华为云 Flexus 从开通到宝塔面板
Flexus 云服务器 X 实例是华为云面向个人开发者和小团队的轻量云主机,价格低于同规格弹性云服务器,个人博客、小程序后端够用。下面是从开通到装好宝塔面板、建出第一个站点的完整过程,照做约半小时完成。
一、开通 Flexus 实例
登录华为云控制台,进入弹性云服务器 ECS,购买时选 Flexus 云服务器 X 实例。区域就近选,如华北-北京四;规格 2 核 2 GiB;镜像 Ubuntu 22.04;系统盘 40 GiB;带宽 3 Mbit/s。设置 root 密码并保存,提交订单,等实例状态变为运行中。
安全组入方向先放行 22、80、443 和 8888,来源 0.0.0.0/0;22 端口稳定后可改为仅自己的 IP 访问。
二、连接并安装宝塔面板
本地终端连接服务器:
ssh root@弹性公网IP
首次连接输入 yes 确认指纹,再输入 root 密码。更新系统并安装 wget:
apt update && apt install -y wget curl
下载并执行宝塔安装脚本:
wget -O install.sh https://download.bt.cn/install/install_panel.sh
sudo bash install.sh
安装约 5 分钟,屏幕会输出面板地址、用户名和初始密码,立即复制保存。浏览器打开 http://弹性公网IP:8888 登录。
三、安装运行环境
登录面板选 LNMP 套件,安装 Nginx 1.24、MySQL 5.7 和 PHP 8.1,推荐极速安装。装好后在软件商店确认三项都是运行中。
面板安全菜单放行 80、443,3306 只对内网或指定 IP 放行,公网不要放行。面板设置里把 8888 改成自定义端口,开启面板 SSL,改掉安全入口和密码。
四、添加站点并部署网站
面板点击网站,添加站点,填域名,如 www.example.com,同时创建数据库并记下账号密码。域名解析到公网 IP:主机记录 www,类型 A,记录值填公网 IP。
解析生效后在站点设置申请 SSL 证书,选 Let’s Encrypt,开启强制 HTTPS。把程序上传到根目录 /www/wwwroot/www.example.com,访问域名能打开即成功。
五、日常维护与避坑
备份:计划任务每天凌晨备份网站文件和数据库,保留 7 天,存到对象存储或本地,不要只放服务器上。
磁盘:定期看面板首页磁盘占用,日志和备份最容易打满磁盘,慢日志和访问日志可按月清理。
排查:面板能进说明服务器正常,重点查解析和安全组;面板进不去,用 SSH 执行 bt 查看面板状态,或 systemctl status bt 检查服务。
