云相册备份里的签名与去重:一次 OBS 对象存储实践笔记
今天在鸿蒙开发实践中心看了一个个人云相册案例:手机里的照片和视频逐文件备份到华为云 OBS,云端可以查看对象和备份记录。案例本身不复杂,真正值得记下来的,是两个容易被新手忽略的基础点:签名和去重。
上传之前,先把签名算对
对象存储的 REST 接口不靠浏览器会话鉴权,靠请求头签名。客户端要用访问密钥对规范化后的请求内容做 HMAC-SHA1,再做 Base64 编码,放到 Authorization 请求头里,服务端用同样规则验算,两边一致才放行。
这个过程里最容易出错的不是算法本身,而是规范化细节:参与签名的请求头、资源路径和参数必须按约定拼装,顺序、大小写、编码稍有偏差,算出来的签名就对不上,服务端只会返回签名不匹配。调试时先核对四项配置——访问密钥、区域 Endpoint、桶名和对象键——再核对设备时间。设备时间偏差过大也会导致签名被认为失效,这一点在真机和云手机上都出现过。
另外一个安全习惯:密钥只填在应用的设置页里,调试用的最小权限凭据只授权这一个测试桶。密码输入框只是隐藏了显示,凭据本身仍保存在本地,不要把它写进代码、日志、截图或者公开提问里。
逐文件备份,去重靠内容而不是靠名字
相册备份最怕的是“重复传”和“漏传”。这个案例的做法是按文件逐个上传,而不是整包打包:每上传一个文件,都先记录它的目标桶、对象键、大小和内容摘要;再次备份时,先比对本地记录和云端返回的对象信息,一致就跳过,不一致才重新上传。
对象键的生成也值得注意:它由文件来源、大小、修改时间与内容摘要等信息组合而成,并用统一前缀区分版本。这样做的好处是,两个同名但内容不同的文件不会互相覆盖;同一文件改名后也不会被当作新文件重复上传。被取消的当前文件因为没有完整记录,下一次需要整文件重新上传,这也是逐文件方案需要接受的代价。
备份记录按 Endpoint 和桶隔离,说明同一个应用连不同桶时记录不会串。记录本身也需要保护:清掉应用数据会丢掉本地记录,之后只能靠重新比对云端对象来恢复状态。
云端查看,预览也有成本意识
备份完成后,云端列表、详情、网格切换和缩略图预览是验证备份是否成功最直观的方式。需要注意的是,预览是直接读取原对象,单文件有大小上限,磁盘缓存也有上限,缩略图数量同样有限。大视频这类超过上限的文件,不适合走单文件上传这条路,应该拆分成段再传。
还有一个边界要提前想清楚:案例明确不支持后台定时备份和字节级断点续传。把它当作定时备份工具用,就会失望;把它当作“手动触发、逐文件、可核对”的备份工具,体验才是对的。
小结
做一次云相册备份,核心就三句话:签名算对再上传,去重按内容不按名字,预览和上限提前想清楚。把这三个点做扎实,后面再扩展分段上传、时间轴或者文档备份,都有稳固的基础。
