华为云 OBS 静态网站托管实操:从建桶、绑定域名到 CDN 加速与防盗链
前言:很多个人站、文档站、活动落地页其实不需要一台常驻服务器。我最近把一个产品文档站从云服务器迁移到了华为云OBS静态网站托管,配合CDN加速,访问速度没有变慢,每月成本反而从几十元降到了几元。本文把完整流程和踩过的坑记录下来,照着做半小时左右就能上线。
一、为什么选OBS而不是直接用服务器
静态网站只有HTML、CSS、JS和图片,没有后端程序,服务器大部分时间都在空转。用OBS托管的好处有三点:第一,按存储量和请求量计费,访问量小的时候几乎不花钱;第二,不用操心服务器打补丁、续费和宕机;第三,配合CDN后,全国访问都走就近节点,首屏反而更快。缺点也要先说明:它只适合纯静态页面,带登录、数据库和动态接口的业务不适合,动态部分要另外用函数或API服务承接。
二、准备工作
准备一个已经通过实名认证的华为云账号、一个本地写好的静态页面(至少准备index.html和404.html)、一个已备案的域名(如果用自定义域名访问,国内域名必须先备案;如果只是测试,可以先用OBS桶自带的访问地址)。
三、第一步:创建桶并开启静态网站托管
1. 进入控制台,选择对象存储服务OBS,点击创建桶。
2. 区域选离目标用户最近的区域,桶名称建议用域名倒置的风格,例如docs-example-com,创建后不可改名。
3. 存储类别选标准存储,桶策略先保持私有,后面再按需放开读权限。
4. 找到桶的静态网站托管设置,开启托管,索引文档填index.html,错误文档填404.html,保存后系统会给一个静态网站访问域名。
四、第二步:上传文件并设置正确的访问权限
把本地文件按目录结构上传到桶根目录,index.html必须放在根目录,否则访问域名会报404。权限是这里最容易出错的地方:正确的做法是只给匿名用户读权限,千万不要给写权限;更稳妥的做法是写一条桶策略,只允许GetObject,限制资源为桶内对象。上传后先用桶自带的访问地址打开页面,确认样式、图片和跳转都正常,再往下走。
五、第三步:绑定自定义域名并开启HTTPS
1. 在OBS控制台的域名管理里添加自定义域名,并按提示在域名解析商处添加CNAME记录,指向桶的访问域名。
2. 解析生效后,用浏览器打开自定义域名验证,出现页面说明绑定成功。
3. 如果要上HTTPS,需要先在域名处配置证书,可以用华为云免费证书或自己已有的证书,配置后强制跳转到HTTPS,避免浏览器报不安全。
六、第四步:接入CDN加速
1. 进入CDN控制台,添加加速域名,源站类型选OBS桶域名,填写刚才的桶域名。
2. 缓存规则要分开设置:HTML文件不缓存或只缓存几分钟,方便更新后立刻生效;CSS、JS和图片可以缓存30天,更新时改文件名或加版本号。
3. 开启智能压缩和HTTPS,测试时先用curl或浏览器无痕模式访问,确认命中缓存和响应头正常。
七、第五步:防盗链和防刷
图片、视频类静态资源最容易被别的网站盗链,流量费会被别人花掉。建议在CDN里开启Referer防盗链,只允许自己的域名访问图片资源,空Referer按需放行。流量突增时,先在CDN控制台看带宽曲线和热门URL,确认是真实访问还是被刷,再决定是限速、加防盗链还是临时下线某个文件。
八、成本与避坑清单
成本主要由三部分组成:存储费按桶内文件大小算,请求费按访问次数算,CDN流量费按出网流量算。个人小站一个月通常只有几元,但有几个坑要注意:第一,404.html缺失时错误页会显示OBS默认提示,用户体验很差;第二,上传文件时如果没有设置正确的Content-Type,CSS可能被当成纯文本下载,页面会错乱;第三,CDN缓存没配好时,改了页面却看不到更新,容易误以为部署失败;第四,桶策略一旦放开写权限,任何人都能往桶里传文件,必须反复核对。
九、上线前验证清单
用手机和电脑各打开一次自定义域名,检查首页、子页面、图片和下载链接;故意访问一个不存在的地址,确认显示自己写的404页面;改动一处文字后重新上传,确认CDN刷新后能看到新内容;最后在OBS控制台看一眼本月账单,确认费用在预期范围内。
总结:OBS加CDN这套组合适合文档站、个人博客、活动页和产品官网,流程固定、成本透明、维护量小。先把静态托管跑通,再根据需要叠加自定义域名、HTTPS和防盗链,每一步都能独立验证,出了问题也容易定位。
