云服务器公网带宽指南:Mbps 怎么换算、两种计费怎么选、速度上不去该查什么
yd_224417480 发表于 2026/11/13 08:51:09 2026/11/13
【摘要】 买了一台云服务器,公网带宽配了 5M。部署好网站,传一个大文件试试,下载速度显示 600 多 KB/s。刷新几次,还是这个数。于是开始怀疑:是不是被限速了?是不是买了个假带宽?其实这个数字是对的。5M 的带宽,本来就只有 600 多 KB/s。这篇把三件事讲清楚:带宽单位怎么换算、公网带宽怎么买、实测速度上不去时该按什么顺序排查。一、那个 5M,单位不是你想的那个"兆"带宽的单位是 Mbps...
带宽的单位是 Mbps——兆比特每秒(megabit per second)。注意是 bit(位),不是 Byte(字节)。
下载软件、浏览器显示的速度单位是 MB/s——兆字节每秒,是 Byte。
而 1 字节 = 8 比特。所以:
5 Mbps ÷ 8 = 0.625 MB/s ≈ 640 KB/s
换算过来,你看到的 600 多 KB/s,正好是这条带宽跑满的样子。
常见带宽对应的理论下载速度,心里有个数就不会被吓到:
带宽 理论下载速度上限
1 Mbps 128 KB/s
5 Mbps 640 KB/s
10 Mbps 1.25 MB/s
50 Mbps 6.25 MB/s
100 Mbps 12.5 MB/s
家用宽带也是同一套写法:"100 兆光纤"指的是 100 Mbps,理论下载上限 12.5 MB/s——所以很多人装了 100 兆却只看到 11MB/s,同样是单位在换算,不是运营商缩水。
至于为什么网络这一行坚持用 bit:带宽描述的是"每秒能通过多少位信号",这是链路层的物理单位,运营商、网络设备、云厂商都沿用这一套。你买的是"管子有多粗",不是"能装多少文件"。
二、跑满 640KB/s 已经很不错了
更值得注意的其实是另一件事:大多数时候你连这个上限都跑不到。
带宽是上限,不是保底。实际速度还受这些因素影响:
  • 单条连接的效率。一个 TCP 连接有慢启动、有拥塞控制,跨地域访问时受往返时延影响明显。所以用 curl 单线程下载,经常只能跑到带宽的六七成;换成多线程下载器,速度立刻就上去了——不是你被限速,是你之前只用了一条道。
  • 服务端限速。Nginx、对象存储、CDN 都可能对单连接限速,防止一个请求把出口占满。
  • 中间链路质量。丢包率一高,TCP 会主动降速重传,表现就是"带宽明明够,速度上不去"。
  • 小文件根本压不满。几 KB 的请求,握手开销占大头,带宽再大也没意义。
所以判断"带宽够不够",不能只看单次下载的瞬时速度,要看多用户并发时的总出口。一个人跑 600KB/s,十个人同时下载就是六个多 MB/s 的缺口——这时候才是真的该加带宽。
三、公网带宽有两种买法,选错要多花钱
云上的公网带宽(弹性公网 IP)通常有两种计费方式:
按带宽计费:你买 5M,就按 5M 和用的时长收费,不限流量。适合流量比较稳定、长期有访问的场景。晚上没人访问,也照收这个钱。
按流量计费:不按带宽收费,只按实际出云的流量结算;这时候带宽变成了一个"限速峰值",只用来封顶,不单独计费。
两种的取舍很直白:
  • 网站访问量稳定、白天黑夜都在跑 → 按带宽,心里有数;
  • 偶尔跑一次大流量(发个版本、导一次数据),平时几乎没人访问 → 按流量便宜得多。
用按流量计费时有一个必须做的动作:把出云带宽峰值设上。不然某天被人刷流量、或者自己误传了个大包,费用会很难看。设定的峰值就是那道闸门。
顺带一提:按需计费的弹性公网 IP,如果没绑定任何实例又没释放,会收"保有费"。不用了记得解绑后释放,别让它挂着。
四、比起加带宽,更该先做的三件事
带宽是最贵的那一档资源,加之前先看看这几件事做了没有:
  • 静态资源交给 CDN 或对象存储。图片、JS、CSS、视频这些内容不常变,放在就近分发的节点上,用户从离他最近的机器取,你自己的服务器只处理动态请求。一台小机器的 5M 带宽能扛的静态流量很有限,但接上 CDN 之后同一台机器能服务的人数会翻很多倍。
  • 开压缩、开多路复用。文本类资源开 gzip/brotli,往往能省掉六七成体积;HTTP/2 的复用能让一个连接同时跑多个请求,比 HTTP/1.1 排队快得多。
  • 图片和视频按需转码。一张 4000 像素宽的原图直接下发到手机上,用户等的就是你那点带宽。按展示尺寸出图,是性价比最高的优化。
收尾
"买了 5M 却只有 600KB/s",是单位没对齐;"带宽明明够为什么还是慢",是连接和链路的问题。这两个坑长得很像,处理方式完全不同。
带宽这个数,说的是每秒最多能过多少,不是每秒一定会过这么多。想清楚这一点,加带宽就不会是条件反射的第一反应——先看看是不是单线程、是不是小文件、是不是该让 CDN 去接。
依据:带宽单位 Mbps(兆比特每秒)与 MB/s(兆字节每秒)为 8 倍换算关系;华为云弹性公网 IP 文档中「按带宽计费」按指定带宽大小与实际使用时长计费、不限流量,「按流量计费」仅对出云流量计费、带宽作为限速峰值不计费,未绑定的按需 EIP 收取保有费。
