用 CDP 复用已登录 Chromium 会话跑服务端自动化
夜里跑批的任务又挂了,报错是登录页的 DOM:document.querySelector('#login-btn') 返回 null。原因是自动化脚本每次 chromium.launch() 起一个全新实例,或者用 Playwright 的 browser.newContext() 新建上下文,登录态在旧 profile 里,新上下文自然是白板。这篇讲怎么用 CDP attach 到已经登录好的 Chromium,直接复用那个会话。
为什么不新建上下文
HTTP 层的 Cookie 容易搬,但很多站点把登录态放在 sessionStorage、IndexedDB,或者绑在 Service Worker 里。新建的 incognito 上下文是独立的存储分区,这些东西一个都看不到。更麻烦的是有些内部系统做了设备指纹,换一个上下文就跑风险校验,直接弹二次验证。
正确做法是让 Chromium 带 --remote-debugging-port 启动,人工登录一次,脚本后续都 attach 到那个进程。启动示例:
chromium --remote-debugging-port=9222 --user-data-dir=/data/chrome-profile
注意从 Chromium 136 起,--remote-debugging-port 对默认 profile 目录会被忽略,必须显式指定 --user-data-dir,否则 /json/version 能通,但 /json/list 里没有页面。
flatten 模式是必须的
拿到 ws 地址后,最容易踩的坑是直接 attach 到某个 page target 而不开 flatten。老式的非 flatten 会话里,消息会广播给所有会话,多个标签页同时操作时返回值经常串台,你会看到 A 标签页的 evaluate 结果被 B 标签页的回调吃掉。
正确姿势是先连 browser 级别的 WebSocket:
GET http://127.0.0.1:9222/json/version 取 webSocketDebuggerUrl,连上去之后用 Target.getTargets 找到 type === "page" 的目标,再发:
{"id":1,"method":"Target.attachToTarget","params":{"targetId":"<targetId>","flatten":true}}
返回里会带一个 sessionId。之后每条命令都加 "sessionId": "..." 字段,事件也在 params.sessionId 里区分归属,这样多标签页并行才安全。
用 window.__R 取回结构化结果
Runtime.evaluate 直接返回对象时,如果设了 returnByValue: true,大对象会被序列化,遇到循环引用或者函数属性会抛 Object reference chain is too long。稳妥的做法是在页面里先挂一个全局变量,再单独读回。
执行阶段:
Runtime.evaluate,expression 设为 window.__R = (function(){ /* 你的取数逻辑 */ return {rows: [...], total: n}; })(),awaitPromise: true,returnByValue: false。这一步只拿一个 objectId。
取回阶段用 Runtime.callFunctionOn,objectId 用上一步的值,functionDeclaration 写 function(){ return JSON.stringify(this); },returnByValue: true。这样拿到的是字符串,客户端自己 JSON.parse,绕开了协议层对深对象的限制。
用完记得 Runtime.releaseObject,传 objectId,否则 V8 里的句柄会一直占着,长跑进程内存会慢慢涨。
标签页被关的兜底
真实场景里用户可能手动关掉那个标签页,或者页面自己 window.close()。这时再发 Runtime.evaluate 会收到:
{"code":-32000,"message":"No target with given id found"}
或者 Target closed。监控 Target.targetDestroyed 事件,一旦发现当前 targetId 被销毁,立刻把本地会话标记为失效,别继续重试。兜底逻辑建议是:先 Target.createTarget 开新页,再用已保存的 Cookie 通过 Network.setCookie 灌回去,然后重新走一遍 attach;如果站点依赖 sessionStorage,那这条路走不通,只能通知人工重新登录并暂停任务。
多标签页的资源回收
attach 多个标签页时,每条会话都对应一个 sessionId 和它创建的 objectId。回收顺序要反过来:
- 先
Runtime.releaseObject释放所有拿过的 objectId - 再
Target.detachFromTarget,传sessionId,而不是 targetId - 最后才断开 WebSocket
直接断 WebSocket 不会让 Chromium 立刻回收会话,残留的 session 在下次 attach 时可能触发 Session with given id not found。另外别把同一个 target 重复 attach,每次都 flatten: true 的话,同一个页面会挂出多个 session,事件重复派发,取数逻辑会被执行多次。
另一个容易忽略的点:browser 级 WebSocket 断开时,Chromium 不会自动 detach,重连后 Target.getTargets 里的 targetId 没变,但旧 sessionId 全失效,脚本里要做一次重新 attach 的幂等判断,而不是直接复用缓存的 sessionId。
