鸿蒙待办清单案例实操:30秒轮询改推送,我拿AI DevSpace算了一笔账
yd_287911698 发表于 2026/11/13 10:21:59 2026/11/13
【摘要】 今天读了鸿蒙端云一体待办清单案例,带着轮询改推送和冷启动重试两个问题进了 AI DevSpace,AI 搜了一圈没连上,最后拿我给的架构细节算了三笔账:Push Kit、WebSocket、长轮询,以及 3 次重试在生产上为什么不够。
今天上午(11月13日)我照着成长中心的每日任务,把鸿蒙实践中心的案例《云同步待办清单:鸿蒙端云一体实战》从头读了一遍。这个案例是 ArkTS + Serverless 的端云一体待办清单:端侧 ArkTS,云端 8 个 FunctionGraph 云函数,中间过 APIG,数据落在一张 RDS MySQL 里,三张表 users、sessions、tasks,仓库还给了 deploy.sh、verify_api.sh、verify_comprehensive.sh,案例自己标的预计耗时是 150 分钟,更新时间 2026-10-20。
案例写得挺实在,有几处细节我划了线。登录凭证不走 JWT,塞在 HTTP Header 里的 X-Auth-Token 是一段 SHA256 哈希;APIG 发过来的 body 是 base64,得先 decode 再 JSON.parse;时间不直接拿服务器的,单开了一个 dateStrings 枚举加 getBeijingTime 统一转北京时间;端侧列表渲染 ForEach 必须拿 id 当 key,用 index 当 key 会删错行;第一次调云函数经常 504,因为冷启动,端侧写了 3 次重试兜底;多端同步最糙也最直接,每 30 秒轮询一次 GET /todo/pull。密码用 scrypt 加密,参数写死了 N=4096。案例也直接说了,演示账号 demo@example.com / 123456 能用,注册没做邮箱验证,所谓“逾期”就是前端拿 todos.find(todo => todo.isOverdue) 现算的,都是演示级别,别直接抄去生产。
读完我就带了两个问题进 AI DevSpace。进的是体验版,进门没有再要短信码,也没有让我勾 AK/SK 同步,今天没弹这个。体验版有 3 小时倒计时,到点自动释放。上午 10 点 13 分,我在 AI Shell 里新开了一个会话,工作目录默认 /root/workspace,把问题原样丢了进去:30 秒轮询能不能改成服务端主动推,到底要动哪些地方;还有冷启动那个 3 次重试,生产上够不够。
先说一下 AI 当时的真实表现。它先去联网查,搜索直接撞上了 HTTP 429 的速率上限;接着它自己拼了两个仓库链接去抓,全是 404;还想打开浏览器验证,也没成功。这几下没成,它就拿我给它的架构细节接着往下写。这一点我得说清楚,它的回答是建立在我喂给它的信息上的,不是它自己读了仓库。回答在 10 点 16 分写完,会话标题直接就叫“鸿蒙待办清单:轮询改推送与冷启动重试策略”。
轮询改推送,它给了三条路,我觉得账算得清楚。FunctionGraph 本身推不了消息,Serverless 函数有请求才跑,没常驻进程握不住长连接,所以要另加一条推送通道。最顺的是 HMS Push Kit 加下拉:往 sessions 表加一个 push_token 字段,多写一个云函数 register_push_token 用来上报,写任务的函数在写完 RDS 之后去调 Push 接口,端侧收到推送再去调一次 /todo/pull,顺手把原来那个 30 秒定时器删掉。延迟从最坏 30 秒变成秒级,省电,云端还是纯 Serverless。代价也写明白了:推送不保证 100% 到达,最好留一个 5 分钟的兜底轮询;每次写任务要多花 100 到 300 毫秒调推送。另一条路是 APIG 接 WebSocket,这就得在后面挂一台常驻的 ECS 或 CCE,Serverless 白搭了,给一个待办清单属实没必要。还有长轮询,按 FunctionGraph 按时长乘内存计费的算法,一次 25 秒占用和原来 200 毫秒的调用比,成本大概翻 125 倍,不划算。它推荐走第一条,我认这个结论。
再说重试那 3 次。AI 提醒的点我之前没想细:504 不一定是冷启动,也可能是 APIG 超时;要是 3 次重试加起来还没冷启动耗时长,重试在函数热起来之前就死完了。而且 8 个函数冷启动是各自独立的,轮询一直在刷 /todo/pull,这个入口不容易冷,但写任务那几个函数平时没请求,正好是最容易冷的。更麻烦的一处是,写操作重试遇到 504,第一次请求其实可能已经写进数据库了,再重试就容易重复落库。还有两个毛病:重试间隔固定,没有抖动,并发一上来容易扎堆撞在一起;它也没有区分错误类型,正确的做法是只对 502、503、504 这类重试,500 就别重试了。生产上要补的几件事它也列了:把 APIG 超时抬到 30 秒、给高频函数配预留实例、后台定时预热、所有写操作带幂等键(请求带 UUID,RDS 加唯一约束)。
这两段问答连起来还有一个交叉点,今天我觉得最值回时间:轮询一直在刷,其实顺手把函数刷热了。哪天真把轮询拆了,冷启动反而更频繁。所以顺序应该是先配预留实例,再上推送,别两件事一起动。
今天在 GitCode 上我还顺手 Star 了这个案例的仓库 harmony-practice-center/todo_list,点之前是 480 个 Star,点完变 481。登录走的是手机验证码,获取验证码那一步没有弹拼图验证,挺顺。
11 月 30 日零点博客业务就要下线(昨天 15:08 发的公告),这篇文章赶在下线前发出来,也算是给这几天在成长中心刷任务留个记录。接下来我打算拿演示账号真跑一遍这个待办清单,重点验证一下冷启动那一下 504 和 3 次重试到底什么表现,跑完再更新。
