华为云CodeArts实战:管、代码托管流水线构建部与
yd_235631729 发表于 2026/11/12 15:01:47 2026/11/12
【摘要】 本文介绍华为云CodeArts的核心用法:用需求管理把事项拆清楚,用代码托管管分支和评审,用流水线串起构建、测试和部署,帮助把变更从需求稳定推到目标环境。
一、背景:为什么用CodeArts把开发和发布串起来
很多团队的交付还停在“代码在各自电脑里、发布靠手工上传”这一步:需求在表格里,开发状态对不上;分支命名随手起,上线时不知道包含哪些改动;构建在某个人的机器上才能过,换一台就缺依赖;测试通过与否靠口头同步,出了问题很难回退到某一个确定的版本。自己用分散的工具也能拼出一套流程,但权限、通知和产物传递都要靠人盯。
华为云 CodeArts 把需求、代码仓、流水线、构建、部署和测试放进同一套控制台:先把事项拆成可跟踪的需求,再在代码仓里按分支提交和评审,然后用流水线把构建、测试和部署按固定顺序跑完。它和在自己机器上执行构建命令不是一回事——后者环境很难复制,CodeArts 把“同一次提交对应同一次构建产物、再部署到指定环境”收成可重复的任务。本文按“认清模块 → 需求管理 → 代码托管 → 流水线构建部署 → 接入测试”的顺序实操一遍。菜单名称以控制台当前版本为准。
二、核心概念
项目:一次协作的工作空间,需求、代码仓、流水线、测试计划和成员权限都挂在项目下。项目名称建议带产品和环境范围,例如 proj-order-svc。
需求:可跟踪的事项,可以是故事、缺陷或任务。需求编号记为 <需求编号>,负责人、优先级和验收标准要写清楚,避免只写一句标题。
代码仓:托管源代码和提交历史的仓库。仓库地址记为 <仓库地址>,默认分支记为 <默认分支>,功能分支记为 <功能分支>。不要把真实地址写进对外文档。
流水线:按阶段自动执行的路径,通常包括检出代码、构建、测试、发布产物和部署。流水线名称建议带应用和目标环境,例如 pipe-order-test。
构建:根据仓库中的约定生成可部署产物。产物路径记为 <构建产物>,构建号要能追溯到某一次提交。
部署:把 <构建产物> 发布到目标环境。环境记为 <目标环境>,部署账号记为 <部署账号>,凭证不要写进脚本明文。
测试:包括接口、功能和自动化用例。测试计划与需求、构建号关联,失败时要能回到对应的提交,而不是只看到一句“没通过”。
三、需求管理
进入 CodeArts 控制台,先创建或进入项目,再在需求管理里把当前迭代的事项建起来:
  1. 按迭代或版本建立计划,只放入本周期真正要做完的事项,不要把所有积压都塞进当前迭代;
  2. 拆分需求时写清背景、范围和验收标准。例如“支持按统计日导出汇总”要写清谁来用、导出字段、失败时如何提示;
  3. 用 <需求编号> 把需求、分支、提交和流水线运行串起来,提交说明里带上编号,事后才能从线上问题反查;
  4. 缺陷单独建项,关联到引入的版本或需求,不要只在聊天里说一声;
  5. 状态流转要简单可执行,例如待处理、进行中、待验收、已关闭。状态应由实际进展驱动,不要为了报表手工乱跳。
需求不是写得越长越好,但必须能回答“做完是什么样”。缺验收标准的事项,后面的测试和部署都会各说各话。优先级也要诚实:同一迭代里不能所有事项都是最高优先级,否则排期没有意义。
多人协作时,还要约定谁有权变更范围。迭代中途插入紧急缺陷可以,但要同时移出或推迟同等工作量的事项,而不是只加不减。需求的指派和截止日期应对着团队真实产能,避免全部堆在少数几个人名下。
评审需求时重点看边界:输入为空怎么办、权限不够怎么办、是否影响已有接口。这些内容写进验收标准,测试就可以按同一份标准设计用例,而不必临上线再补。若事项依赖另一个尚未完成的接口,先在需求里标明依赖和风险,不要假设对方会按时提供。迭代结束时做一次回顾:哪些事项跨迭代、原因是估期不准、范围变化还是流水线阻塞,下一次拆分时才能更准。
四、代码托管
在项目中创建或导入代码仓,先把分支策略定下来,再允许日常提交:
  1. 保护 <默认分支>,不允许直接推送,必须通过合并请求进入;
  2. 功能开发从 <默认分支> 拉出 <功能分支>,分支名带上 <需求编号>,例如 feat-123-export,避免名称无法追溯;
  3. 提交信息写清做了什么和为什么,开头带 <需求编号>,不要只写“改一下”或“修复”;
  4. 合并前做代码评审,至少一人查看接口兼容性、配置是否写死、密钥是否被提交进来;
  5. 仓库里不要存放账号口令、证书私钥和真实环境地址,这些放到部署时的凭证管理中;
  6. 大文件和构建产物不要进仓库,仓库只保留源码和必要的构建说明。
检出代码时也用占位符,不写真实地址:
仓库地址 = <仓库地址>
默认分支 = <默认分支>
功能分支 = <功能分支>
检出命令 = git checkout <功能分支>
评审要看的不只是“能不能编译”。更要看这次改动是否把环境地址写死、是否兼容旧数据、是否漏掉回退方式。发现问题时在合并请求里讨论并改完再合,不要先合进 <默认分支> 再补救。如果仓库是多人共用的基础库,还要约定兼容性策略:破坏性变更必须升版本并在需求里说明影响范围。
权限上按角色收口:普通开发者可以创建分支和发起合并请求,维护者负责审核和合并,项目管理员管理成员。离职或转岗时及时收回权限。若必须使用访问令牌,令牌要有过期时间,并只授予当前仓库需要的权限。
发生误提交敏感信息时,不要只在后续提交里删除文件了事,因为历史里还在。应立刻作废相关凭证,再按仓库管理规范处理历史,同时检查流水线日志有没有把密钥打印出来。这比事后在群里提醒一句更加重要。
代码仓还要约定提交频率和合并窗口。长期悬挂的功能分支会很难合回去,尽量让分支只覆盖一个 <需求编号>,做完就评审合并。需要发布热修复时,从当前生产对应的标签拉出修复分支,修好后同时合并回 <默认分支>,避免生产修复在主线上丢失。标签名称带上版本和日期,能够对应到那一次构建产物。
五、用流水线串起构建和部署
代码能合并后,不要再依赖某台电脑手工打包。创建流水线,把从检出到部署的步骤写成固定阶段:
  1. 检出:从 <仓库地址> 拉取指定分支或标签;
  2. 构建:按项目约定的构建命令生成 <构建产物>,依赖从受控的仓库获取,不要临时从个人目录拷贝;
  3. 单元测试或接口测试:测试失败则流水线停止,不进入部署;
  4. 归档:把 <构建产物> 和构建日志按构建号保存,保留期要能覆盖一次完整的回退窗口;
  5. 部署:把同一份产物发布到 <目标环境>,配置和凭证从环境参数中读取。
关键参数可以写成下面这样的清单,方便不同环境复用同一条流水线定义,只替换占位符:
流水线名称 = pipe-order-test
仓库地址 = <仓库地址>
分支 = <默认分支>
构建命令 = <构建命令>
产物路径 = <构建产物>
测试命令 = <测试命令>
目标环境 = <目标环境>
部署账号 = <部署账号>
使用建议如下:
  1. 测试环境和生产环境用同一份构建产物,不要在生产环境再编一次,以免两次构建结果不一致;
  2. 环境差异只留在配置和密钥,不留在源码分支上长期分叉;
  3. 生产部署建议加人工确认或分批发布,失败时能回到上一个构建号;
  4. 流水线权限与人员职责一致,不是每个人都能对生产点发布;
  5. 构建机要干净、可重复,禁止依赖“这台机器以前装过什么”。
部署步骤里同样不要出现真实主机地址或账号。需要引用时一律使用 <目标主机>、<部署目录> 和 <服务端口>。部署后做一次健康检查,例如访问应用自己的健康接口或检查进程状态,通过后再切流量;失败则停止后续步骤并保留现场日志。
如果应用有数据库变更,把变更脚本纳入同一条流水线,并明确是先改数据还是先发应用。变更要可回退或可向前兼容,避免应用已经发布、数据结构却只能前进不能后退。这类步骤失败时,流水线应标记为失败,而不是继续把后续服务发上去。
构建时长也要盯。依赖下载反复失败、每次都全量编译、测试没有分层,都会让流水线越来越慢,最后大家又绕回手工发布。可以把依赖缓存放到受控位置,把耗时长的集成测试放到单独阶段,合并请求上先跑快的检查。流水线运行记录要保留提交号、构建号、操作人和结果,审计和回退都靠它。
对生产发布,还可约定时间窗:避开业务高峰,并在发布后的观察期内有人值班看监控和流水线日志。若观察期内错误率上升,按预先写好的步骤回退到上一个构建号,而不是在线上直接改文件。回退演练至少要做过一次,否则真正出问题时才会发现产物保留期不够、或部署账号没有回退权限。
六、把测试接进交付过程
测试不是发布前临时点几下页面。它要能和 <需求编号>、构建号对上。可以按这几层来接:
  1. 开发提交前在本地或预检查中跑快速用例,保证明显的回归在进入流水线前就被拦住;
  2. 流水线里跑自动化用例,覆盖核心接口和关键路径,失败即失败,不允许“先部署再看”;
  3. 测试计划中的手工用例对应验收标准,尤其是权限、对账、导出和回退这些自动化不容易一次写全的场景;
  4. 缺陷从测试结果反建需求项,指明构建号、复现步骤和期望结果,修复后用同一批用例回归。
接口测试的请求不要写死真实地址,用环境变量或占位符:
请求地址 = <服务地址>
请求方法 = POST
路径 = <接口路径>
鉴权令牌 = <鉴权令牌>
请求正文示例:
  "需求编号": "<需求编号>",
  "统计日": "<统计日>"
测试数据与生产数据隔离,不要用真实客户信息做回归。环境被多个流水线共用时,先约定数据编号段或独立空间,避免并行任务互相改数据。测试通过的标准要写进项目约定:不仅是用例全绿,还要包括构建产物已归档、部署健康检查通过。
性能测试和安全检查不必每次合并都全量跑,但应在版本发布前有明确的一次。结果要留下报告和当时的构建号,否则过几周只记得“好像测过”。若自动化用例长期失败又被设为跳过,应视为流程失效,优先修用例或修产品,而不是把失败的阶段关掉了事。
还可以把冒烟测试做成部署后的固定步骤:只覆盖启动、登录和一条主路径,失败则回退。冒烟通过后再做更宽的回归,这样能减少“部署看起来成功、业务其实起不来”的空窗。测试账号按环境发放,权限与真实角色对应,但口令同样走凭证管理,不写进用例库的明文文件。
七、日常协作中容易忽略的事
流程工具不能代替约定。下面这些事不做,流水线即使是绿的,交付仍然容易乱:
  1. 所有环境的配置项清单要一致,缺少的项在部署时就应失败,而不是用空值启动;
  2. 版本号、构建号和需求列表在发布说明里写清楚,支持人员才能知道这次上了什么;
  3. 密钥轮换后要同步更新流水线凭证,并做一次非生产环境的部署验证;
  4. 不要用个人账号作为生产部署的唯一身份,人员休假时会无法发布或无法回退;
  5. 定期清理无用分支、过期产物和已关闭项目的成员权限,减少误发布面。
把“默认分支是否被保护、生产流水线谁能点、上一版产物能不能回退、失败用例有没有建缺陷”做成每周核对项。新成员加入时,先让他在测试环境走通“建需求、拉分支、过流水线、看测试报告”这一圈,再开放更高权限。
若同一产品有多条流水线,命名和参数要统一,避免测试环境用一套变量名、生产用另一套,复制时漏改。变更流水线定义本身也要评审,因为它和改代码一样能影响生产。比较安全的做法是先在测试项目改流水线,验证后再应用到生产项目。
当构建突然失败,先看是代码改动、依赖变更,还是构建环境变化。把这三类原因分开,处理会快得多。依赖变更尤其要谨慎:随便升级可能让测试环境通过、生产因缓存或权限不同而失败,所以依赖锁定和变更记录同样必要。
八、小结
CodeArts 的关键不是把各个模块分别点开,而是一条能重复的链路:用 <需求编号> 说清要做的事,用受保护的 <默认分支> 和带编号的 <功能分支> 管理改动,用流水线把同一次提交变成 <构建产物> 并部署到 <目标环境>,再用与需求对应的测试决定能不能继续。先把分支策略、流水线阶段、环境和凭证写在一张表上,再日常开发,这样比在个人机器上打包更易交接,也比口头对进度更可靠。
上线后还要关注流水线成功率、构建时长、缺陷重开次数和回退是否可执行。如果新版本出问题,要能迅速部署上一个构建号,而不是在目标机器上手工替换文件。发布前把需求列表、构建号和测试报告放在一起,路径、地址和令牌只放在内部配置里,不要出现在公开博客或代码仓库中。
