的断言,而不是让它停留在"人工已经改过了"的认知里。
第三条,轨迹可对账。 既然能"查看运行记录",那就把记录本身当成被测对象:每次续跑,轨迹里必须有一条明确的"从这里继续"标记,且前一段的最后一步与后一段的第一步之间没有空洞、也没有重叠。这条断言的价值在于它能把前两条的失败定位到具体步数。
三条规则对应三个不同的失败面,我按它们的严重程度排了一下:
断言 检查什么 失败表现 定位难度
续跑不重复 写操作的行数与主键集合 同一笔维修单被建两次、同一笔退款付两次 低(数行数就能发现)
不丢中间态 人工修改是否进入终态 流程成功关闭,但关键字段是被覆盖的旧值 高(要读终态才知道)
轨迹可对账 续跑点的前后衔接 有空洞或重叠,错误无法归因到步 中(要读 trace)
这张表我建议直接放进验收模板。三列都是可判定的,"定位难度"那一列是为了告诉评审:最贵的那类错误恰恰是最安静的那类。
"云端常驻"顺手拿走的那个兜底
有一件事值得单独说。
当 Agent 跑在你自己的机器上,出问题最省事的处理是重启——虽然粗鲁,但它把状态清零了,你至少知道自己面对的是一个干净的起点。
当 Agent 常驻在云端、可以被暂停和继续,这个兜底就没了。你面对的是一个带着历史的状态,而历史里可能有半完成的动作。腾讯云官方博客对这个能力的定位是"按需启停、断点续跑、查看运行记录",社区稿把它的意义概括为"把长程任务从'能跑'变成'能上生产'"。这两句话都成立,但它们描述的是能力,不是保证。
生产上真正需要的是:在什么条件下允许续跑、续跑多少次之后必须人工介入、哪种状态不允许自动续跑。
这三条属于策略,不属于平台。平台给你"能续",策略决定"该不该续"。我见过的最常见做法是把续跑次数设成无限重试,这在短任务上没害处,在长任务上会把一个偶发错误放大成一串重复动作。
因此我会在验收清单里加一条很笨的检查:把续跑次数上限设成 2,然后人为制造一个必失败的第 3 步,看系统在第 2 次续跑失败后有没有停下来等人。 停不下来,说明策略缺位,这个缺口比模型能力更值得先补。
续跑能测,但"跑得完"仍然测不了(业务推演)
以下是推演,不是腾讯或任何客户的真实案例。
把上面这套东西放到一条客服工单流程上,会暴露一个平台能力解决不了的问题:断点续跑保证的是"从暂停处继续",它不保证"这条流程最终会结束"。
工单可能卡在第三步——查订单的时候订单系统在维护,Agent 重试了几次没成功,按策略退回等待。这时代理任务处于"已暂停"状态,看起来一切正常,但它永远不会自己动。如果没有人在某个时间点检查"这条流程停了多久",它会一直躺在那里。
这在测试上意味着:恢复性测试和活性测试是两件事。 前者问"能不能接着跑",后者问"它会不会一直跑不完"。平台的 Harness 解决前者,后者要你在业务侧加一个超时断言——比如"任何工单在 4 小时内必须处于某个确定状态之一,不允许停留在进行中"。(4 小时为本文示例阈值,无外部来源。)
这一条我特别想强调,因为它是"能力上线"和"质量达标"之间的典型缝隙:产品说明书上写了断点续跑,团队就以为恢复性已经覆盖;实际上,一个永远暂停的任务在监控上和一个正常等待的任务长得一模一样。
今天能做的三步
一,给现有流程画一条步骤轴,标出所有"提交了但回执不确定"的位置。这些位置就是续跑的危险区,通常只占整条链路的一两个点,但决定成败。
二,把上面那张三行表抄进验收模板,每条断言写清"怎么数、看哪张表、失败长什么样"。
三,人为制造一次暂停和一次必失败的续跑,确认系统会停在人工闸而不是无限重试。
这三件事不需要新的平台能力。但如果你的团队正在用类似 ADP 这样的托管 Harness,它们是上手第一天就该做的检查——因为平台把"能续跑"变成了默认值,而默认值最容易被当成保证。
本文部分内容参考了霍格沃兹测试开发学社整理的相关技术资料,主要涉及软件测试、自动化测试、测试开发及 AI 测试等内容,侧重测试实践、工具应用与工程经验整理。
