华为云 AOM:为 AI 应用建立更贴近业务的告警机制
我是一只鱼 发表于 2026/11/13 09:23:53 2026/11/13
【摘要】 AI 应用出现问题时,服务器的 CPU 和内存可能仍然正常,但用户已经遭遇回答超时、工具调用失败或任务长时间排队。本文以企业知识助手为例,介绍如何结合华为云应用运维管理 AOM,将业务指标接入监控,并通过阈值、无数据处理和通知配置,让异常更容易被发现和处理。
摘要: AI 应用出现问题时,服务器的 CPU 和内存可能仍然正常,但用户已经遭遇回答超时、工具调用失败或任务长时间排队。本文以企业知识助手为例,介绍如何结合华为云应用运维管理 AOM,将业务指标接入监控,并通过阈值、无数据处理和通知配置,让异常更容易被发现和处理。
假设一个企业知识助手已经上线:用户提交问题,系统检索资料、调用模型,最后返回答案。某天模型接口开始频繁限流,后台不断重试,用户等待时间越来越长。
如果只检查服务器资源,这个问题可能并不明显。因此,在设计监控时,可以把观察范围扩展到请求成功率、等待时间和工具执行情况。
华为云应用运维管理 AOM 提供 Prometheus 监控、指标查询、可视化大盘和统一告警管理等能力,可以作为这些运行数据的集中观察入口。(support.huaweicloud.cn)
先明确什么叫“业务正常”
以下是一套知识助手的指标设计示例,指标名称由应用自行定义:
指标 建议记录的内容 希望发现的问题
请求完成情况 成功、失败、超时次数 用户请求是否顺利完成
首段输出耗时 从接收请求到返回首段内容的时间 用户是否等待过久
工具调用结果 按工具统计成功与失败 检索、工单等依赖是否异常
任务等待时间 最早未处理任务的等待时长 后台处理能力是否不足
设计时要统一口径。例如,“成功”应表示完整业务流程完成,不能只记录模型接口返回了 HTTP 200。
还应区分用户请求与后台调用:一次请求可能触发多次检索和模型重试,二者分别统计,才能看清故障对用户的实际影响。
把业务指标接入监控
在这套示例方案中,建议由应用埋点生成指标,再通过选定的 Prometheus 采集或写入链路接入 AOM。埋点和业务状态判断需要开发团队实现。
AOM 对接 Prometheus 生态,支持 PromQL 查询、Remote Write 等能力;接入后,可以在指标浏览中选择对应实例,通过交互模式或 PromQL 查看数据趋势。(support.huaweicloud.cn)
指标标签建议保留环境、应用、模型和工具名称等有限维度。请求编号、用户问题和完整文档内容可以留在经过适当处理的日志中,避免将每次请求都拆成独立的监控序列。
让告警条件体现业务影响
告警规则可以从下面三类开始设计:
  • 失败持续增加: 在请求量达到一定规模后,再判断失败比例是否持续超限。
  • 等待时间过长: 根据业务承诺设置阈值,观察是否连续多个周期超限。
  • 关键工具不可用: 分工具统计失败情况,帮助值班人员缩小排查范围。
这里的阈值需要根据实际基线确定。测试应用、内部助手与面向客户的服务,可以采用不同标准。
AOM 支持通过交互界面或 PromQL 创建指标告警规则,并配置统计周期、触发条件等参数。告警时效还取决于指标上报周期、规则检查频率和通知发送耗时。(support.huaweicloud.cn)
单独处理“没有数据”
没有失败记录,可能表示业务运行正常,也可能表示采集链路已经中断。
建议为关键服务增加周期性心跳,并把心跳缺失与业务流量为零分开判断。对于夜间本来就没有访问的应用,单纯因为请求指标没有新增就告警,容易产生无效通知。
AOM 提供无数据处理配置,可以设置数据不足时的状态及是否通知。具体策略应结合指标是否持续上报来选择。(support.huaweicloud.cn)
用一次演练验证整条链路
建议在测试环境主动模拟模型超时、工具返回错误和指标停止上报,依次检查:数据是否变化、规则是否触发、通知是否送达,以及业务恢复后告警是否恢复。
AOM 可以配置通知规则,并在告警执行历史中查看触发情况与通知发送状态,便于验证规则是否真正生效。(support.huaweicloud.cn)
每条告警还可以附上应用名称、环境、排查入口和处理建议。这样,值班人员收到通知后,就能直接着手检查对应环节,让监控数据成为实际处理问题的依据。
