CVE-2026-120868:Citrix NetScaler 核心数据包处理内存溢出漏洞,默认配置也受影响
yd_54922183 发表于 2026/11/13 09:19:58 2026/11/13
【摘要】 严重内存溢出漏洞 CVE-2026-120868,CVSS 4.0 评分为 9.3。漏洞位于核心网络数据包处理流程,攻击者无需身份认证即可通过网络触发。所有受影响版本的部署均存在风险,包括默认配置。官方已发布安全更新,企业应优先检查暴露公网的网关和负载均衡设备。
摘要: 2026 年 11 月 12 日,Citrix 披露 NetScaler ADC 和 NetScaler Gateway 严重内存溢出漏洞 CVE-2026-120868,CVSS 4.0 评分为 9.3。漏洞位于核心网络数据包处理流程,攻击者无需身份认证即可通过网络触发。所有受影响版本的部署均存在风险,包括默认配置。官方已发布安全更新,企业应优先检查暴露公网的网关和负载均衡设备。
一、漏洞概述
Citrix NetScaler 是企业网络中常见的应用交付与远程访问基础设施。
其中,NetScaler ADC 主要负责负载均衡、流量管理和应用交付;NetScaler Gateway 则经常用于企业 VPN、远程办公和内部应用访问。
这些设备通常部署在企业网络边界,直接处理来自互联网的连接请求。
2026 年 11 月 12 日,Citrix 发布安全公告 CTX697305,一次性披露了 NetScaler ADC 和 NetScaler Gateway 的多项安全漏洞。
其中,**CVE-2026-120868 值得优先关注,因为它影响默认配置,无需启用特定功能。
项目 详细信息
CVE 编号 CVE-2026-120868
影响软件 Citrix NetScaler ADC、NetScaler Gateway
影响组件 核心网络数据包处理模块
漏洞类型 内存溢出
CWE 编号 CWE-119
首次公开日期 2026 年 11 月 12 日
CVSS 4.0 9.3 / Critical
攻击方式 远程网络攻击
身份认证要求 无需认证
特殊配置要求 无,默认配置受影响
官方确认后果 异常行为、服务拒绝(DoS)
修复状态 已发布官方安全版本
Citrix 官方使用 CVSS 4.0 进行评分。该评分版本与常见的 CVSS 3.1 在指标定义上存在差异,比较不同漏洞时需要注意评分体系。
二、漏洞原理:为什么处理网络数据包会导致内存溢出?
1. NetScaler 如何处理网络流量?
NetScaler 位于客户端与后端业务服务器之间。
例如,用户通过 HTTPS 访问企业业务系统时,请求可能先经过 NetScaler,再被转发至内部服务器。
互联网客户端
      v
NetScaler ADC / Gateway
      | 解析网络数据包
      | 执行协议处理
      | 应用转发策略
      v
内部业务服务器
为了提高吞吐量,NetScaler 需要快速解析大量网络数据包。
解析程序会读取数据包头部、长度字段和负载内容,并将相关数据保存到内存缓冲区。
如果程序在处理数据时没有正确检查长度,就可能发生内存越界访问。
2. 什么是内存溢出?
假设某个网络协议包含一个长度字段:
| 数据长度:Length   |
| 数据内容:Payload  |
程序根据长度字段决定需要处理多少字节。
一个存在风险的实现可能类似:
/* 仅用于说明缓冲区溢出原理 */
void process_packet(
    const unsigned char *data,
    size_t length
    char buffer[256];
    memcpy(buffer, data, length);
这里的 buffer 只有 256 字节。
如果 length 大于 256,memcpy() 就可能向缓冲区边界之外写入数据。
安全实现需要在复制前检查长度:
    size_t length
    char buffer[256];
    if (length > sizeof(buffer)) {
        return;
这只是通用的内存安全示例。
Citrix 尚未公开 CVE-2026-120868 的具体漏洞函数、数据包格式及触发字段。 因此,不能据此认定实际漏洞由 memcpy() 或某个特定长度字段引起。
目前可以确认的是:漏洞涉及 NetScaler 核心数据包处理过程中的内存溢出。
3. 为什么默认配置也受到影响?
这是此次漏洞最重要的特点。
很多网络设备漏洞需要启用某种特殊功能,例如 SAML 身份认证、DNS-over-HTTPS 或特定类型的负载均衡服务。
CVE-2026-120868 涉及基础数据包处理流程。
Citrix 官方明确表示:
  • 所有受影响版本的 NetScaler ADC 部署均受影响。
  • 所有受影响版本的 NetScaler Gateway 部署均受影响。
  • 默认配置同样存在漏洞。
  • 无需启用额外功能。
因此,管理员即使从未配置过高级身份认证或特殊协议功能,也需要检查设备版本。
三、影响范围:哪些设备需要升级?
Citrix 官方公告明确列出了受影响版本及修复版本。
产品分支 受影响版本 首个修复版本
NetScaler ADC 14.1 低于 14.1-73.57 14.1-73.57
NetScaler Gateway 14.1 低于 14.1-73.57 14.1-73.57
NetScaler ADC 13.1 低于 13.1-64.39 13.1-64.39
NetScaler Gateway 13.1 低于 13.1-64.39 13.1-64.39
NetScaler ADC 14.1-FIPS 低于 14.1-73.58 FIPS 14.1-73.58 FIPS
NetScaler ADC 13.1-FIPS / NDcPP 低于 13.1-37.293 13.1-37.293
以上版本范围来自 Citrix 官方安全公告 CTX697305。
对于已经停止维护的旧分支,建议咨询厂商并迁移至受支持版本。
此外,使用 NetScaler 实例的 Secure Private Access Hybrid 部署也需要检查。
Citrix 表示,其管理的云服务和 Adaptive Authentication 服务由厂商负责部署相应更新。自行管理的 NetScaler 设备则需要客户执行升级。
哪些企业风险最高?
最需要优先排查的是直接面向互联网提供服务的 NetScaler 设备。
典型场景包括企业 SSL VPN 网关、远程办公入口、应用负载均衡设备,以及承担多个业务系统统一流量入口的 ADC。
由于这些设备位于网络边界,攻击者可能直接向其发送网络流量。
即使设备仅部署在内网,仍应考虑内部攻击者、已遭入侵的终端以及其他能够访问设备的网络节点。
四、风险分析:9.3 分意味着什么?
1. CVSS 4.0 攻击向量
Citrix 官方给出的完整评分向量为:
CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:L/SI:L/SA:L
其中几个关键指标如下:
指标 含义
AV:N 可以通过网络攻击
AC:L 攻击复杂度低
AT:N 无额外攻击条件
PR:N 无需已有权限
UI:N 无需用户交互
VC:H 对受影响系统机密性的潜在影响高
VI:H 对受影响系统完整性的潜在影响高
VA:H 对受影响系统可用性的潜在影响高
需要特别说明:虽然 CVSS 向量包含较高的机密性和完整性影响评分,Citrix 官方目前描述的漏洞后果主要是异常行为和拒绝服务。
因此,尚无充分依据将其直接描述为已经确认能够远程执行任意代码的漏洞。
2. 为什么拒绝服务也很严重?
NetScaler 经常承担大量业务系统的统一入口。
假设一家企业的多个内部应用都通过同一组 NetScaler Gateway 对外提供访问。
如果攻击者成功触发设备异常,可能导致:
NetScaler 处理异常
        v
网络连接中断或设备不可用
        v
VPN / 应用入口受到影响
        v
员工无法访问内部系统
        v
多个业务系统同时中断
对于金融、医疗和大型企业,网络入口故障可能直接影响业务连续性。
具体影响还取决于设备高可用架构、流量切换能力以及漏洞触发后的实际行为。
3. 是否存在公开 PoC?
截至 2026 年 11 月 13 日,尚未核实到公开、完整且可靠的 CVE-2026-120868 利用代码。
CERT-EU 在 11 月 12 日发布的安全公告中,也明确表示尚未确认存在公开 PoC。
4. 是否已有真实攻击?
截至本次核验,Citrix 尚未报告该漏洞存在已确认的实际利用活动。
CERT-EU 同样表示,厂商未报告该漏洞遭到利用。
因此,目前能够确认的是漏洞存在、影响范围广、官方已经提供修复版本。
对于真实攻击情况,仍需关注后续厂商公告及 CISA KEV 更新。
五、如何检查自己的 NetScaler?
1. 检查当前运行版本
登录 NetScaler CLI,执行:
show version
或者:
show ns version
输出中会包含当前 NetScaler 软件版本及 Build 编号。
例如:
NetScaler NS14.1: Build 73.XX.nc
以上仅为版本格式示意。
管理员应将实际版本与官方修复版本比较。
例如,运行 14.1 分支的普通 NetScaler ADC 或 Gateway,应至少达到 14.1-73.57。
对于 FIPS 和 NDcPP 版本,应使用对应分支的修复标准。
2. 检查设备网络配置
可以执行:
show ns ip
查看设备 IP 地址配置。
检查已配置的虚拟服务器:
show lb vserver
对于 Gateway:
show vpn vserver
这些命令可以帮助管理员识别设备承担的业务入口。
不过,CVE-2026-120868 无需特殊功能配置,检查虚拟服务器主要用于确定业务影响和升级优先级。
3. 检查高可用状态
对于使用 HA 架构的设备,可以执行:
show ha node
确认主备节点状态。
升级前应记录节点版本、同步状态和故障切换配置。
如果企业有多台 NetScaler,建议逐台核实实际运行版本,避免只检查主节点而遗漏备用节点。
4. 检查异常日志
在具备相应权限的设备 Shell 中,可以检查系统日志:
tail -n 100 /var/log/ns.log
也可以检索异常信息:
grep -Ei \
'crash|restart|panic|error' \
/var/log/ns.log
这些关键词属于通用故障排查线索,并非 CVE-2026-120868 的专属入侵指标。
如果设备出现异常重启、服务中断或流量处理错误,应结合系统日志、监控数据和厂商支持信息进一步调查。
六、如何修复?
1. 安装官方安全版本
Citrix 已经发布包含修复的 NetScaler 软件版本。
建议管理员登录 Citrix 官方下载中心,获取对应产品及分支的更新包。
升级前应确认:
  • 当前产品及软件分支;
  • 设备型号和升级兼容性;
  • 高可用节点状态;
  • 配置备份和回滚方案;
  • 业务维护窗口。
对于 NetScaler CLI,可以先保存当前配置:
save ns config
对于虚拟化部署,还应根据厂商建议准备虚拟机快照及配置备份。
实际安装过程应遵循对应 NetScaler 版本的官方升级文档。
2. 暂时无法升级怎么办?
由于漏洞影响核心数据包处理流程,临时缓解措施的效果相对有限。
管理员可以优先减少不必要的公网暴露,限制非业务必需的访问入口,并加强设备运行状态监控。
对于已经配置高可用的设备,应检查故障切换机制是否正常。
如果条件允许,可以在维护窗口内优先升级公网 Gateway,再逐步处理内部 ADC。
需要注意,限制管理地址访问主要保护管理平面。CVE-2026-120868 涉及核心流量处理,因此仅限制管理端口不足以消除漏洞风险。
3. 升级后如何验证?
升级完成后,重新执行:
show version
show ha node
show lb vserver
show vpn vserver
确认设备版本达到官方修复要求,并检查高可用状态及关键业务入口。
同时验证 VPN 登录、应用访问、负载均衡和证书服务是否正常。
对于存在多个节点的部署,应逐一检查节点版本,确认全部设备完成更新。
七、总结
CVE-2026-120868 是一个影响 Citrix NetScaler ADC 和 NetScaler Gateway 核心数据包处理流程的严重内存溢出漏洞。
此次漏洞最值得关注的特点是:
攻击者无需认证,漏洞也不依赖特殊功能配置,默认部署同样受到影响。
Citrix 官方确认的后果包括异常行为和拒绝服务。虽然 CVSS 4.0 评分达到 9.3,目前仍缺乏公开 PoC 和真实攻击证据。
对于企业管理员,最优先的行动是检查 NetScaler 版本,识别暴露公网的设备,并按照 CTX697305 安全公告升级至对应修复版本。
由于 NetScaler 往往承担企业网络的统一入口,一台设备发生故障就可能影响多个业务系统。及时修复这类基础设施漏洞,对保障企业业务连续性尤为重要。
