CPE和SASE有什么区别?SD-WAN两种接入方式详解
OSDWAN 发表于 2026/11/12 15:15:51 2026/11/12
【摘要】 随着企业数字化办公、跨境电商、海外业务拓展以及云端应用的普及,企业对网络接入的要求也在不断提高。传统网络架构主要依赖固定线路和集中式网络出口,而SD-WAN通过软件定义网络、智能路由和集中管理等技术,为企业提供了更加灵活的网络连接方案。在SD-WAN实际部署过程中,企业经常会接触到两个概念:CPE和SASE。有些企业通过部署CPE设备实现本地网络接入,有些企业则通过SASE云端服务完成网络连...
有些企业通过部署CPE设备实现本地网络接入,有些企业则通过SASE云端服务完成网络连接与安全策略管理。那么,CPE和SASE究竟有什么区别?它们分别适合哪些企业?SD-WAN又应该如何选择接入方式?
本文从技术原理、部署架构、应用场景和企业选型等角度进行详细介绍。
一、什么是CPE?SD-WAN CPE接入方式详解
1. CPE是什么?
CPE是Customer Premises Equipment的缩写,中文通常称为客户前置设备或用户驻地设备,指部署在企业客户现场、用于连接企业内部网络与外部网络的设备。
在SD-WAN架构中,CPE通常部署在企业办公室、分支机构、工厂、仓库等场所,承担网络接入、流量转发、路由控制和策略执行等任务。
简单来说,CPE就是部署在企业本地的网络接入设备,是企业内部网络连接SD-WAN服务的重要入口。
常见的CPE设备形态包括:
  • 硬件CPE: 独立的物理设备,部署在企业办公场所,通过网线连接交换机、电脑或其他办公设备。
  • 软件CPE: 通过软件形式部署在服务器、虚拟机或云平台中,实现网络接入和流量转发功能。
  • 虚拟CPE(vCPE): 将传统网络设备的部分功能虚拟化,通过云端或虚拟化环境提供网络服务。
2. CPE接入SD-WAN的工作原理
CPE接入方式通常采用本地设备部署模式,企业只需要在办公场所部署相应设备,并完成网络配置,就可以接入SD-WAN服务。
其基本工作流程如下:
第一步:企业本地部署CPE设备
将CPE设备部署在企业办公场所,通过网线连接企业现有宽带、交换机或办公终端。
第二步:建立网络连接
CPE通过现有互联网接入线路与SD-WAN服务节点建立连接,根据实际方案采用相应的隧道或接入协议。
第三步:配置网络策略
管理平台根据企业需求配置应用识别、流量分流、访问控制、路由选择等策略。
第四步:智能转发业务流量
CPE根据预设策略识别不同业务流量,并选择相应的网络路径,实现办公应用访问、跨区域业务连接和网络优化。
第五步:统一管理与运维
管理员可以通过管理平台查看设备运行状态、网络质量、流量使用情况,并根据业务变化调整配置。
3. CPE接入方式有哪些优势?
(1)本地部署,接入方式直观
企业通过物理设备连接内部网络,不需要对所有终端逐一安装客户端,适合有固定办公场所和多台办公设备的企业。
(2)支持多设备统一接入
电脑、手机、打印机以及其他办公终端,可以根据企业网络架构通过CPE接入。
(3)便于统一管理
通过集中管理平台,可以对设备、网络策略和业务流量进行统一配置,减少逐台设备维护的工作量。
(4)适合多分支组网
对于拥有多个办公地点的企业,可以在不同办公场所部署CPE设备,构建统一的企业网络架构。
4. CPE接入适合哪些企业?
CPE方式更适合具有固定办公场所、终端数量较多,或者需要多设备统一接入的企业。
例如:
  • 跨境电商企业:需要为办公电脑、运营设备提供统一的网络接入。
  • 外贸企业:需要稳定访问海外业务系统、客户管理平台和SaaS应用。
  • 多分支企业:总部、分公司和异地办公场所需要统一组网。
  • 软件开发团队:需要为开发设备和企业业务系统配置统一的网络访问策略。
  • 企业工作室:希望通过一台设备满足多台电脑和办公终端的接入需求。
二、什么是SASE?SD-WAN SASE接入方式详解
1. SASE是什么?
SASE是Secure Access Service Edge的缩写,中文通常翻译为安全访问服务边缘。
SASE并不是一台具体的网络设备,而是一种融合网络连接与网络安全能力的服务架构。
它将SD-WAN与多种云端安全能力进行整合,通过云端平台为企业用户、办公设备、分支机构和业务应用提供统一的连接与安全管理。
SASE通常包含以下核心技术:
  • SD-WAN: 实现不同网络链路之间的智能选路、流量调度和应用加速。
  • SWG: 安全Web网关,用于过滤网络访问请求,识别和拦截恶意网站。
  • CASB: 云访问安全代理,用于管理企业员工对SaaS应用的访问和数据使用。
  • FWaaS: 防火墙即服务,通过云端提供防火墙和网络安全防护能力。
  • ZTNA: 零信任网络访问,根据用户身份、设备状态和访问策略控制应用权限。
这些能力共同构成了SASE的网络与安全服务体系。
2. SASE接入SD-WAN的工作原理
与传统的本地设备接入不同,SASE更加注重云端服务交付。
企业用户或办公设备通过客户端、网络边缘设备等方式接入SASE服务平台,再由云端节点执行相应的网络转发和安全策略。
其基本工作流程如下:
第一步:用户或设备发起接入请求
员工通过电脑、手机或其他终端发起业务访问请求。
第二步:连接SASE云端节点
终端通过客户端、隧道或其他支持的接入方式连接到SASE云端服务节点。
第三步:身份验证与安全检查
系统根据用户身份、设备状态和访问策略进行验证,并执行相应的安全检查。
第四步:应用访问与流量转发
根据访问目标和企业策略,云端平台决定流量转发路径,将请求转发至对应的SaaS应用、云平台或企业内部业务系统。
第五步:统一安全管理
企业管理员通过统一管理平台配置访问权限、安全策略和审计规则,实现不同地点、不同设备的集中管理。
3. SASE接入方式有哪些优势?
(1)云端交付,减少本地安全设备部署
企业可以使用云端提供的安全服务,不必在每个办公地点都部署完整的安全设备体系。
(2)支持分布式办公
员工无论在总部、分公司还是远程办公环境,都可以通过统一的身份验证和访问策略接入企业应用。
(3)网络与安全统一管理
将网络连接、访问控制和安全防护整合到统一架构中,减少多个系统分别管理带来的复杂度。
(4)适合云应用和SaaS业务
对于大量使用云办公、企业管理软件和SaaS应用的企业,可以通过SASE统一管理用户访问行为。
4. SASE接入适合哪些企业?
SASE更适合对网络安全、身份认证、远程访问和统一安全管理有较高要求的企业。
例如:
  • 大型集团企业:拥有多个分支机构,需要统一网络和安全管理。
  • 远程办公企业:员工分布在不同城市,需要安全访问内部业务系统。
  • SaaS应用密集型企业:大量使用云端业务系统,需要统一访问控制。
  • 跨国企业:员工、分支机构和云端业务分布在不同地区,需要统一安全策略。
  • 数据安全要求较高的企业:需要加强用户身份验证、应用访问控制和安全审计。
三、CPE和SASE有什么区别?核心差异对比
了解两种方式的基本原理后,可以发现,CPE和SASE并不是完全对等的两个概念。
CPE主要解决企业侧如何接入网络的问题,而SASE主要解决网络连接与安全服务如何统一交付和管理的问题。
两者的主要区别如下:
对比维度 CPE接入 SASE接入
核心概念 客户侧网络接入设备 网络与安全融合架构
部署位置 企业本地或云端虚拟环境 以云端服务为主
接入方式 通过物理设备或虚拟设备 通过客户端、边缘设备等
网络管理 可通过集中平台管理 云端统一管理
网络优化 可支持智能选路和流量调度 可融合SD-WAN网络优化
安全能力 取决于设备和部署方案 可整合SWG、CASB、FWaaS、ZTNA等
适用场景 固定办公场所、多设备接入、企业组网 分布式办公、云应用、安全访问
部署重点 设备部署与本地网络配置 云端平台、安全策略和接入配置
需要注意的是,CPE设备本身也可以具备防火墙、访问控制等安全功能,而SASE也可以通过部署CPE或其他边缘设备实现企业分支接入。
因此,不能简单认为CPE只有网络功能、SASE只有安全功能,也不能认为使用SASE就完全不需要本地设备。
两者最大的区别在于:CPE强调接入设备,SASE强调网络与安全服务的整体架构。
四、CPE和SASE可以一起使用吗?
可以,而且在实际企业网络架构中,两者经常配合使用。
例如,一家拥有多个办公地点的企业,希望总部、分公司和员工都能够安全访问企业业务系统,同时还需要对不同业务流量进行智能调度。
就可以采用CPE与SASE结合的部署方式。
具体架构可以分为三个部分:
1. 企业本地接入层
在企业总部和分支机构部署CPE设备,负责本地网络接入、流量识别和转发。
2. 云端网络与安全服务层
通过SASE平台提供云端安全防护、身份验证、访问控制和网络连接服务。
3. 业务应用层
将经过策略处理的流量转发至企业内部系统、云服务器、SaaS平台以及其他业务应用。
这种方式可以同时发挥本地设备接入和云端安全服务的优势。
对于拥有多个分支机构、远程办公人员较多,并且对数据安全有较高要求的企业,可以考虑这种组合架构。
五、企业选择SD-WAN接入方式,应该考虑哪些因素?
CPE和SASE各有适用场景,企业在选择时,不应该只关注技术名称,而应该结合实际业务需求。
1. 根据企业办公规模选择
如果企业拥有固定办公场所,办公电脑、运营设备较多,希望通过一台设备实现统一接入,可以优先考虑CPE方式。
如果员工分布在不同地区,远程办公较多,则可以考虑SASE云端接入方式。
2. 根据网络需求选择
如果企业主要需求是改善海外SaaS应用访问体验、优化业务流量路径、实现多设备统一接入,那么应该重点关注SD-WAN的链路质量、应用识别和智能分流能力。
如果企业更加关注身份认证、数据防护、访问权限和安全审计,则应该重点评估SASE的安全功能。
3. 根据部署和维护成本选择
CPE方式通常需要考虑设备采购、部署、配置和后续维护成本。
SASE则需要考虑云端服务订阅费用、用户或设备授权费用,以及安全功能的具体收费方式。
如果采用组合方案,还需要综合评估设备和云端服务的整体成本。
4. 关注服务商的实际技术能力
选择SD-WAN服务商时,建议重点了解:
  • 是否支持CPE硬件设备接入?
  • 是否支持软件客户端接入?
  • 是否支持Windows、macOS、iOS和Android等操作系统?
  • 是否支持企业应用识别和智能流量分流?
  • 是否提供统一的设备管理和配置平台?
  • 是否具备网络质量监测和故障排查能力?
  • 是否提供完善的技术支持和售后服务?
对于有跨境业务需求的企业,还需要重点关注目标地区的网络节点、实际访问质量、业务应用兼容性以及服务交付能力。
六、OSDWAN:提供CPE设备与SASE软件的企业应用加速方案
对于外贸企业、跨境电商团队以及有海外业务需求的企业来说,网络接入方式只是基础,更重要的是能否满足日常办公、海外SaaS应用访问和多设备协同等实际需求。
OSDWAN围绕企业出海办公场景,提供CPE设备与SASE软件相结合的网络接入方案,帮助企业根据办公环境和业务需求选择合适的接入方式。
1. CPE设备接入:满足企业多设备办公需求
对于拥有固定办公场所的企业,可以选择部署OSDWAN CPE设备。
通过设备接入企业现有网络,可以为办公电脑及其他终端提供统一的网络接入能力,减少逐台设备配置的工作量。
适合跨境电商办公团队、外贸公司、企业工作室以及有多设备接入需求的场景。
2. SASE软件接入:满足灵活办公需求
对于不方便部署硬件设备,或者需要在不同办公环境下使用的团队,可以选择OSDWAN SASE软件接入方式。
通过在支持的终端上安装客户端,完成账号登录和连接配置,即可根据业务需求使用相应的网络服务。
支持Windows、macOS、iOS、Android及鸿蒙等系统,方便企业根据实际设备情况进行部署。
3. 智能分流,满足不同业务访问需求
OSDWAN支持根据不同的业务需求进行流量分流。
例如:
  • 国内办公应用:按照对应策略使用国内网络。
  • 海外SaaS应用:通过相应的加速路径访问业务系统。
  • 海外电商运营:满足跨境电商后台及相关业务工具的访问需求。
  • 企业开发科研:根据实际应用场景配置相应的网络访问策略。
通过智能分流,可以减少不同业务流量相互干扰,让企业网络资源得到更合理的利用。
4. 简单易用,提供持续技术支持
对于缺少专业网络运维人员的中小企业来说,网络部署和日常维护也是重要考虑因素。
OSDWAN提供设备与软件接入方案,支持一键连接、节点切换和应用模式选择,并提供7×12小时技术支持,帮助企业处理日常使用过程中遇到的网络问题。
企业可以根据办公人数、终端数量、应用类型和实际网络需求,选择合适的接入方案。
七、常见问题解答(FAQ)
1. CPE和SASE哪个更好?
两者没有绝对的优劣之分。CPE主要解决企业本地网络接入问题,SASE主要解决网络连接与安全服务统一管理问题。
如果企业需要多设备统一接入,可以重点考虑CPE;如果企业需要远程办公、统一身份认证和云端安全管理,可以重点考虑SASE。
2. 使用SD-WAN必须部署CPE设备吗?
不一定。
SD-WAN可以通过物理CPE、虚拟CPE或软件客户端等方式实现接入。具体取决于服务商的技术架构和产品支持情况。
对于固定办公场所,多设备接入通常更适合采用边缘设备;对于移动办公和分散终端,则可以考虑客户端接入。
3. SASE和SD-WAN有什么区别?
SD-WAN是一种软件定义广域网技术,主要用于网络连接、流量调度和智能路径选择。
SASE则是一种融合网络与安全能力的服务架构,通常将SD-WAN与SWG、CASB、FWaaS、ZTNA等安全服务结合起来。
简单来说,SD-WAN侧重网络连接和优化,SASE则进一步整合了网络安全能力。
4. CPE设备可以实现智能分流吗?
可以。
具备相应功能的SD-WAN CPE设备,可以根据目标地址、应用类型、网络策略等条件识别流量,并将不同业务转发到对应的网络路径。
但具体支持哪些分流规则,需要根据设备型号和服务商的实际产品能力确定。
5. 企业选择SD-WAN服务商需要注意什么?
建议重点考察服务商的接入方式、网络质量、节点覆盖、应用支持能力、管理平台、售后服务和实际部署成本。
如果企业有海外业务需求,还需要通过实际业务测试,验证海外SaaS应用、跨境电商后台和企业办公系统的访问体验。
结语
CPE和SASE是SD-WAN企业网络架构中两个重要但不同层面的概念。CPE侧重企业本地设备接入,SASE侧重云端网络与安全服务整合,两者既可以独立应用,也可以组合部署。
企业在选择SD-WAN接入方式时,应当从办公规模、终端数量、业务类型、网络质量、安全需求和运维成本等方面综合考虑,而不是单纯追求某一种技术架构。
对于外贸、跨境电商和出海企业而言,选择能够提供灵活接入方式、智能流量分流和完善技术支持的服务方案,才能更好地满足企业日常办公和海外业务应用需求。
