Redis 哨兵参数调优实战
哨兵部署好之后,绝大多数团队就再没动过配置。可一旦真出故障,就会发现切换要么迟迟不触发、要么过于激进,要么切换完成后新主被全量同步压垮——这三类问题分别对应 down-after-milliseconds、failover-timeout 和 parallel-syncs 三个参数。本文基于 Redis 7 的 Sentinel,把参数语义放到故障转移时间线里讲清楚。
一、先建立故障转移时间线
一次完整的故障转移按时间展开是:哨兵每秒 PING 主节点,超过 down-after-milliseconds 无有效回复标记主观下线(SDOWN);达到 quorum 个哨兵都认为下线后升级为客观下线(ODOWN);发起转移的哨兵需要多数派哨兵授权;授权后筛选从节点、执行 REPLICAOF NO ONE 提升、按 parallel-syncs 把其余从节点逐批重配到新主。三个参数分别卡在时间线的感知端、授权端和收尾端。
把这条时间线量化成秒数,才知道每个参数能压缩多少。以 3 个哨兵、quorum 2、down-after-milliseconds 30000、failover-timeout 180000 为例,一次完整的自动切换大约是:
| 阶段 | 耗时来源 | 典型时长 |
| SDOWN 判定 | down-after-milliseconds | 30 秒 |
| ODOWN 达成 | 哨兵间 gossip 传播 | 1 秒内 |
| 授权 | 多数派投票 | 1 秒内 |
| 选从与提升 | 候选筛选、REPLICAOF NO ONE | 1 到 3 秒 |
| 其余从重配 | parallel-syncs 串行 | 与从库数量、同步方式相关 |
可以看到 30 秒里绝大部分花在第一步。这也揭示了调参的最大杠杆位置:把 down-after 从 30 秒降到 8 秒,整条时间线就直接缩短 22 秒,而其他参数优化的空间只有几秒。代价当然是误判风险,这正是下一节要权衡的内容。
二、down-after-milliseconds:感知速度与误判的平衡
这个参数的官方默认值是 30000 毫秒。有效的 PING 回复只有三种:+PONG、-LOADING、-MASTERDOWN,其余回复或无回复都算无效。
它有两层影响。第一层是感知速度:值越大,真故障发现越慢;值越小,网络抖动越容易触发切换。第二层常被忽略——它还参与从节点候选筛选:与主节点断连超过 (down-after-milliseconds × 10) + 主节点已 SDOWN 时长 的从节点,直接失去晋升资格。也就是说 down-after 调得越大,可用候选池反而越小。
取值建议:纯内网、网络质量有压测数据的环境可设 5000 到 10000;存在跨机房链路或宿主争抢的环境保持 15000 到 30000。调小之前先确认两件事:客户端能承受频繁断连重连,且主线程没有会被阻塞数秒的慢命令。
"有效回复只有三种"这条规则需要展开,因为它解释了很多"明明活着却被判下线"的现场。哨兵发送的 PING 收到以下三种回复才算健康:
+PONG:正常响应;-LOADING:节点正在加载数据,还没准备好提供服务;-MASTERDOWN:该节点认为自己的主节点已下线。
除此之外的任何回复都算失败,包括 -BUSY(脚本执行超时)、-MISCONF(快照失败停止写入),以及 -NOAUTH(认证失败)。最后这个最隐蔽:如果在哨兵配置变更后忘了给 sentinel auth-pass 补上新密码,所有认证回复都变成 -NOAUTH,3 个哨兵会在 down-after 之后一致判主库下线并触发切换,而主库其实一直正常运行。这类"误判切换"的根因不在 Redis,而在认证配置,排查时要先看哨兵日志里的回复内容。
另一个高频原因是主库正在执行 BGSAVE 或 BGREWRITEAOF,fork 停顿加上磁盘写满导致命令处理延迟超过 down-after。此时哨兵看到的是"无回复"而非"错误回复",同样判 SDOWN。所以 down-after 的下限应当大于"最坏情况下 fork 停顿 + 磁盘抖动"的时间,这也是为什么大数据量实例不建议把 down-after 压到 5 秒以下。
三、parallel-syncs:转移后的平滑度
转移完成的那一瞬间,其余从节点都会收到重配命令指向新主。如果它们同时发起全量同步,新主要承受 N 份 RDB 生成压力和网络流量,刚上任就可能被压垮。parallel-syncs 控制同时重配同步的从节点数量,默认 1,即串行恢复。
取值原则看两点:数据量大、磁盘慢、同步大概率走全量时保持 1,宁可读能力恢复慢一点;数据量小、从节点都能走部分重同步(repl backlog 足够大)时可以设 2 到 5,加快读扩展恢复。注意在转移期间读流量如果由从节点承担,串行恢复意味着这段时间读能力是缺失的,容量规划要把这个窗口算进去。
四、failover-timeout 与 quorum 的配合
failover-timeout 默认 180000 毫秒,它规定了一次转移尝试的超时上限,也规定了重试节奏:一个哨兵如果为同一次故障投过票或尝试过转移,要再次对同一主节点发起尝试,需要等待约两倍 failover-timeout 的时间。值调小可以更快发起二次尝试,但也更容易在真实故障未定型时反复切换。
quorum 则要区分两个门槛:它只决定 ODOWN 的判定人数;真正执行转移还需要多数派哨兵授权。以 5 个哨兵、quorum 2 为例——2 个哨兵同意即可标记客观下线,但执行转移仍需至少 3 个哨兵授权。quorum 设得比多数派低,故障判定更灵敏;设得比多数派高,则要求更多哨兵在线才肯切换。
运行时调整与巡检命令:
redis-cli -p 26379 SENTINEL SET mymaster down-after-milliseconds 8000
redis-cli -p 26379 SENTINEL CKQUORUM mymaster # 检查当前能否凑齐判定与授权人数
注意:哨兵会在运行中把状态与配置回写 sentinel.conf,直接手改正在运行的配置文件会被覆盖,调整一律走 SENTINEL SET。另外当系统时钟跳变或进程卡顿被检测到时,哨兵会进入 TILT 自保模式,期间不执行任何转移动作。
常见坑 / 最佳实践
- 不要用 1 秒的 down-after 追求快速切换。 每次切换都伴随客户端断连和复制丢失窗口,抖动驱动的频繁切换比故障本身更影响可用性。
- 三个哨兵必须在三个独立故障域。 与 Redis 同机的哨兵在宿主宕机时会一起消失,多数派凑不齐,转移永远无法授权。
- parallel-syncs 与磁盘能力联动评估。 从节点恢复期间读能力缺失,串行全量同步在大数据量下窗口很长,压测数据要覆盖这个场景。
- 调整参数走 SENTINEL SET 并确认回写。 只改文件不生效,只 SET 不落盘则重启丢失,两步都要做。
- 订阅 +switch-master 事件并巡检 CKQUORUM。 客户端必须能收到主地址变更,否则切换完成后连接的还是旧主;CKQUORUM 接入日常巡检可提前发现哨兵失联。
小结
- 三个参数分别卡在时间线的感知端(down-after)、重试端(failover-timeout)与收尾端(parallel-syncs)。
- down-after 同时影响感知速度和从节点候选池大小,内网 5 到 10 秒、链路不稳 15 到 30 秒。
- parallel-syncs 默认 1 保护新主,能否调大取决于全量同步能否被部分重同步替代。
- failover-timeout 约束单次转移上限与约两倍间隔的重试节奏;quorum 只管 ODOWN,授权仍靠多数派。
- 配置变更用 SENTINEL SET,哨兵会回写配置文件;TILT 模式与时钟稳定性有关,宿主机要配 NTP。
