语义缓存的阈值怎么定:错误命中比未命中贵得多,所以阈值不能取"最优那一点"
前言
第一次做语义缓存,我盯着的是命中率。相似度阈值放到 0.82,命中率从 21% 涨到 47%,成本估算表上一片绿。上线第三天,有用户问"试用期多久",拿到了"退款期限是 7 天"的回答——这两个问题的向量相似度是 0.87。
那次之后我把阈值提到 0.93,命中率掉回 24%,但错命中基本消失。
有意思的是,当我拿着这个结果去解释时,几乎所有人都问同一个问题:"命中率这么低,缓存还有意义吗?" 这说明大家心里的默认假设是命中率越高越好。这个假设在语义缓存里是错的。
语义缓存的收益是"省一次推理的花费",而错命中的代价是"用户相信了一个错误答案"。 这两件事从来就不对称。任何对称的指标(F1、准确率、AUC)都会把阈值推到错命中开始变多的那一边——因为那个点在数学上确实最优,在业务上却最差。
一、语义缓存和传统缓存的根本区别
1.1 key 从离散变成连续
普通缓存的 key 是精确匹配:hash(prompt),命中即等价。这个性质带来一个很好的保证——缓存里的值和现算的值必然一致,缓存只影响延迟和成本,不影响正确性。
语义缓存把 key 换成向量,"命中"变成一个判断:相似度 ≥ 阈值就算命中。于是缓存第一次开始影响正确性。这个转变很轻,容易在架构图上被画成一个普通组件,但它是性质变化,不是性能优化。
一句话概括:普通缓存是幂等的优化,语义缓存是有损的近似。
1.2 近似一旦引入,就有两个方向的错
- 未命中(false miss):本来就该命中,因为阈值偏高没中。代价是这次推理的钱没省下。
- 错命中(false hit):不该命中却中了。代价是用户拿到答非所问的内容。
两者的区别不只是"哪个更严重",还有可观测性:
未命中完全无感,用户正常拿到正确答案,你只是多花了钱;错命中会以"用户投诉""答案明显不对"的形式冒出来,而且往往在很久之后、以很难归因的方式冒出来。一个错命中可能被用户当成"这个系统不太行",然后默默流失,你连日志都收不到。
所以从工程角度看:未命中的代价是钱,错命中的代价是钱 + 信任 + 归因成本。
1.3 为什么"提升命中率"是个陷阱目标
一旦把命中率当 KPI,优化方向必然是把阈值往下调。而阈值下调的边际收益和边际风险完全不成比例:
- 阈值从 0.95 降到 0.90,命中率可能涨 8 个点,错命中涨 1 个点;
- 从 0.90 降到 0.85,命中率再涨 6 个点,错命中涨 5 个点。
第二段的"性价比"在命中率这张表上看起来还行,实际已经在拿正确性换钱。而且这个交换是不可逆的——已经发生的错命中不会因为后来调回阈值而消失。
二、阈值到底怎么定
2.1 先看清两个分布的 overlap
正确的做法是把阈值当成一个分类问题来做,而不是一个调参问题。你需要两组样本:
- 正样本对:同一个问题的不同问法("试用期多久" / "试用时间是几个月");
- 负样本对:不同问题("试用期多久" / "退款期限多久")。
然后分别算它们的相似度分布。真实情况几乎总是这样:两个分布有重叠区,正样本的最低相似度可能只有 0.78,负样本的最高相似度可能到 0.88。重叠区的宽度决定了语义缓存的天花板。
import numpy as np
def pick_threshold(pos_sims, neg_sims, cost_ratio=20):
"""cost_ratio: 一次错命中的代价 / 一次未命中的代价"""
grid = np.arange(0.70, 0.995, 0.005)
best, best_cost = None, float("inf")
for t in grid:
miss = np.mean(np.array(pos_sims) < t) # 该中没中
bad = np.mean(np.array(neg_sims) >= t) # 不该中却中
cost = miss * 1.0 + bad * cost_ratio
if cost < best_cost:
best, best_cost = t, cost
return best
这段代码的重点不是算法,是那个 cost_ratio 参数。它逼你把"两种错哪个更贵"显式写出来。如果按钱算,一次错命中可能只是"多一次投诉工单";如果按信任算,它可能等于几十次未命中的成本。这个比值不写在代码里,就会隐式地等于 1,而等于 1 是错的。
用 cost_ratio=20 跑出来的阈值通常在 0.90~0.94 之间,比 F1 最优点高 5~8 个点。这就是"业务最优"和"数学最优"的差距。
2.2 单一阈值不够用,要按问题类型分层
同一套阈值套在所有问题上,必然一边浪费一边冒险。我的分法是三类:
| 类型 | 特征 | 阈值策略 |
| 事实型、答案唯一 | "退货要几天""支持哪些格式" | 可以低一些,答案稳定且短 |
| 解释型、答案开放 | "这个报错怎么排查" | 高阈值,措辞一变答案就该变 |
| 个性化 / 带上下文 | "我的订单到哪了" | 不进语义缓存,或必须带用户维度做 key |
第三类是最容易出事的地方。"我的订单"和"我的订单"字面完全一样,但属于不同用户,普通语义缓存会直接串号。这类请求必须在 key 里带用户标识,或者干脆走精确匹配。
2.3 用"影子模式"量化错命中率
上线前别拍脑袋。加一层影子逻辑:每次语义缓存命中时,照常算一遍真实答案,把两者比对,但不影响返回。跑一周,你就得到了真实的错命中率。
def lookup(query_vec, index, thr):
hit = index.search(query_vec, top_k=1)
if hit is None or hit.score < thr:
return None, "miss"
return hit.value, "hit"
# 影子期:命中后仍算真值,只记录差异,不改变对外行为
cached, state = lookup(qv, index, THR)
fresh = call_llm(prompt)
if state == "hit" and not equivalent(cached, fresh):
log_shadow_mismatch(qv, qv_text, cached, fresh)
return fresh if SHADOW_MODE else (cached or fresh)
代价是影子期等于没省钱,但这一周的数据是你后面所有阈值决策的依据。跳过这一步,阈值就只能靠猜。
2.4 把命中率折成钱,才知道值不值
命中率本身不是收益,收益是"省下的推理次数 × 单次成本 − 错命中带来的损失"。所以算账要算三笔:
第一笔是净省下的调用。命中 1000 次,其中错命中 5 次,那真正省下的有意义调用是 995 次;剩下 5 次不但没省,还额外产生了一次纠错对话(用户追问、客服介入),成本是负的。
第二笔是缓存自身的开销。向量化一次也要钱——如果缓存查找需要先把 query 编码,那么每次"未命中"都变成了"多编码一次再正常推理",是纯亏。这部分在小模型上占比较高,容易被算漏。
第三笔是失效策略的浪费。TTL 设短了,本来可以命中的请求被重新计算;设长了,就有过期答案。这两者不是对称的:前者是钱,后者是正确性。
把三笔合起来看,很多"命中率 60%"的语义缓存实际是负收益——因为它的请求分布集中在长尾问题,而长尾问题本来就很少重复。语义缓存真正吃香的是"高频相似提问"的场景,比如客服 FAQ、内部制度查询;对开放式创作类请求,命中率天然低,硬上只会增加一层故障点。
三、一致性:命中之后的问题比命中率更麻烦
3.1 答案本身会过期
缓存的是答案,答案有保质期,而保质期跟问题类型强相关:
- 政策、价格、库存:小时级甚至分钟级;
- 产品能力、接口用法:周级;
- 概念解释、原理:月级,基本可以长期缓存。
统一 TTL 是最省事的做法,也是最浪费的:按最短的那个设,其他全被过度失效;按最长的设,价格类答案就开始撒谎。
我的处理是给每条缓存值打一个 freshness 标签,由入库时的分类器打(也可以按问题模板硬编码),TTL 按标签取。价格类 30 分钟,能力类 7 天,原理类 30 天。这样命中率的主要损失集中在真正需要新鲜度的那一小撮上。
3.2 key 里必须带上下文指纹
这是最常见的坑:只用了用户问题的向量做 key,忽略了决定答案的其他变量。
至少这几样要参与 key 计算(或者作为强制过滤条件):
- 模型与版本(换了模型,答案语气、格式都会变);
- system prompt 的版本(改了人设或约束,旧答案就不合规了);
- 知识库快照版本(RAG 场景,库变了答案就该变);
- 用户/租户标识(权限不同,能看到的答案不同);
- 语言与地区(同一句话,不同地区答案不同)。
一条缓存的 key 实际是 (语义向量, 模型版本, prompt版本, 知识库版本, 用户域) 这样的元组。任何一项不同,都不该命中。很多人只做了第一项,然后就奇怪"为什么灰度新 prompt 之后,回答还是老样子"。
3.3 命中后仍要带出处
即使命中了缓存,返回给用户的内容也应该保留原来的引用和时间戳。这有两个作用:一是用户能看到"这是 3 小时前的答案",对时效有预期;二是排查问题时你能立刻判断"这是缓存值",而不是去怀疑模型。
3.4 缓存粒度:整轮还是分段
还有一个设计选择容易被忽略:缓存什么单位的对象。
按"整轮问答"缓存,实现最简单,key 是完整 query 向量。但命中率很低,因为真实提问里常带一句无关的客套或一段粘贴的日志,整句相似度被稀释。
按"子问题"缓存,命中率会明显上升:把长 query 切成若干个意图单元,各自查缓存,再拼装回答。代价是拼装逻辑本身可能出错——两段都命中了,拼起来逻辑不通,这类错误比"整段未命中"更难发现,因为它看起来像是模型在胡说。
我的折中是:短 query(一句话)按整句缓存,长 query(带上下文、带粘贴内容)不做语义缓存,只做精确缓存。 理由是长 query 的相似度本身就不可靠,稀释问题无解;而短 query 恰好是重复率最高、答案最稳定的那一批。
这条经验来自一次反例:早期我为了冲命中率,对长 query 也做了子问题切分缓存,结果出现"前半段答对、后半段答的是另一个工单"的拼接错误,排查了两天才定位到是缓存命中组合出来的答案。
四、一个可用的上线顺序
- 先做精确缓存。 prompt 完全一样才命中。几乎零风险,作为基线。
- 加影子模式的语义缓存。 只记录不生效,跑一周,拿到错命中率随阈值变化的曲线。
- 按问题类型分层放量。 先放事实型、答案稳定的那类,阈值取
cost_ratio=20那一点。 - 加时效标签与 TTL 分层。 观察命中答案的"新鲜度投诉"。
- 最后才碰个性化问题。 而且只做带用户维度的精确缓存,不做跨用户语义命中。
跳过第 1、2 步直接上第 3 步,是很多团队的做法,也是错命中事故的主要来源。
做了什么
这篇的结论来自我自己踩的坑和后续的调整:一次 0.87 相似度的错命中,让我把阈值从 0.82 提到 0.93,命中率腰斩但投诉消失;之后的阈值选择我用的是"代价比"的思路,把错命中按 20 倍计权,而不是看 F1。文中的两段代码是我实际用的精简版——pick_threshold 用来在离线样本上扫阈值,影子模式那段是在灰度期真正跑过的结构。至于"某一类问题该用多高阈值"的具体数字,我没有大流量样本可做统计,给的是相对关系和分层原则,不是绝对值。
一些体会
- 命中率是个会骗人的指标。 它只统计"省了多少",不统计"错了几次"。看这两个数要放在一张表里,而且加权不对称。
- 阈值不要取 F1 最优点。 那个点假设两类错误等价,而语义缓存里它们从来不等价。
- key 漏掉的维度,就是以后的事故。 模型版本、prompt 版本、知识库版本、用户域,一个都不能少。
- 先做精确缓存是对的。 它便宜、无害、能当基线,还能让你在加语义层之前先把 key 设计想清楚。
- 影子模式那一周别省。 省下的钱远小于一次错命中带来的返工。
