流量来了先别慌:华为云弹性负载均衡 ELB 的选型、配置与高可用思路
一个 Web 应用刚上线时,一台云服务器往往就够用了。可访问量一上来,单台服务器迟早会遇到两个问题:一是性能到顶,请求排队、响应变慢;二是这台服务器一旦出故障,整个应用就跟着不可用。解决这两个问题最直接的办法,是在流量入口处加一层负载均衡:把访问请求分发到多台后端服务器上,既分摊压力,也让单点故障不再致命。华为云弹性负载均衡 ELB(Elastic Load Balance),就是做这件事的服务。按官网的说法,ELB 把访问流量自动分发到不同后端服务,扩展应用系统对外的服务能力,实现强大的应用容错性能。本文结合 ELB 的官方能力,从选型、核心机制到落地步骤,梳理一套可以直接对照着用的思路。
一、ELB 到底解决了什么问题
负载均衡做的事,说白了就是“调度”。用户访问的是 ELB 对外提供的地址,ELB 再根据规则把请求交给后端某台服务器处理。对应用来说,它带来三点直接收益:
首先是分摊压力。多台后端一起扛流量,单台服务器的压力被摊薄,响应时间更稳定;流量增长时,加后端服务器就能扩容,不用推倒重来。
其次是故障隔离。某台后端出问题时,ELB 的健康检查会把它识别出来,并把流量自动路由到正常节点,业务不中断。用户感知不到后端某台机器挂了,这就是“容错”。
最后是弹性扩展。ELB 本身支持秒级弹性,可以灵活扩展应用的对外服务能力,从容应对突发流量;后端也可以配合弹性伸缩,根据负载自动扩容和缩减,开发团队只需关心业务,不用关心资源瓶颈。
二、两种实例怎么选:独享型与共享型
ELB 提供两种实例类型:独享型和共享型。选型是第一步,选错了要么性能不够,要么多花钱。
独享型实例资源独享,最大支持亿级并发,满足超大流量业务的诉求。它的特点是性能强、隔离性好,适合流量大、对性能敏感、以及对资源隔离有明确要求的关键业务。官网也提到,独享型是具备超高可靠性的选择,常用于对稳定性要求很高的在线业务。
共享型实例则由多个租户共享底层资源,成本更低,适合流量不大、预算有限的场景,比如个人项目、测试环境和刚起步的小型应用。
选型时可以按三条来判断:先看峰值并发和未来的增长预期,流量可能冲到很高的业务直接选独享型;再看隔离要求,关键业务、合规要求严格的业务优先独享型;最后看成本,业务量小、还在验证阶段的先用共享型,等流量起来再升级。独享型和共享型之间可以按业务发展做调整,不必一开始就过度配置。
三、一次请求是怎么走完的:ELB 的核心组件
要把 ELB 用对,先把它的几个核心组件和请求链路搞清楚。
负载均衡器是 ELB 的入口,对外提供访问地址;它可以是公网类型,也可以是私网类型。公网负载均衡器面向互联网用户,私网负载均衡器只在 VPC 内提供服务,适合内部系统调用。
监听器负责“听”:它监听负载均衡器上的某个端口和协议,收到请求后按规则转发到后端。监听器可以配置四层协议,也可以配置七层协议,具体见下一节。
后端服务器组是真正干活的服务器集合,通常是多台弹性云服务器 ECS,也可以是同一 VPC 内的其他计算资源。同一组后端对外提供同一个服务。
健康检查是 ELB 的“体检机制”:它会定时探测后端服务器的状态,自动检测和移除异常节点,把流量自动路由到正常节点,还能根据应用负载进行弹性扩容,在流量波动下不中断业务。
一次完整请求的链路是这样的:用户访问 ELB 的地址,监听器按协议与规则接收请求,再根据分发算法选出一台后端服务器,后端处理并返回结果,ELB 把响应回给用户。中间任何一台后端出问题,健康检查都会把它暂时摘掉,请求只发给健康的后端。
四、监听器与协议:四层和七层怎么配
监听器的协议选择,直接决定了 ELB 能做什么样的流量处理。
四层监听器工作在 TCP 和 UDP 上,它只看 IP 与端口,不解析应用层内容,转发效率高、延迟低,适合对性能要求高、或者不是 HTTP 的业务,比如游戏、音视频、物联网设备的长连接。
七层监听器工作在 HTTP 和 HTTPS 上,可以看到请求的具体内容,能按域名、URL 路径做转发,适合 Web 应用。HTTPS 监听器需要配置服务器证书,ELB 负责 TLS 卸载,后端服务器就不用再处理加解密,CPU 压力也小了。官方的最佳实践里还提到,通过 ELB 可以把 HTTP 请求重定向到 HTTPS,强制全站走加密通道;也可以通过 ELB 部署 HTTPS 双向认证,对调用方身份做更严格的校验。
实际配置时常见的做法是:Web 应用用七层的 HTTP 或 HTTPS,接口与长连接用四层的 TCP;把 HTTP 重定向到 HTTPS 作为默认动作,避免用户误走明文通道。
五、流量怎么分:三种分发算法
ELB 把请求交给哪台后端,由分发算法决定。常见的三种算法各有适用场景。
加权轮询:按后端服务器的权重轮流分配请求。权重可以依据后端规格来设置,配置好的机器多分一点,配置低的少分一点,适合后端规格相近、请求耗时比较均匀的场景。
加权最少连接:优先把新请求发给当前连接数最少的后端。请求耗时不均匀、有长连接的场景更适合这种算法,它能避免某台后端因为几个慢请求就被拖垮。
源 IP 哈希:根据客户端 IP 计算哈希,同一 IP 的请求始终落在同一台后端上。适合需要会话保持、又不希望用 Cookie 的场景;但要注意同一出口 IP 背后可能有很多用户,分布容易不均。
没有哪种算法是万能的。流量均匀、后端同构,选加权轮询最简单;请求耗时差异大、有长连接,选加权最少连接;需要把同一用户的请求固定到同一后端,再考虑源 IP 哈希或会话保持。
六、健康检查与会话保持:稳定性的关键细节
健康检查配得好不好,直接决定了故障时业务是否真的不中断。有几处需要留意。
检查方式要与业务匹配:七层监听器通常用 HTTP 请求探测业务路径,返回符合预期的状态码才算健康;如果健康检查的 URL 返回了非预期的状态码,正常后端也会被误摘。
检查参数要适中:检查间隔太短、失败次数太少,后端一抖动就会被误判下线;间隔太长、失败次数太多,故障摘除又太慢。比较稳妥的做法是先用偏中性的参数上线,再根据实际运行情况微调。
健康检查只是手段,目的是后端一旦恢复,它能自动回到服务队列;摘掉与恢复都应该是自动的,不要靠人工干预。
会话保持是另一个常被问到的能力:开启后,同一用户的连续请求会落在同一台后端上,适合应用在服务器本地存了会话状态的场景。但更推荐的做法是尽量让应用本身做成无状态:把会话放到共享存储里,或者用 Token 认证。这样后端可以随时扩缩,会话保持只是过渡方案。
七、高可用怎么做:从单点到多活
ELB 的高可用来自三个层面。
第一层是 ELB 自身。ELB 采用全冗余设计、集群化部署,具备多可用区多活能力,容灾场景下业务可以无缝实时切换,支持跨可用区流量分发和容灾。官网给出的指标是,ELB 最高可提供 99.99% 的 SLA。需要注意:这个 SLA 是服务自身的可用性承诺,应用的整体可用性还要看后端与架构设计。
第二层是后端部署。流量入口再稳,后端只部署在一个可用区,机房级故障还是会影响业务。正确的做法是后端服务器分布在多个可用区,ELB 跨可用区分发;如果应用允许,甚至可以按 Region 做双活。云上常见的搭配是:ELB 负责跨可用区的流量分发,ECS 作为后端,VPC 提供网络隔离,DDoS 高防 AAD 挡在入口做防护。
第三层是观测与告警。ELB 可以与云监控结合,提供多维度的指标监控和预警机制,比如并发连接数、后端异常主机数、请求延迟等指标,发现异常就能及时处理。配置告警时,重点关注后端健康状态与连接数突增这两类信号,它们往往是最早暴露问题的指标。
八、三个典型场景怎么落地
按官网的场景介绍,ELB 常见的落地场景有三类。
大型门户网站:访问量高、波动大。通过 ELB 把访问流量均匀分发到多个后端服务器上,保证业务快速平稳运行;遇到访问高峰时,再配合弹性伸缩扩容后端,从容应对。
跨可用区同城容灾:业务系统跨多个可用区部署,ELB 在多个可用区间分发流量,某个可用区出现问题时,流量自动切到健康的可用区,业务无缝切换。
电商抢购:突发流量大、来得急。ELB 支持秒级弹性,灵活扩展应用的对外服务能力;后端则通过自动扩容与权重调整来承接峰值,活动结束后再缩回来。
在这些场景里,ELB 常和几类服务搭配使用:与 VPC 搭配做网络隔离与子网规划,与 ECS 搭配作为后端服务器,与 DDoS 高防 AAD 搭配做入口防护。搭配关系在产品页的“建议搭配使用”里也可以看到。
九、落地步骤与上线检查清单
按官方快速入门的思路,第一次搭建可以按下面六步走:
- 规划网络:确定 VPC、子网与安全组,后端与 ELB 需要在网络上可达,内网互访走私网地址。
- 创建负载均衡器:选择实例类型(独享型还是共享型)与网络类型(公网还是私网),按峰值并发留好余量。
- 创建监听器:按业务选四层或七层协议,配置端口;Web 业务优先用 HTTPS,并做好 HTTP 到 HTTPS 的重定向。
- 添加后端服务器组与后端:把 ECS 加入后端服务器组,按规格设置权重。
- 配置健康检查:选好检查协议与路径,参数先用偏中性的值,观察后再微调。
- 安全组与监控:放行监听端口与健康检查端口,给云监控配置告警。
上线前可以按这份清单再核对一遍:后端安全组是否放行了监听端口与健康检查端口;健康检查路径的返回码是否符合预期;权重是否按后端规格设置;后端是否分布在多个可用区;HTTPS 证书是否有效、是否设置了过期提醒;域名解析是否指向了 ELB 的地址;监控告警是否已经配置。
十、容易踩的几个坑
最后说几个实践中容易遇到的问题。
第一,安全组忘了放行。最常见的上线问题不是 ELB 配错了,而是后端服务器的安全组没有放行监听端口或健康检查端口,表现为健康检查全部失败、后端全被摘掉。先查安全组,再查业务。
第二,权重不按规格配。后端规格不一样、权重却设成一样,小规格的后端会被先打满,整体延迟反而变差。按规格比例设置权重,扩容时同步调整。
第三,只部署一个可用区。ELB 本身跨可用区多活,但后端如果只放在一个可用区,机房级故障还是会影响业务。关键业务至少跨两个可用区部署后端。
第四,证书过期无人提醒。HTTPS 监听器依赖证书,证书过期后用户会看到浏览器报错。把证书有效期加入日常巡检,或者设置到期告警。
第五,健康检查路径选错。检查路径如果返回重定向或非 200 状态码,正常后端也会被误摘。上线前直接验证一下健康检查路径的返回码,是最省事的办法。
小结
ELB 的定位很清楚:它不是某个具体业务的实现,而是所有 Web 与 API 业务的流量入口与容错层。用好它,核心是四件事:按流量与隔离要求选好实例类型;按协议特点配对监听器;用健康检查把故障隔离做到自动;后端跨可用区部署,再叠加监控告警。流量来了不慌,靠的不是某一台机器够强,而是入口调度、后端扩缩与故障隔离这三件事都提前做到位。按实际使用量计费、多种计费模式的特性,也让这套架构在成本上更容易接受:小流量时用共享型起步,业务长大后再升级到独享型,架构不用推倒重来。
