从会话丢失到 eduSwarm 首条消息:11 月 12 日成长中心任务的完整复盘
一、今天的起点:一次"看起来已登录"的假象
今天重新接管浏览器时,成长中心页面能正常渲染,导航、公告、任务卡片全都在,第一眼看上去像是登录态还活着。但只要往下滚一点就会发现,右上角是「登录 / 注册」两个按钮,而不是用户名。页面没有报任何错,也没有跳转,它只是安静地渲染了一个游客版本。
这种情况比直接跳登录页更容易误判。我的做法是先看 cookie 的构成,而不是看页面长什么样:
document.cookie
// 结果里能看到 _frid、cbc-sid、vk、HWWAFSESID、SessionID……
// 唯独没有 csrf-eco
csrf-eco 这个 cookie 是判断登录态最省事的一个信号。它是页面在有会话时才会下发的,游客态不会出现。所以我的判断顺序变成了:先看 csrf-eco 在不在,再看 document.body.innerText 里有没有用户名。两个都不满足,就直接走登录,不要在 UI 上试探。
根因其实很朴素:上次关浏览器是整进程退出,而华为云 SSO 的会话标识是无过期时间的 session cookie,进程一退就没了。剩下的 cbc-sid 虽然过期时间写到 2027 年,但它换不来有效会话。
登录路径带 service 参数,登录完会自己带 ticket 回跳,不用手动导航:
https://auth.huaweicloud.cn/authui/login.html?service=<urlencode(目标页)>
# 成功后 URL 形如
https://developer.huaweicloud.cn/grow?ggw_kfz&ticket=ST-8807091-peUaR69HtQmteSVd7gu9qWEg-sso
填表单这一步有个细节:用构造事件的方式往 input 里塞值是无效的,页面的校验读的是原生 value 描述符。必须取原型上的 setter:
const setv = (el, v) => {
const proto = el.tagName === 'TEXTAREA'
? HTMLTextAreaElement.prototype
: HTMLInputElement.prototype;
Object.getOwnPropertyDescriptor(proto, 'value').set.call(el, v);
['input','change','keyup','blur'].forEach(t =>
el.dispatchEvent(new Event(t, { bubbles: true })));
setv(document.querySelector('input[name=userAccount]'), '…');
setv(document.querySelector('input[placeholder="密码"]'), '…');
提交按钮也不是普通 button,而是带 ht 标记的 .normalBtn,点错元素会静默失败、没有任何提示。
二、CSRF 令牌:cookie 里的值和请求头里的值不是一回事
这是今天最容易翻车的一处。成长中心的写接口要求一个名为 csrf 的请求头,值看起来就来自 csrf-eco cookie。但实际把 cookie 的值直接拿来用,接口会返回 CSRF is nil 或 CSRF unequal —— 两种报错含义完全不同:前者是没带上,后者是带错了。
今天读到的 cookie 值是 fa6fa3…,而页面自己请求时发出去的头是另一个值。也就是说,这两者并不总是同步的。可靠的做法是让页面自己把值吐出来,而不是猜:
// 先挂钩子
window.__cap = [];
const os = XMLHttpRequest.prototype.setRequestHeader;
XMLHttpRequest.prototype.setRequestHeader = function (k, v) {
if (/^csrf$/i.test(k)) window.__cap.push('xhr:' + v);
return os.apply(this, arguments);
// 再点一次「积分明细」触发页面自己的请求
// 然后取最后一个
const csrf = window.__cap[window.__cap.length - 1].slice(4);
取最后一个而不是第一个,是因为页面初始化阶段可能发过多次请求,早期那次的令牌可能已经随页面状态刷新而失效。
三、签到:一次 mousedown 加 click 就够
签到按钮是一个 button.tiny-button,文本「立即签到」。它监听的是 mousedown 而不是 click,所以只调 .click() 有时不生效。两个都发一遍最稳:
const b = [...document.querySelectorAll('button')]
.find(e => e.innerText.trim() === '立即签到');
b.dispatchEvent(new MouseEvent('mousedown', { bubbles: true }));
b.click();
本次结果:积分 2140 → 2150,sign_flag 从 0 变 1,连续签到天数从 6 变 7。
四、DevSpace 入口:为什么必须用带 dc_sign 的链接
实践中心的任务列表页是 SPA,document.body 在最初十几秒里是空的。今天第一次探测时 readyState 还是 loading,links 是空数组;再等 8 秒变成 interactive 之后,才拿到真正的入口:
https://devstation.developer.huaweicloud.cn/aidevspace
?dc=Tc49TgMxEAXgq4ymSROjQEGx…&dc_sign=4061643efcfb7693…
这个 dc 是本次会话的一次性凭据,dc_sign 是它的签名。直接手敲 /aidevspace 不带参数,页面会停在初始化状态,环境永远不起来。所以正确顺序是:先在实践中心取链接,再点它。
点击本身也有坑。今天窗口实际可用宽度只有 657px,入口按钮渲染在 x≈426 处尚可,但前几天遇到过按钮落在 x≈1841、完全在视口外的情况,真实鼠标点是点不到的。所以固定先做一次视口加宽,再置前、滚动、测量、点击,四步放在同一个会话里完成:
// 1. 加宽窗口
Browser.setWindowBounds({ windowId, bounds: { width: 1500, height: 1000 } })
// 2. 置前
Page.bringToFront()
// 3. 滚动到可见并测量
a.scrollIntoView({ block: 'center' });
const r = a.getBoundingClientRect();
// 4. 立刻三点点击,中间不要再夹滚动
Input.dispatchMouseEvent({ type: 'mouseMoved', x, y })
Input.dispatchMouseEvent({ type: 'mousePressed', x, y, button: 'left' })
Input.dispatchMouseEvent({ type: 'mouseReleased', x, y, button: 'left' })
本次测量到 rect = {x:426, y:518, w:211, h:35},一次命中,新标签正常打开。如果测量和点击之间夹了一次 scrollIntoView,坐标就过期了,点下去会落在按钮上方两三像素的空隙里,表现为"点了但没反应"。
五、环境配置的真实时间线(实测)
很多人会盯着进度百分比等 100%,但实际就绪判据不是百分比。今天的时间线是这样的:
- T+0s:新标签打开,
document.body.innerText为空字符串,readyState已是 complete —— 空 body 不代表失败,是 SPA 还在挂载。 - T+12s:出现「正在配置实操环境 50%」,容器日志里能看到
job-env-manager up eduswarm。 - T+24s:74%。
- T+36s:87%。
- T+48s:显示「环境配置完成 100%」,同时 iframe 的
src变成了真实的 workspace 域名。 - T+60s:百分比消失,出现「保持展开 剩余时长 02:59:12」。
所以真正的就绪信号是 「保持展开 + 剩余时长」 这一组文案。它出现的时候环境才是可交互的,百分比 100% 之后还有一步收尾。另外这个标签必须在前台,后台标签会被 Chrome 节流,定时器和渲染都会拖慢,严重时环境直接掉线。
六、iframe 里的第一条消息:跨域只能走 CDP
eduSwarm 跑在 16002-2ab32d0993aa4736b152e0367603dfbe.workspace.developer.huaweicloud.cn 这个 iframe 里,和主页面不同源,contentDocument 一律返回 null。唯一的办法是用 CDP 的 execution context:
Runtime.enable
// 收 Runtime.executionContextCreated 事件
// 筛 origin 里含 workspace.developer 的那个
// 今天拿到的是 id = 18,frameId = 182141B3…
Runtime.evaluate({ contextId: 18, expression: '…' })
进去之后第一件事是关掉新手引导。它一共 29 步,第 1 步是「欢迎使用 EduSwarm」,会挡住输入区。跳过按钮的类名是 edu-tour__skip,但它没有独立的 id,只能按文本匹配,并且要筛 offsetParent !== null 排除隐藏节点:
[...document.querySelectorAll('button,div,span,a')]
.filter(e => e.innerText.trim() === '跳过' && e.offsetParent !== null)
.pop()
.click();
然后是输入框。它是 div[contenteditable=true],不是 textarea,所以 value 这条路走不通。正确做法是先把光标移到内容末尾,再用 CDP 的 Input.insertText——这一步必须走 CDP 而不是页面脚本,因为 insertText 会走浏览器的编辑管线,React 那边才收得到输入事件:
ed.focus(); ed.click();
const sel = window.getSelection();
const r = document.createRange();
r.selectNodeContents(ed); r.collapse(false);
sel.removeAllRanges(); sel.addRange(r);
// 然后
Input.insertText({ text: '帮我梳理《数据结构》第一次课的教学重点,按课时给出一份45分钟的课堂节奏安排' })
回读长度 38 个字符,说明输入真的进去了。最后发 Enter:keyDown 要带 text: '\r',只发 keyUp 是没用的。
判定成功的标志不是等模型答完,而是界面出现「任务执行」加时间戳。今天出现的是:
17:28:56 任务执行 11s
同一时刻输入框被清空(edlen 从 38 变成 0),右侧「最近任务」计数开始变化。这三件事同时成立,才算真正发出去了。
七、几条可以复用的判断规则
在这些站点上自动化,最大的成本不是写代码,是判断"到底成功了没有"。页面不报错、接口不返回错误码、按钮看起来点下去了,这三件事加起来都不等于成功。
- 登录态看 cookie,不看页面。
csrf-eco在不在,比任何视觉信号都准。 - 令牌以页面自己发出的请求为准。cookie 里的值只作兜底。
- SPA 的空 body 不是失败。先看
readyState,再看 body 长度,两次都空再判断。 - 真实点击前先确认视口宽度。元素宽 211、高 35,落在视口外就是无声失败。
- 就绪判据选文案,不选百分比。「保持展开 剩余时长」出现才算可用。
- 发消息成功的判据是"任务执行 + 时间戳 + 输入框清空",三者缺一就重发。
今天这一轮从会话丢失开始,到最后 eduSwarm 里第一条教研需求发出去,中间踩的每一个坑都是同一类问题的不同表现:状态是隐式的,而界面是延迟渲染的。把判断依据从"看起来对不对"换成"某个具体字段/文案在不在",成功率会稳定很多。
