鸿蒙实践手记:用OBS Header签名打造个人云相册App
写在前面:为什么要把照片放到云上
手机相册越用越满,换手机、误删照片、手机丢失,都会让照片面临风险。我一直想做一个属于自己的个人云相册:手机端只负责拍照和浏览,照片真正存在云端对象存储里,随时可以取回。最近在鸿蒙开发实践中心学习了“用OBS打造个人云相册App”这个案例,又在AI开发者空间里和AI助手详细讨论了Header签名上传的细节,顺手把这次实践的过程、踩过的坑和一份能直接对照的排查清单记录下来,希望对同样想入门鸿蒙端云协同开发的读者有帮助。
一、整体思路:端侧负责体验,云端负责存储
这个云相册的整体结构并不复杂,分为三层。第一层是手机端:用ArkTS和ArkUI写界面,负责相册列表、照片选择、上传进度和图片浏览。第二层是传输层:手机通过HTTPS把照片文件上传到华为云对象存储服务OBS。第三层是存储层:OBS的桶用来存放照片原文件,对象键可以按日期或相册分类组织,例如用“2026/11/照片名.jpg”这样的对象键,天然就有了按时间归档的效果。
在案例里,手机端完成的关键动作有四个:从图库选择照片,把照片复制到应用沙箱目录,构造签名后发起上传请求,收到成功响应后刷新列表并支持在线查看。这样的分工很清晰:端侧不做重活,只做交互和文件处理;云端只做一件事,把文件可靠地存下来。理解了这个分工,后面看签名代码就不会迷路。
二、动手之前:先把存储桶准备好
开始写代码之前,先在云端把存储桶建好。这个步骤值得认真做,因为它决定了后面上传会不会被权限挡住。我的做法是:新建一个用于存放个人照片的桶,读写权限选择私有,开启桶日志则根据需要决定。私有桶的好处是照片不会被陌生人直接访问,上传和下载都需要签名,安全性更高。
同时要想清楚对象键的命名规则。对象键就是照片在桶里的路径加文件名。建议用统一的前缀区分照片和缩略图,例如原图放在“photos/”下面,压缩后的预览图放在“thumbs/”下面。文件扩展名要保留,上传时还要把Content-Type设置成对应的图片类型,例如JPEG照片就是image/jpeg,PNG就是image/png。如果Content-Type填错了,浏览器或手机端查看时可能无法正确显示图片。
还有一个经常被忽略的点:访问域名。OBS的桶访问域名和对象键拼接起来就是上传地址,拼接时要注意对象键里的中文或空格需要按规则进行URL编码,否则签名和实际请求地址对不上,很容易在后面出现签名不匹配的错误。
三、核心原理:Header签名到底在签什么
OBS上传照片时,最关键的一步就是Header签名。很多初学者第一次看到签名公式会觉得复杂,其实它的思路很简单:客户端用自己的密钥,对一段按固定格式拼接好的字符串做摘要,服务端用同样的规则重新算一遍,两边一致就放行。这个过程既验证了请求来自合法的密钥持有者,又保证了请求内容没有在传输中被篡改。
签名串的构造顺序是固定的,依次是请求方法、Content-MD5、Content-Type、日期、规范化的自定义头、规范化的资源。每一项之间用换行分隔,即使某一项为空,也要保留一个空行,绝对不能省略。举一个PUT上传的例子:请求方法是PUT,Content-MD5为空就留空行,Content-Type是image/jpeg,日期用格林威治标准时间,规范化的自定义头是按字典序排列的x-obs-开头的头,规范化的资源是桶名加对象键。用密钥对这个字符串做HMAC-SHA1摘要,再经过Base64编码,就得到了签名。
最终的请求头是这样的格式:Authorization的值由OBS、空格、访问密钥、冒号、签名拼接而成。案例代码里就是先调用加密库计算HMAC-SHA1,再做Base64编码,最后拼接成这个请求头。这个请求头必须和签名串里使用的信息完全一致,任何一个细节不一致,服务端算出来的签名都会不同。
四、ArkTS上传流程:从选照片到收到成功响应
明确了签名原理,代码流程就顺了。我的实践步骤是这样的。第一步是选照片:用系统的照片选择器让用户挑选一张或多张照片,拿到照片的统一资源标识后,把文件复制到应用沙箱目录,方便后续读取字节内容。复制这一步不能省,因为系统相册里的文件不一定能直接按路径读取。
第二步是构造签名参数:根据照片的文件名生成对象键,确定Content-Type,生成当前时间的格林威治标准时间字符串,然后按上一节的规则拼接签名串,用密钥计算HMAC-SHA1摘要并做Base64编码,最后生成Authorization请求头和x-obs-date等自定义头。
第三步是发起上传:用鸿蒙的网络请求能力发一个PUT请求,地址就是桶访问域名加对象键,请求体是照片文件内容,请求头包含Authorization、Content-Type和日期。收到响应后先看状态码,二百开头的状态码表示上传成功,其他状态码要把响应体里的错误码和错误信息完整记录下来,方便排查。
第四步是刷新列表:上传成功后重新拉取对象列表,或者直接把刚上传的照片追加到本地的展示列表里。列表页展示缩略图,点开详情再加载原图。这样即使照片数量变多,列表页也不会因为每次都下载原图而变得很慢。
五、调试清单:403 SignatureDoesNotMatch怎么排查
我在实践中遇到最多的问题,就是403错误里的SignatureDoesNotMatch。这个错误的意思是服务器算出来的签名和客户端传过去的签名不一致。光看这一句话很难定位,所以我整理了一份按优先级排列的排查清单。
第一,检查时间。手机时间和服务器时间的偏差最好控制在十五分钟以内,时间格式必须是格林威治标准时间,推荐使用x-obs-date头,它比Date头更不容易受中间环节影响。
第二,检查签名串的换行和空行。Content-MD5为空时也要保留空行,签名串里不要多加或少加一个换行,每多一个空格或少一个换行都会导致签名不同。
第三,检查自定义头。所有以x-obs-开头的头都要按字典序参与签名,头名要转成小写,多个值之间用逗号连接。如果请求里实际发送了某个x-obs-头,签名时却没有把它算进去,结果一定不匹配。
第四,检查对象键和访问地址。对象键里的中文、空格和特殊字符要按规则编码,签名时使用的资源路径和实际请求的地址要一致,桶名不能拼错。
第五,检查密钥和Content-Type。访问密钥和私有密钥要成对使用,私有密钥绝不能写错一个字符。Content-Type在签名串和实际请求头里要完全相同,如果实际请求里没有设置Content-Type,签名串里也要留空,不能一边有值一边留空。
第六,检查请求方法。签名串里的请求方法是PUT,实际发起的请求也必须是PUT,不能一边写PUT一边实际发POST。把这六点按顺序核对一遍,大多数签名不匹配问题都能定位。
六、安全提醒:密钥千万不要写进发行包
这里必须单独提醒一件事:在学习和做个人演示时,直接在客户端里使用密钥做签名是可以理解的,但在正式发布的App里,绝不能把私有密钥写进安装包。安装包一旦被反编译,密钥就等于公开了,别人可以用你的密钥读写你的桶。
更安全的做法是让服务端代签,或者用临时凭证。服务端收到上传请求后,拿自己的密钥生成签名和临时访问地址,再把这个地址返回给手机端,手机端直接往这个地址上传文件,全程接触不到私有密钥。临时凭证还有有效期,即使泄露,损失也可以控制在很小范围。个人相册项目也可以采用这种分工:照片列表和权限控制走自己的服务,文件存储交给OBS。
桶的权限也要收紧。照片桶保持私有,下载时用带签名的临时链接,分享给朋友的链接设置较短的有效期。定期检查访问密钥的使用情况,不用的密钥及时停用或删除,养成轮换密钥的习惯。这些工作做在前面,远比出问题后再补救轻松。
七、这个小项目还能怎么延伸
完成上传和浏览之后,这个云相册还有不少可以继续做的功能。第一个是生成缩略图:上传原图的同时生成一张压缩图,列表页只加载缩略图,可以大幅节省流量。第二个是按相册分类:给对象键加上相册名作为前缀,列表页按相册分组展示,查找照片会更方便。第三个是断点续传:照片文件比较大时,网络中断后可以从断点继续上传,不用从头再来。第四个是分享功能:生成带有效期的签名链接分享给家人,过期自动失效。
对我来说,这次实践最大的收获不是写出了一个相册App,而是把“端云协同”这个词落到了实处:端侧专注交互,签名负责鉴权,OBS负责存储,每一层各司其职。出问题时也可以按层排查,是界面问题、签名问题还是权限问题,一眼就能分清。
结语
如果你也想入门鸿蒙开发,又觉得直接上手大项目有压力,不妨从这个个人云相册开始。它涉及的技术点不多,但覆盖了界面、文件操作、网络请求、签名鉴权和云存储,完整走通一次,对端云协同的理解会扎实很多。遇到签名报错时不要慌,对照上面那份排查清单逐项核对,你会发现大多数问题都出在时间、换行或者对象键这三个地方。把这个小项目跑通,再去做更大的应用,底气会足很多。
