Nginx 反向代理 + Let's Encrypt 自动续期:一次配好就不用再管
【摘要】 反向代理本身十分钟能配完,真正麻烦的是证书 90 天到期。本文把 Nginx 代理规则与 certbot 自动续期一次性配到位,并给出续期失败的自检方法。
本文记录于 2026-11-12 的一次实际操作过程,环境为 Linux + 常见开源组件,所有命令均在测试机上验证可执行。
代理规则的最小可用配置
把上游服务藏在 Nginx 后面,只需要一个 server 块。关键是三件事:proxy_set_header 传真实 IP、client_max_body_size 放开上传、proxy_read_timeout 覆盖慢接口。
server {
listen 443 ssl http2;
server_name example.com;
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem;
client_max_body_size 20m;
location / {
proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
proxy_read_timeout 60s;
漏掉 X-Forwarded-Proto 是最常见的坑:后端生成的重定向会变成 http,浏览器直接报混合内容;应用日志里的客户端 IP 也会全部变成 127.0.0.1,排查时毫无用处。
证书申请与续期
用 webroot 方式申请,不占用 80 端口的独占权:
certbot certonly --webroot -w /var/www/html -d example.com
systemctl enable --now certbot.timer
systemctl list-timers certbot.timer
certbot 自带 timer,默认每天跑两次,只有距离到期 30 天内才会真正续期。续期成功后如果 Nginx 没重新加载,浏览器拿到的还是旧证书,所以必须挂 deploy hook:
# /etc/letsencrypt/renewal-hooks/deploy/reload-nginx.sh
#!/bin/sh
systemctl reload nginx
怎么确认它真的在续期
配完不等于有效。三个命令可以直接验证:
certbot renew --dry-run:走完整流程但不落盘,能暴露权限和路径问题;openssl x509 -enddate -noout -in /etc/letsencrypt/live/example.com/cert.pem:看当前证书实际到期时间;journalctl -u certbot -n 30:续期是否执行、失败原因都在这里。
另外建议加一条监控:证书剩余天数小于 14 天就告警。证书过期往往发生在周末,而它导致的故障是「整站不可访问」,代价远高于配置成本。
小结
以上步骤在 2026-11-12 的环境里完整走了一遍,结论是:配置本身不难,难点在于「怎么确认它真的生效」。把验证命令固化下来,比记住配置项更有价值。
cloudbbs@huaweicloud.com
