Python 虚拟环境与依赖管理入门:venv + pip + requirements.txt 实操
刚学 Python 时,很多人都是直接在系统里 pip install,装着装着就乱了:A 项目要 requests 2.x,B 项目要 1.x;升级一个库,另一个项目跟着报错;换一台电脑重装,又想不起当初装了哪些包。问题往往不在 pip,而在没有做环境隔离。venv 是 Python 3.3 起自带的虚拟环境工具,作用就是给每个项目一个独立的“小房间”,包互不干扰,换环境也能一键还原。
一、为什么要用虚拟环境
系统 Python 是公共环境,所有项目共用同一套包。项目一多,依赖版本必然打架。虚拟环境则把解释器、pip 和第三方包复制一份,放在项目目录里,只对当前项目生效。删除它也不会影响系统 Python,重建也很容易。
一个简单的判断标准:如果一个项目将来要给别人用、要部署到服务器,或者要长期维护,就值得单独建虚拟环境。临时写几行脚本做实验,可以不用讲究;一旦开始写真正的项目,先建环境再装包,顺序不要反。
二、三步创建一个虚拟环境
先进入项目目录,然后创建名为 .venv 的环境:
cd my-project
python3 -m venv .venv
Windows 上命令基本一样,把 python3 换成 py 或 python 即可。创建完成后,项目里会多出一个 .venv 文件夹,里面有独立的 Python 解释器和 pip。
接着激活它。macOS 和 Linux 用:
source .venv/bin/activate
Windows 用:
.venv\Scripts\activate
激活成功后,命令行前面会出现 (.venv) 这样的前缀。可以用 which python 或 python --version 确认当前用的是环境里的解释器,再用 pip list 看看初始只有 pip、setuptools 等少数基础包。
用完之后输入 deactivate 退出,提示符恢复正常。环境本身还在,下次再激活就能继续用。
三、用 pip 管理依赖
激活环境后,再安装项目需要的包,例如:
pip install requests
pip install flask==3.0.0
pip 默认从 PyPI 下载,网络慢时可以临时换国内源,例如加上 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple。需要升级某个包时用 pip install -U 包名,卸载用 pip uninstall 包名。
安装前先想清楚:这个包是项目真正需要的,还是顺手装来试试的?试用性质的包不要急着写进依赖清单,否则清单会越积越乱。
四、用 requirements.txt 固化依赖
依赖装好后,把当前环境的包列表导出成文件:
pip freeze > requirements.txt
这个文件就是项目的“配料表”,建议提交到代码仓库。别人拿到项目后,只需两步就能还原出同样的环境:
pip install -r requirements.txt
这里有个常见误区:pip freeze 导出的是全部已装包,包括某个包顺带装上的依赖,版本也会被完全锁定。好处是还原结果稳定,坏处是清单偏长、升级不方便。小型项目直接用它完全没问题;依赖复杂时,可以手写一份只列直接依赖的 requirements.txt,例如只写 requests>=2.31,再配合定期检查升级。
五、几个容易踩的坑
第一,忘记激活就装包。没有 (.venv) 前缀时 pip install 装的是系统环境,项目运行时却找不到包。装包前先看一眼提示符,养成习惯。
第二,把 .venv 提交到 Git。虚拟环境体积大、且与操作系统有关,不应该进仓库。在 .gitignore 里加一行 .venv/ 就能避免。
第三,在项目里混用多个 Python。系统 Python、Homebrew 装的 Python、pyenv 管理的版本各不相同,创建环境时最好先确认 python3 --version,团队里统一一个版本,少很多奇怪问题。
第四,用 sudo pip install。系统级安装容易破坏系统自带的 Python 工具,遇到权限问题时,正确的方向是检查是不是忘激活虚拟环境,而不是加 sudo。
六、一个可照抄的工作流
新建项目时按这个顺序走,基本不会出错:创建项目目录、python3 -m venv .venv、激活环境、pip install 需要的包、pip freeze > requirements.txt、把 .venv 写进 .gitignore。换电脑或换同事接手时,则是反向操作:克隆代码、创建并激活环境、pip install -r requirements.txt、运行项目验证。
虚拟环境本身没有魔法,它只是把“这个项目用哪些包、什么版本”这件事变得明确、可重复。把这套流程跑通一次,以后无论是写爬虫、做 Web 接口还是跑数据分析,环境问题都很少再成为拦路虎。
