Dozzle 项目部署
yd_229065422 发表于 2026/11/12 21:53:20 2026/11/12
【摘要】 一、功能概览类别说明实时日志流浏览器中实时滚动查看容器日志搜索与过滤支持关键词与正则表达式搜索,按日志级别(ERROR、WARN、INFO、DEBUG)着色与过滤多容器视图分屏同时查看多个容器日志,Compose 项目自动按栈分组资源统计实时显示容器的 CPU 与内存占用多用户认证支持文件式简单认证,也支持与 Authelia 等转发代理认证配合多主机监控通过 Agent 模式汇总多台 D...
一、功能概览
类别 说明
实时日志流 浏览器中实时滚动查看容器日志
搜索与过滤 支持关键词与正则表达式搜索,按日志级别(ERROR、WARN、INFO、DEBUG)着色与过滤
多容器视图 分屏同时查看多个容器日志,Compose 项目自动按栈分组
资源统计 实时显示容器的 CPU 与内存占用
多用户认证 支持文件式简单认证,也支持与 Authelia 等转发代理认证配合
多主机监控 通过 Agent 模式汇总多台 Docker 主机的日志
多平台 支持 Docker、Docker Swarm、Podman,也可用于 Kubernetes
轻量 镜像体积很小,运行内存占用低,且不占用日志存储空间
界面 内置深色模式,响应式设计,手机也能查看
二、工作原理与安全前提
Dozzle 通过读取宿主机的 Docker 套接字(/var/run/docker.sock)获取容器列表和日志流,所以部署时需要把这个套接字挂载给它。
务必理解这一点的安全含义:
  • Docker 套接字本质上等同于宿主机的高权限入口,能访问它的程序,理论上可以操控所有容器。
  • 因此 Dozzle 的访问入口必须受到保护,不要在没有认证的情况下把它暴露到公网。
  • 套接字建议以只读方式挂载,并优先考虑第四章里的套接字代理方案。
默认情况下 Dozzle 只读取日志,不修改容器。较新的版本提供了可选的容器操作功能(启动、停止、重启等),这些功能需要显式通过环境变量打开,不开启就是纯只读,建议保持关闭。
三、环境要求
  • 一台已安装 Docker Engine 的 Linux 主机(也可在 macOS、Windows 的 Docker 环境中使用)
  • 能访问宿主机 Docker 套接字
  • 内存:几十 MB 即可,几乎不构成负担
  • 默认端口:8080(网页),Agent 模式使用 7007
四、Docker Compose 部署
4.1 创建目录
mkdir -p ~/dozzle/data && cd ~/dozzle
4.2 基础版(局域网内快速使用)
services:
  dozzle:
    image: amir20/dozzle:latest
    container_name: dozzle
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "8080:8080"
    volumes:
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro
    environment:
      DOZZLE_NO_ANALYTICS: "true"
启动并访问:
docker compose up -d
docker compose logs -f dozzle
浏览器访问「服务器IP地址:8080」即可看到所有容器。
说明:
  • :ro 表示以只读方式挂载套接字。
  • DOZZLE_NO_ANALYTICS 用于关闭匿名统计。项目默认会收集少量匿名使用数据,例如版本号、部署模式、启用的认证方式等,不涉及日志内容,不愿意上报就按此关闭。
  • 生产环境建议把镜像固定到具体版本号,按需升级。
  • 基础版没有认证,只适合在受信任的内网使用。
4.3 启用认证(推荐)
第一步:生成用户文件。使用 Dozzle 自带的生成命令(请换成你自己的用户名、密码和邮箱):
docker run -it --rm amir20/dozzle generate admin \
  --password 你的强密码 \
  --email admin@example.org \
  --name "管理员" > data/users.yml
第二步:修改 Compose,挂载数据目录并启用简单认证:
services:
  dozzle:
    ports:
      - "127.0.0.1:8080:8080"
    volumes:
      - ./data:/data
    environment:
      DOZZLE_AUTH_PROVIDER: simple
要点:
  • 使用简单认证时,必须先生成 users.yml 再启动容器,否则会启动失败。
  • 密码以哈希形式保存在文件中,users.yml 仍属敏感文件,不要提交到代码仓库。
  • 端口只绑定 127.0.0.1,由反向代理对外提供 HTTPS,避免明文暴露。
  • 如果前面已有统一认证网关(如 Authelia),可改用转发代理认证模式,由网关负责登录与授权,具体变量与请求头设置请查阅官方认证文档。
4.4 更安全的做法:使用套接字代理
为了不把完整的 Docker 套接字直接交给 Dozzle,可以放一个只开放读取权限的套接字代理,让 Dozzle 通过远程主机方式连接它:
services:
  socket-proxy:
    image: tecnativa/docker-socket-proxy
    environment:
      CONTAINERS: 1
      INFO: 1
      EVENTS: 1
      POST: 0
    volumes:
  dozzle:
    depends_on:
      - socket-proxy
    environment:
      DOZZLE_REMOTE_HOST: tcp://socket-proxy:2375
    ports:
说明:代理只放行容器读取、事件与基础信息,POST: 0 禁止任何写操作。具体开放哪些接口,请对照所用代理镜像的说明,并测试日志、统计功能是否正常。这是进阶方案,通常个人环境用基础版加认证加反向代理已足够。
五、反向代理与 HTTPS
5.1 Caddy 示例
logs.你的域名 {
    encode zstd gzip
    reverse_proxy 127.0.0.1:8080
5.2 Nginx 注意事项
Dozzle 使用服务器推送(SSE)的方式实时传输日志,Nginx 默认的缓冲会让日志迟迟不显示或一次性蹦出来。需要在代理该路径时:
  • 关闭代理缓冲(proxy_buffering off)
  • 适当延长读超时时间
  • 使用 HTTP/1.1 并关闭连接头限制
5.3 放在子路径下
如果要通过子路径访问(例如把 Dozzle 挂在某个路径前缀下),使用 DOZZLE_BASE 变量设置路径前缀,并同步调整反向代理配置。
六、多主机监控(Agent 模式)
适用于有多台 Docker 服务器,希望在一个界面里统一查看日志的场景。
6.1 在被监控的主机上运行 Agent
services:
  dozzle-agent:
    container_name: dozzle-agent
    command: agent
    environment:
      DOZZLE_HOSTNAME: 主机名称
    volumes:
    ports:
      - "7007:7007"
6.2 在主 Dozzle 上添加 Agent
    environment:
      DOZZLE_REMOTE_AGENT: 192.168.1.20:7007,192.168.1.21:7007
多个 Agent 用英文逗号分隔。
注意:
  • 每个 Agent 要设置各自唯一的 DOZZLE_HOSTNAME,否则多主机菜单里无法区分。
  • 7007 端口不要暴露在公网,应放在内网、专用网络或经 VPN 与加密隧道访问,并用防火墙限制只允许主 Dozzle 所在机器访问。
  • 可在 Agent 端设置过滤条件,限制该 Agent 对外暴露的容器范围。
七、常用环境变量
变量 作用 建议
DOZZLE_AUTH_PROVIDER 认证方式(简单认证或转发代理) 公网或多人使用时必开
DOZZLE_NO_ANALYTICS 关闭匿名统计 按需设置
DOZZLE_ADDR 监听地址与端口 默认 8080
DOZZLE_BASE 访问路径前缀 子路径部署时使用
DOZZLE_HOSTNAME 在界面中显示的主机名 多主机时每个必须唯一
DOZZLE_REMOTE_AGENT 远程 Agent 地址列表 多主机汇总时使用
DOZZLE_REMOTE_HOST 通过远程接口连接 Docker 配合套接字代理使用
DOZZLE_FILTER 只显示符合条件的容器 精简列表或限制范围
DOZZLE_LEVEL Dozzle 自身日志级别 排障时调整
DOZZLE_ENABLE_ACTIONS 允许在界面中启停、重启容器 默认保持关闭,需要时再开
不同版本的变量可能有增减,请以官方文档为准。
八、使用技巧
  1. 按级别与关键词过滤:用级别颜色快速定位 ERROR 与 WARN,再用正则搜索缩小范围。
  2. 分屏对比:同时打开应用和数据库的日志,排查调用链问题。
  3. 按栈分组:Compose 项目自动聚合,多服务应用一目了然。
  4. 结合容器统计:日志异常时顺便看 CPU、内存是否飙升。
  5. 配合日志驱动与滚动:Dozzle 读的是 Docker 保存的日志,如果容器日志驱动不是默认的 JSON 文件,或日志已被滚动清理,就看不到更早的内容。建议在 Docker 守护进程里为日志配置大小与数量限制,防止磁盘被日志占满。
九、升级与维护
cd ~/dozzle
docker compose pull
docker image prune
建议:
  • Dozzle 本身几乎无状态,升级风险很低,需要保留的只有 users.yml 与你的 Compose 配置。
  • 备份对象:data 目录与 Compose 文件即可,日志本身不在 Dozzle 里。
  • 升级前简单浏览一下发布说明,留意环境变量的变化。
  • 定期检查访问入口是否仍处于认证与 HTTPS 保护之下。
十、安全检查清单
  1. 是否已启用认证?没有认证就不要对外暴露。
  2. Docker 套接字是否只读挂载?是否考虑使用套接字代理?
  3. 容器操作类功能是否保持关闭?
  4. 8080 是否仅监听本机,并由 HTTPS 反向代理对外?
  5. Agent 的 7007 端口是否只对主 Dozzle 开放?
  6. 日志中是否可能含有密码、令牌等敏感信息?谁能看到日志就等于谁能看到这些内容,应遵循最小授权原则。
十一、常见问题排查
现象 可能原因 处理办法
页面空白或没有容器 未挂载套接字,或没有权限 检查挂载路径与套接字权限
启用简单认证后容器启动失败 没有生成 users.yml 先生成用户文件并挂载到数据目录
登录后无法使用 用户文件格式或路径不正确 重新生成并确认挂载到 /data
日志延迟很久才出现 反向代理开启了缓冲 关闭对该路径的代理缓冲,延长超时
子路径访问样式错乱 未设置路径前缀 配置 DOZZLE_BASE 并同步代理
多主机菜单里主机重名 Agent 没有设置唯一主机名 给每个 Agent 设置不同的 DOZZLE_HOSTNAME
连接不上远程 Agent 7007 端口不通或地址错误 检查防火墙、网络与地址格式
看不到更早的日志 日志已滚动清理,或不在 Docker 保存范围内 调整日志驱动与保留策略,或使用专门的日志系统
Podman 或其他运行时下异常 套接字路径不同 对照官方文档调整挂载与配置
十二、命令速查
# 启动 / 停止 / 重启
docker compose down
docker compose restart dozzle
# 查看自身日志
# 生成认证用户文件
docker run -it --rm amir20/dozzle generate 用户名 --password 密码 --email 邮箱 --name "显示名" > data/users.yml
# 以 Agent 模式运行
docker run -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro -p 7007:7007 amir20/dozzle:latest agent
# 升级
docker compose pull && docker compose up -d
