同样标ppb级的晶振OCXO,为什么两家厂家样品实测差一倍
摘要:研发和采购在选型晶振OCXO时最常遇到的困惑是:两份规格书都写着ppb级指标,样品上机实测却相差一倍甚至更多。差距通常不在"谁虚标",而在"同名不同义"——温度稳定度、秒级短稳(阿仑方差)、老化率、相位噪声本就是四种互不等价的指标,测试时的温度轮廓、供电条件、预热判定、样品筛选规则也各不相同。本文从指标定义讲到报告核验,给出一张口径对照表和六个可以照着做的核对步骤,帮助读者判断一份恒温晶体振荡器出厂报告能信到什么程度,也说明该向ocxo恒温晶振厂家追问哪些前提条件。
一、ppb只是一个单位,不是一句结论
ppb(part per billion,十亿分之一)只说明数量级,1 ppb 就是 1×10⁻⁹ 的相对频偏。它本身不附带任何测试前提,而一台恒温晶体振荡器的"稳定度"至少包含四种互不等价的含义,这正是同标注ppb级的样品实测相差一倍的第一个来源。
(一)四种"稳定度",回答四个不同的问题
温度频率稳定度,指环境温度在规定区间内变化时输出频率的偏移,通常用ppb表述,回答的是"换一个温度,频率会不会跑";秒级短期稳定度即取样时间τ=1 s的阿仑方差,衡量随机相位起伏在这一秒内的统计离散,量级多在10⁻¹²~10⁻¹³之间,回答的是"频率有多干净";老化率指器件在持续通电、温度恒定条件下频率的单向缓慢漂移,按天、月、年给出,回答的是"跑久了会偏多少";相位噪声是频域指标,单位为dBc/Hz,回答的是"频谱纯不纯"。四者的物理来源、测量方法和改善手段都不同,彼此不能替代。
业界说"这款是ppb级OCXO",多数场合指的是第一项温度稳定度;而真正决定守时保持能力、频标比对能力和雷达探测效果的,往往是第二项的短稳、第三项的老化,以及相噪。把不同指标放进同一个"ppb"里比较,等于拿体温和血压比高低,数值接近毫无意义。
表1 常见"稳定度"指标的口径对照
指标项 |
常用单位与量级 |
必须问清的前提 |
最容易被误读成 |
温度频率稳定度 |
ppb(10⁻⁹) |
温度区间、每档保温时间 |
"整机精度" |
秒级短稳(阿仑方差) |
10⁻¹²~10⁻¹³ |
取样时间τ、取样组数 |
温度稳定度 |
老化率 |
ppb/天 ~ 10⁻⁸/年 |
老化起点与通电时长 |
"出厂即达标" |
相位噪声 |
dBc/Hz@偏移频率 |
偏移点(1 Hz~100 kHz) |
只记1 Hz单点 |
压控调节范围 |
±10⁻⁷量级 |
压控电压区间与斜率 |
与稳定度同义 |
(二)同一组数据,换个条件就换个样子
即便指标名称一致,读数也会随测试时长变化。有的报告取恒温槽进入热平衡后30分钟内的数据,有的则是连续72小时通电监测的结果。短时数据天然更"漂亮",但它描述的是刚稳定那一刻的状态,不等于长期工作表现。阿仑方差还有一个隐性前提:取样组数不足时,方差的估计本身就不稳定,同一台器件测三遍也可能给出三组数字,报告里若不写明取样点数和置信度,这个数值的可比性就要打折扣。
二、出厂报告里最容易被忽略的四个隐形变量
拿到两份晶振OCXO出厂报告,先别急着比数字,按下面四项核对,绝大多数"同规格不同实测"都能在这里找到答案。
(一)温度轮廓与温变速率
做高低温测试时,严谨的做法是阶梯温变:每一档温度充分保温两小时以上,等恒温槽内部热平衡、读数走平之后再记录。也有的报告采用快速温变,腔体一到设定值就采样。恒温晶体振荡器的外壳与内部晶片之间存在明显热滞后,快速条件下的读数会优于真实稳态值,看起来指标更好,实际上只反映了一个尚未稳定的过程。采用SC切晶片的器件对热冲击尤其敏感,温度扫描策略会直接改变报告上的那条曲线。
(二)供电条件与电源噪声基底
OCXO对供电扰动很敏感。测试用的是低噪声线性电源还是开关电源、电压是否落在标称值、纹波多大,都会体现在频率读数上。常见的情形是:厂家出厂检测用高精度基准电源,客户整机里装的是开关电源,于是出现"报告很漂亮、上机就不行"。规范的报告会记录测试所用的供电条件,方便用户复现。对于ocxo压控恒温晶体振荡器,还要额外注明压控端口的输入电平,因为这个引脚悬空、接地或加固定电压,测出来的频率并不相同。
(三)预热时间的判定口径
行业对"预热完成"没有统一的强制判定。有厂家以上电10分钟为准,有厂家以30分钟为准,还有的只给最终稳态值、不给收敛曲线。若设备要求开机后数分钟内进入高精度守时状态,只看末尾那个稳态数字,很容易在整机联调阶段才发现问题。核对报告时,最好要求附带一条频率—时间收敛曲线,看的是斜率,而不只是终点。
(四)"精选样"还是"批次全检"
这是采购环节最容易忽略的一处。少数ocxo恒温晶振厂家提供的报告,是筛选后精品样品的测试记录;而批量交付的常规批次,指标会适度放宽。因此报告必须写清数据来源:单支样品、抽样,还是全检统计。同型号之内的选件档位,也足以拉开明显差距。以一款国产超高稳定度恒温晶振的规格书为例,同步天下SYN3627F型超高稳定度恒温晶振把同一型号分成四个档位:1秒短稳从标准档 ≤5×10⁻¹³ 逐级收紧到选件003的 ≤1.5×10⁻¹³,1 Hz相位噪声同步从 ≤-113 dBc/Hz 收紧到 ≤-123 dBc/Hz,100 kHz处 ≤-165 dBc/Hz;老化率单独标注"老化30天后"再给出1天、1月、1年、10年的数值,温度特性另列为 ≤±5×10⁻⁹,压控为0~5 V正斜率、调节范围 ≥±2.5×10⁻⁷。同一份规格书、同一个型号,选件不同实测就能差三倍以上——这说明"标称ppb"本身不构成可比信息,档位与前提才是。
三、相位噪声和老化率,会把差距再放大一次
只盯频率稳定度是选型中最常见的疏漏。两台纸面参数接近的恒温晶体振荡器,装进射频或授时设备后表现悬殊,问题大多出在相位噪声和老化率上。
(一)相噪必须看分段,不能只看1 Hz
相位噪声表征输出信号的频谱纯度,直接决定接收机底噪、通信链路的误差矢量幅度和雷达的杂波抑制能力。近端相噪主要取决于晶片的Q值、切型工艺和恒温槽的控温噪声,远端相噪更多由振荡电路、缓冲放大和电源设计决定。工程上真正有用的是1 Hz、10 Hz、100 Hz、1 kHz、10 kHz、100 kHz这一整组数据,因为不同环路带宽、不同解调方式用到的偏移区间并不一样。只看一个1 Hz数值,容易漏掉远端相噪偏高的产品,而这类问题在宽带接收场景里往往更致命。压控型器件还要多问一句:压控端口引入的附加噪声有多大,这一项经常不在规格书上。
(二)老化率要问"从哪一天开始算"
老化率反映长期单向漂移,是基站保持、北斗地基增强、同步相量测量这类设备的核心参数。温度稳定度回答"这一天偏多少",老化率回答"一年后偏多少",后者无法用前者代替。规格书上最容易省掉的是起点:未老化的初测数据和老化30天之后的数据,往往相差一个量级,而只有后者才接近用户拿到手时的真实状态。做长期预算时也别只看年度数字:若年老化按5×10⁻⁸计,十年累积大致可到2.5×10⁻⁷量级,这个量级已经足以决定某些守时方案是否需要定期校准。
四、六步核验一份出厂测试报告
拿到报告后按固定顺序过一遍,比逐项比数字有效得多。
第一步,核对报告与实物是否对应:型号、序列号、批次、测试日期,缺一项就意味着这份报告可能只是通用模板。
第二步,逐项锁定测试前提:温度区间、每档保温时长、供电电压、负载条件;有压控功能的,确认压控电压设定值。同时分清这一项属于温度稳定度还是阿仑方差,两者量级差了三四个数量级,混淆之后所有比较都失去意义。
第三步,交叉核对配套指标:分段相位噪声、压控灵敏度与调节范围、电源牵引、负载牵引、谐波与杂波抑制、上电预热曲线。这些指标共同决定整机能不能用,单看一项容易得出错误结论。
第四步,读备注:数据来自单支、抽样还是全检;是否按现行国家或行业测试规范执行;是老化前还是老化后;报告有无附频谱截图和温度曲线。
第五步,做一次条件复现。重点项目建议在自己的平台上按报告标注的条件重测,至少覆盖全温扫描、分段相噪、上电预热和1秒阿仑方差四项,把环境差异和器件本身的问题分开。
第六步,把结论写进技术协议:哪些指标是批量保证值、在什么条件下保证、复测方法如何约定、超差如何处理。报告只是入场券,协议才是兜底。
五、怎么判断一家ocxo恒温晶振厂家的报告可信度
可信的报告有几个共同特征:每一项指标都带着前提出现在同一页,而不是把最漂亮的数字单独拿出来;愿意给出同批次多支样品的离散分布,而不是只有一支的曲线;相位噪声有分段截图、老化有起点说明、温度有扫描曲线;被追问时能说清测试设备和计量溯源,而不是只回答"我们的产品都是这个水平"。
反过来,如果一份报告只列ppb数值、没有温度曲线、没有分段相噪、没有测试条件、也拿不出批次一致性数据,那它最多说明"某一支样品在某个条件下测到过这个数",不足以支撑批量选型。对于计量、雷达、北斗地面站这类场景,把测试工况、保证值属性和老化后口径写进技术协议,比反复对比规格书更能规避后续批次性能缩水。
参数对标到最后,比的不是纸面数字,而是谁愿意把测量条件摊开来讲。
参考文献
[1] 全国电子器件标准化技术委员会. GB/T 12274.1-2012 有质量评定的石英晶体振荡器 第1部分:总规范[S]. 北京: 中国标准出版社, 2012.
[2] 全国时间频率计量技术委员会. JJF 1094-2002 测量仪器特性评定[S]. 北京: 中国计量出版社, 2002.
