OpenList 自建网盘实战:部署、挂载云盘与关掉访客访问
背景
手里散着几个网盘账号,找东西先要想“它在哪个盘”;全下载到本地也不现实,轻量服务器的系统盘只有几十 GB。
我的解法是搭一个自建网盘做聚合入口:OpenList(AList 的活跃分支)。它本身不存文件,只把多个网盘挂载成统一的目录树,再通过 Web 界面或 WebDAV 对外提供访问。文件仍在原来的网盘里,OpenList 只做“翻译”和“转发”。
方案与步骤
1. 部署:单文件二进制 + systemd 托管
OpenList 官方提供单文件二进制。我没有用 Docker 跑它:这台机器内存只有 2G,每多一个容器就多一份常驻开销,直接跑二进制更省。
部署很简单:下载对应架构的压缩包,解压得到可执行文件和数据目录,首次运行会生成初始管理员密码并打印在日志里,记下它进后台改掉。随后写一个 systemd 服务单元托管它,设置开机自启和失败自动重启,并用 MemoryMax 划一条内存上限——我给的是 384M,实测常驻只占二三十 MB。
服务默认只监听本地回环地址的一个端口,我没有直接暴露到公网,而是通过命名隧道绑定一个固定子域名对外访问,隧道只转发这一个端口。
2. 挂载云盘存储:先加一个,再加第二个
OpenList 的核心是“存储”配置。我先挂夸克网盘,验证目录列出、预览、下载都正常后,再挂百度网盘,挂载点分别对应 /quark、/baidu,用起来就像本地文件夹。
添加存储需要填各网盘的授权信息,不同驱动的取法不同,一般是扫码或填 Cookie。填完先别急着加下一个,先点进挂载点翻几页、下一个小文件,确认读写链路是通的再继续。
3. 关掉访客访问:装完第一件事
OpenList 默认允许访客访问,知道地址的人不用登录就能浏览你的目录——对聚合了私人网盘的入口来说,这是必须第一时间关掉的口子。
后台设置里做三件事:关闭访客访问;改掉初始管理员密码;只保留自己用的 Web 界面和 WebDAV。改完用无痕窗口验证:不登录确实什么都看不到,才算完。
踩坑
坑一:某个云盘挂载初始化失败
挂第二个网盘时,后台报错初始化失败,目录怎么都列不出来。排查后确认:这个问题在搬家前就已存在,与迁移无关,是该网盘驱动本身的兼容性问题。处理办法是先让能用的挂载点正常服务,这个驱动保持禁用,等上游修复或换方式再说。教训是:多存储聚合时,别让一个坏掉的挂载点拖住整个服务,先隔离、再慢慢修。
坑二:迁移时只拷程序不够,数据文件才是本体
后来我把 OpenList 从旧机器迁到这台轻量服务器:第一次只拷了程序文件,启动后配置、存储、用户全没了——原来所有状态都在数据目录里的数据库文件(data.db)里。正确做法是:停掉旧服务,备份整个数据目录,到新机器上恢复,再启动。恢复后存储配置、账号、权限原样都在,只改监听地址和隧道指向即可。迁移前先备份、迁移后先验证目录列表,这两步缺一不可。
坑三:小内存机器上,内存上限要先划好再上线
这台机器之前已经因为别的服务两次 OOM 假死过,所以这次我学乖了:OpenList 上线前就先在 systemd 里划好 MemoryMax,而不是等它出问题再补。单文件二进制本身很省,但大文件直链转发时会吃掉不少缓存,提前封顶等于给整机留了一道保险。
OpenList 这类聚合网盘的价值不在“存”,而在“聚”:一个入口管多个网盘,文件不动地方,访问方式却统一了。对轻量服务器来说,它有三个优点:单文件部署省资源、systemd 托管稳、内存占用低。相应地也有三条红线:第一,上线先关访客访问,私人网盘的入口默认不能裸奔;第二,多存储一个一个加、一个一个验,坏掉的先隔离;第三,迁移时备份整个数据目录,只拷程序等于白搬。
手里有几个散落的网盘账号、又有一台吃灰的轻量服务器,不妨花半小时搭一个这样的聚合入口。
