华为云 FunctionGraph 实战:用 Serverless 函数自动清理 OBS 过期文件
yd_243668775 发表于 2026/11/13 09:28:52 2026/11/13
【摘要】 在对象存储(OBS)的实际使用中,我们经常会遇到一个头疼的问题:临时文件、日志文件、备份文件不断堆积,桶里的对象越来越多,存储费用也跟着水涨船高。手动清理既繁琐又容易遗漏,用一台 ECS 跑定时脚本又觉得"杀鸡用牛刀"——为了清理文件专门养一台服务器,成本不划算。今天分享一个轻量方案:用华为云 FunctionGraph(函数工作流)+ 定时触发器,实现 OBS 过期文件的自动清理。整个方案...
今天分享一个轻量方案:用华为云 FunctionGraph(函数工作流)+ 定时触发器,实现 OBS 过期文件的自动清理。整个方案不需要维护任何服务器,函数只在执行时才计费,非常适合这种低频定时任务。
一、方案思路
整体架构非常简单:
  1. 在 OBS 桶中,按目录前缀存放文件,比如 logs/2026-11/ 存放日志,backup/ 存放临时备份。
  2. 在 FunctionGraph 上创建一个 Python 函数,函数逻辑是:列出指定前缀下的所有对象,对比每个对象的最后修改时间,超过保留天数的就删除。
  3. 给函数挂一个定时触发器(TIMER),每天凌晨执行一次。
这样就能实现"每天自动扫一遍,过期的文件自动删掉",全程无人值守。
二、函数代码实现
函数运行时选 Python 3.9,代码逻辑如下:
import json
import time
from datetime import datetime, timedelta
# 华为云 OBS Python SDK
from obs import ObsClient
# 硬编码 AK/SK 仅用于演示,生产环境请通过环境变量注入
AK = 'your-access-key'
SK = 'your-secret-key'
SERVER = 'obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com'
BUCKET_NAME = 'my-cleanup-bucket'
# 初始化 OBS 客户端(在函数外部初始化,可复用连接)
obs_client = ObsClient(access_key_id=AK, secret_access_key=SK, server=SERVER)
def handler(event, context):
    定时触发入口。
    event 中可携带配置,也可从环境变量读取。
    默认清理 logs/ 前缀下超过 7 天的文件。
    # 从事件或环境变量获取参数,支持灵活配置
    prefix = event.get('prefix', 'logs/')
    retain_days = int(event.get('retain_days', 7))
    # 计算过期时间戳(秒)
    now = datetime.utcnow()
    expire_before = now - timedelta(days=retain_days)
    expire_ts = expire_before.timestamp()
    print(f"开始清理: bucket={BUCKET_NAME}, prefix={prefix}, "
          f"保留{retain_days}天, 过期边界={expire_before.isoformat()}")
    deleted_count = 0
    scanned_count = 0
    marker = None
    while True:
        # 分页列举对象,每页最多 1000 个
        resp = obs_client.listObjects(
            BUCKET_NAME, prefix=prefix, marker=marker, max_keys=1000
        if resp.status < 300 and resp.body.contents:
            for obj in resp.body.contents:
                scanned_count += 1
                # 跳过"目录占位符"(以 / 结尾的空对象)
                if obj.key.endswith('/'):
                    continue
                # 对比最后修改时间
                last_modified = float(obj.lastModified) / 1000.0
                if last_modified < expire_ts:
                    del_resp = obs_client.deleteObject(BUCKET_NAME, obj.key)
                    if del_resp.status < 300:
                        deleted_count += 1
                        print(f"已删除: {obj.key} "
                              f"(修改时间: {datetime.utcfromtimestamp(last_modified).isoformat()})")
                    else:
                        print(f"删除失败: {obj.key}, "
                              f"errorCode={del_resp.errorCode}, "
                              f"errorMsg={del_resp.errorMessage}")
            # 翻页
            if resp.body.isTruncated:
                marker = resp.body.nextMarker
            else:
                break
        else:
            print(f"列举对象失败: status={resp.status}, "
                  f"errorCode={resp.errorCode}")
            break
    result = {
        'scanned': scanned_count,
        'deleted': deleted_count,
        'prefix': prefix,
        'retain_days': retain_days
    print(f"清理完成: {json.dumps(result, ensure_ascii=False)}")
    return result
代码逻辑拆解:
  • 分页列举:OBS listObjects 每次最多返回 1000 个对象,用 while 循环 + marker 翻页,确保不遗漏。
  • 跳过目录占位符:OBS 中没有真正的"目录",以 / 结尾的空对象是前端控制台用来模拟目录结构的,不需要删。
  • 时间对比:把对象的 lastModified(毫秒时间戳)转成秒,和过期边界比较,早于边界就删。
  • 日志输出:每次删除都打印一条日志,方便在 FunctionGraph 控制台的"日志"页签回溯执行记录。
三、配置定时触发器
函数写好后,在 FunctionGraph 控制台给它添加一个 TIMER 触发器。触发器支持两种格式:
方式一:Rate 表达式(简单间隔)
Rate(1 days)
表示每 1 天执行一次。适合"每天扫一次"这种简单场景。
方式二:Cron 表达式(精确定时)
0 2 1/1 * ? *
这是 Quartz Cron 格式,含义是:每天凌晨 2 点执行。六个字段依次是:秒、分、时、日、月、周、年。注意华为云的 Cron 用的是 Quartz 风格,不是 Linux crontab 风格,日字段和周字段不能同时用 *,其中一个要用 ?。
我推荐用 Cron 方式,把清理任务安排在凌晨低峰期,避免和其他业务高峰撞车。
四、多桶多前缀的扩展
实际场景中,一个桶里可能有多种类型的文件,保留策略各不相同。比如:
  • logs/ 下的日志保留 7 天
  • backup/ 下的临时备份保留 3 天
  • report/ 下的日报保留 30 天
有两种做法:
做法 A:一个函数,事件传参
给函数配多个触发器,每个触发器的事件体传入不同的 prefix 和 retain_days:
{"prefix": "logs/", "retain_days": 7}
{"prefix": "backup/", "retain_days": 3}
函数代码不用改,靠事件参数区分。但 TIMER 触发器的事件体是固定配置的,改起来要去控制台编辑触发器,不够灵活。
做法 B:一个函数,内部循环
在函数里维护一个策略列表,一次执行遍历所有前缀:
CLEANUP_POLICIES = [
    {'prefix': 'logs/', 'retain_days': 7},
    {'prefix': 'backup/', 'retain_days': 3},
    {'prefix': 'report/', 'retain_days': 30},
    for policy in CLEANUP_POLICIES:
        cleanup_prefix(policy['prefix'], policy['retain_days'])
我更推荐做法 B,策略集中管理,加一条规则改一行代码就行,而且一次函数执行处理所有前缀,减少函数调用次数,省钱。
五、几个踩坑经验
1. 函数执行超时
默认超时时间是 3 秒,对于对象多的桶根本不够。建议根据桶内对象数量估算:每 1000 个对象大约需要 2-3 秒(列举 + 逐个删除)。桶里如果有几万个对象,把超时设到 60 秒甚至 300 秒。在函数配置页面的"超时时间"那里改。
2. 函数内存配额
清理任务主要是 IO 密集型(列举 + 删除 API 调用),CPU 消耗很低,128MB 内存足够。不需要调大内存,省下来的配额留给其他函数。
3. IAM 委托授权
函数要操作 OBS,需要 OBS 的读写权限。最干净的做法是在函数配置里关联一个 IAM 委托(委托),委托里赋予 OBS桶的读写策略。不要在代码里硬编码 AK/SK——虽然演示代码里我这么写了,但生产环境请务必用委托方式,AK/SK 泄露的风险远大于多花五分钟配置委托。
4. 删除是不可逆的
OBS deleteObject 执行后对象直接消失,不进回收站(除非桶开了多版本控制)。建议先在测试桶上跑几遍,确认清理逻辑无误后再挂到生产桶。或者在函数里先加一个 dry_run 参数,为 True 时只打印"将要删除"的列表,不真正执行删除,人工确认后再关掉 dry_run。
六、成本估算
这个方案的成本几乎可以忽略:
  • FunctionGraph:每月 30 次定时触发,每次执行几秒,免费额度(每月 100 万次请求、400,000 GB-秒)完全覆盖。
  • OBS:列举和删除 API 调用,每万次请求 0.1 元,一个月几十次调用,几乎为零。
  • 节省的存储费:假设每天清理 10GB 过期文件,标准存储 0.099 元/GB/月,每月省下约 30 元。
用零点几毛钱的函数调用费,换掉几十块的无效存储费,这笔账很划算。
七、总结
整个方案的核心就三步:写函数 → 挂定时触发器 → 配好权限。不维护服务器,不跑常驻进程,函数按需执行,用完即释。这种"事件驱动 + Serverless"的模式,天然适合所有低频、定时的运维场景——不只是清理 OBS,清理临时缓存、轮转备份、生成日报,思路都是一样的。
希望这篇分享能给正在为 OBS 存储费用发愁的朋友一个参考。如果你有更好的方案或者踩过其他坑,欢迎在评论区交流。
