鸿蒙端云协同实战:用华为云 AI DevSpace 15 分钟搭一个灵感速记应用
yd_246656088 发表于 2026/11/13 10:25:00 2026/11/13
【摘要】 很多开发者第一次接触鸿蒙应用开发时,都会卡在同一件事上:端侧界面能跑起来,但一到数据同步、模型调用、环境配置就变成体力活。最近我用华为云 AI DevSpace 的体验版,把「灵感速记」这个鸿蒙小应用从想法跑到了可演示状态,整个过程不到 15 分钟。下面把关键步骤和踩坑记录下来。一、为什么选择端云协同灵感速记的核心场景很朴素:用户一句话记下灵感,后台自动补全标签、生成摘要,并在多设备之间同步...
一、为什么选择端云协同
灵感速记的核心场景很朴素:用户一句话记下灵感,后台自动补全标签、生成摘要,并在多设备之间同步。如果全部放在端侧做,模型体积和内存占用都很难控制;全部放云端,又会在弱网时失去可用性。比较务实的做法是:
  • 端侧负责交互、本地缓存与离线草稿,保证随时可写;
  • 云端负责模型推理、向量检索与多端同步,保证能力上限;
  • 中间用统一的 HTTP 接口和增量同步协议衔接,避免把端侧逻辑写死在某一个模型上。
二、用 AI DevSpace 省掉环境搭建
过去搭一套能跑模型服务的环境,光依赖就够折腾半天。DevSpace 体验版的好处是开箱即用:进入 AI 开发者空间,选择体验版立即进入,勾选开发者服务协议后就能拿到一台带常用工具链的云端开发环境。我在里面直接做三件事:
  1. 起一个轻量 HTTP 服务,暴露「生成标签」和「生成摘要」两个接口;
  2. 用环境自带的 Python 依赖接一个开源小模型做推理,接口返回 JSON;
  3. 把服务地址写进鸿蒙应用的配置里,端侧只负责调用与缓存。
三、端侧的关键代码
鸿蒙侧我用的是 ArkTS,网络请求统一收口到一个工具类,避免页面里到处散落 fetch 调用:
import http from '@ohos.net.http';
export async function enhanceNote(text: string): Promise<NoteResult> {
  const req = http.createHttp();
  const resp = await req.request('https://你的服务地址/api/note', {
    method: http.RequestMethod.POST,
    header: { 'Content-Type': 'application/json' },
    extraData: JSON.stringify({ text })
  req.destroy();
  return JSON.parse(resp.result as string) as NoteResult;
注意两个细节:一是请求对象用完必须 destroy,否则长列表里很容易积累连接;二是返回值一定要做兜底解析,云端升级接口时端侧不至于直接崩掉。
四、同步策略:先本地后云端
移动端最怕的是「网络不好就写不了」。我的做法是写入先落本地数据库,标记为待同步,再由后台任务批量推送。冲突处理用「最后写入时间 + 版本号」判断,云端返回冲突时保留两份草稿让用户选择,而不是静默覆盖。
五、踩坑记录
  • DevSpace 体验版的数据不会长期保留,验证完记得把代码推到自己的仓库;
  • AK/SK 同步勾选框不要随手勾上,体验阶段用临时凭证更安全;
  • 鸿蒙的网络权限要在 module.json5 里显式声明,否则请求会静默失败;
  • 云端接口一定要加超时和重试上限,弱网下无限重试比失败更糟。
六、小结
端云协同并不神秘,关键是划清边界:端侧保证「随时可用」,云端保证「能力上限」,两者之间用稳定的接口和可回退的同步策略连接。AI DevSpace 这类云端开发环境真正节省的是环境搭建和依赖调试的时间,让注意力回到业务本身。如果你也在做鸿蒙应用,不妨先用一个最小的接口把链路跑通,再逐步往云端加能力。
