RDS 慢查询排查与索引优化:从慢日志定位到索引落地的完整方法
慢查询是很多业务系统最先遇到的数据库问题:页面偶尔变慢、接口超时、数据库 CPU 居高不下,但单看某一次请求又很难复现。本文以华为云 RDS for MySQL 为例,讲一条可重复使用的排查路线:先从慢日志找到真正耗时的大头,再用执行计划确认原因,最后有针对性地做索引优化并验证效果。
一、先确认:慢的是数据库,还是别的地方
看到接口变慢就直接加索引,很容易走弯路。建议先做三步区分:
- 看时间分布:是某个接口一直慢,还是只在高峰期慢?一直慢更像 SQL 本身的问题,高峰期才慢则要同时看连接数、CPU 和锁等待。
- 看数据库指标:在 RDS 控制台查看实例的 CPU 使用率、内存、活跃连接数和慢查询数量。如果 CPU 与慢查询数量同时上升,数据库很可能是瓶颈。
- 看慢日志占比:把慢日志按 SQL 指纹聚合后排序,先处理执行次数多、单次耗时长、扫描行数大的那几条,而不是逐条处理所有慢 SQL。
一句话:先定位到少数几条“主犯” SQL,再动手优化。
二、从慢日志找到真正的慢 SQL
RDS for MySQL 支持记录慢查询日志,一般可以在控制台的日志管理或慢日志页面查看,也可以通过参数控制记录阈值。常用参数有两个:
slow_query_log:是否开启慢日志记录;long_query_time:执行时间超过多少秒记为慢查询,MySQL 默认是 10 秒。
实际使用中有两个注意点。第一,阈值不宜一开始就设得过低,否则日志量过大,反而淹没了真正的问题;可以先从默认值或 1 秒起步,定位到主要问题后再收紧。第二,不要只看单条 SQL 的执行时间,要结合执行次数和扫描行数一起看:一条执行 2 秒但每天只跑几次的 SQL,和一条执行 0.5 秒但每分钟跑上千次的 SQL,后者对系统的影响往往更大。
把慢日志导出或在控制台按耗时排序后,记下每条 SQL 的完整文本、执行次数、平均耗时和扫描行数,这就是后面优化的清单。
三、用 EXPLAIN 读懂执行计划
拿到慢 SQL 后,下一步不是直接加索引,而是先看执行计划。在 MySQL 客户端中执行:
EXPLAIN SELECT order_id, user_id, amount, created_at
FROM orders
WHERE user_id = 10001
AND created_at >= '2026-10-01'
ORDER BY created_at DESC
LIMIT 20;
重点看以下几列:
- type:访问方式。
ALL表示全表扫描,是最需要警惕的信号;index表示全索引扫描,也不理想;ref、range通常是可以接受的,const、eq_ref则一般比较高效。 - key:实际使用的索引。如果是 NULL,说明没有用到索引。
- rows:预估需要扫描的行数。这个数字越大,优化空间通常越大。
- Extra:出现
Using filesort说明需要额外排序,出现Using temporary说明需要临时表,两者都值得重点关注。
如果 type 是 ALL、扫描行数接近表总行数,就说明这条 SQL 基本上是在把整张表扫一遍。
四、五种常见的慢查询模式
1. 没有可用索引,全表扫描
最常见的原因是查询条件里的字段没有建索引,或者索引建了但没有被用到。先确认 WHERE 条件里最常用的等值字段,再考虑补索引。
2. 索引建了却失效
以下写法都可能让索引失效,需要逐条检查:
- 对索引列使用函数,例如
DATE(created_at) = '2026-11-01',应改写为范围条件; - 字段类型不一致导致的隐式转换,例如字符串字段用数字比较;
- 以通配符开头的模糊查询,例如
LIKE '%张三%'; OR两侧条件中有一侧没有索引;- 对索引列使用
!=或<>,在很多场景下优化器会放弃走索引。
3. 排序和分组代价过高
ORDER BY 或 GROUP BY 的字段如果没有合适的索引,数据库需要先取出大量数据再排序。优化思路是让索引本身的顺序满足排序要求,或者缩小排序前的数据量。
4. 回表和“SELECT *”放大开销
只查需要的列。如果查询只需要几个字段,尽量不要写 SELECT *,因为多余的列会增加回表和网络传输的开销。在条件允许时,用覆盖索引让查询只读索引就能完成。
5. 深分页越翻越慢
LIMIT 100000, 20 这类深分页需要先扫描并丢弃前面 10 万行,页码越深越慢。常见替代做法是按主键或时间戳做游标分页,例如用“上一页最后一条记录的创建时间”作为下一页的起点。
五、索引优化的原则
索引不是越多越好。补索引之前,先按下面几条原则检查:
- 等值条件优先:WHERE 里经常用于等值查询的字段优先建索引。
- 区分度优先:性别、状态这类取值很少的字段单独建索引收益有限,更适合作为复合索引的后置字段。
- 复合索引注意顺序:遵循最左前缀原则,把等值条件放在前面,范围条件放在后面。例如查询条件是
user_id = ? AND created_at >= ?,复合索引(user_id, created_at)通常比单独建两个索引更合适。 - 让索引覆盖查询:如果查询的字段都在索引里,数据库可以只读索引而不回表。
- 控制索引数量:每多一个索引,写入和更新时都要多维护一份,索引过多会拖慢写入,也会占用更多存储。
- 不要重复建索引:
(user_id)和(user_id, created_at)同时存在时,前者往往是冗余的。
六、一个完整的优化示例
假设订单表 orders 有几百万行,慢日志里反复出现下面这条查询:
FROM orders
LIMIT 20;
优化前的执行计划显示 type 为 ALL,扫描行数接近全表。按“等值在前、范围在后”的原则,建立复合索引:
CREATE INDEX idx_orders_user_created
ON orders (user_id, created_at);
再次执行 EXPLAIN,如果 type 变为 range 或 ref,key 显示新建的索引,rows 从几百万降到几十或几百,并且 Extra 里不再出现 Using filesort,就说明优化方向是对的。
需要注意的是,在数据量大的生产表上建索引本身也可能耗时较长,建议先在测试环境验证,再选择业务低峰期操作,并观察建索引期间的实例负载。不要在业务高峰期对大表直接执行建索引操作。
七、优化后如何验证和持续监控
索引建好并不等于工作结束,建议做三步验证:
- 对比执行计划:优化前后各执行一次
EXPLAIN,记录type、key、rows和Extra的变化。 - 对比真实耗时:在相同条件下多次执行原 SQL,记录平均耗时,而不是只看某一次的结果。
- 回看慢日志:过一段时间再查看慢日志,确认这条 SQL 是否已经从慢查询榜单上消失,或者耗时和扫描行数是否明显下降。
同时建议把慢日志检查变成定期工作:每周看一次新增的慢 SQL,及时处理新出现的全表扫描和排序问题。业务在变,查询模式也在变,一次优化不能管一辈子。
八、排查检查清单
- [ ] 已从慢日志按耗时和次数排序,找到主要慢 SQL
- [ ] 已用
EXPLAIN确认访问方式、索引和扫描行数 - [ ] 已检查索引失效的常见写法
- [ ] 已按等值优先、最左前缀原则设计索引
- [ ] 已在测试环境验证执行计划和耗时变化
- [ ] 已在低峰期执行建索引操作,并观察实例负载
- [ ] 已回看慢日志,确认优化效果
RDS 慢查询优化的关键不是“多加索引”,而是按顺序做对三件事:用慢日志找到真正耗时的大头,用执行计划确认是扫描、排序还是回表的问题,再针对性地补索引并验证效果。把这套方法固定下来,大多数慢查询问题都可以在上线前或出现后较短时间内定位和解决。
