远程桌面直连卡住之后:改连中转地址恢复连接的实战记录
一、现象:远程桌面卡在"正在启动远程连接"
11 月 2 日起,手机上的远程桌面连不上家里的 Windows 云服务器了:输入地址点连接,界面一直停在"正在启动远程连接",就是进不去。同一台服务器上的游戏也进不去,游戏用的那个入口同样不可用。开关代理都试过,结果一样。
这种"突然连不上"最容易让人先怀疑服务器:是不是系统更新重启了?后台程序挂了?还是远程桌面服务停了?但先别急着动服务器,第一步是把"服务器有没有问题"和"到服务器的路有没有问题"分开。
二、先定性:服务器没坏,是直连的路不通
定性只用了两组对照:
- 海外多点测直连端口:用 check-host 从多个海外节点测服务器公网的 3389(远程桌面)和 443 端口,结果 8/8 连通。说明服务器本身在正常监听,远程桌面服务也没停。
- 换路对照:同一时间,从国内网络直连就是不通,而经香港中转机走就通(见下文)。如果服务器真坏了,换哪条路都该不通。
结论:问题出在国内网络到服务器这个 IP 的直连路径上,不是服务器、后台程序或配置的问题。这一步定性很关键——定性错了,后面改配置、重启服务全是白忙。上一篇讲排查过程时已经把这条链路说全了,这里只说结论。
三、中转方案:在香港机上给 3389 加一条转发
手头正好有一台香港的云服务器在跑 realm 转发(之前已经在转 443 端口和游戏用的 1234 端口),办法就是再加一条 3389 的转发规则,让远程桌面流量先到香港机,再由香港机转给目标服务器:
手机 --(3389)--> 香港中转机 47.83.x.x:3389 --(realm 转发)--> 目标服务器 129.146.x.x:3389
realm 的配置文件里加一段(与已有的 443、1234 转发并列):
[[endpoints]]
listen = "0.0.0.0:3389"
remote = "129.146.x.x:3389"
改完重启服务并确认在监听:
systemctl restart realm
systemctl status realm
ss -tlnp | grep 3389
中转机本身不跑任何业务,只做转发:不存数据、不装应用,规则改完重启即生效,停掉转发也不会影响目标服务器本身。
四、安全组:确认放行入站 TCP 3389
转发加上了,流量还得先进得了中转机。在中转机所在的安全组里确认入站 TCP 3389 已放行。本文用的阿里云默认安全组里 3389 本来就是放行的,不用再加;如果你的安全组没放行,就按加游戏端口 1234 的同样办法加一条:协议 TCP、端口 3389、来源 0.0.0.0/0。
这一步有个现成的反面例子:游戏端口 1234 一开始就是被安全组挡住的——realm 规则加好了、外部就是连不通,直到在安全组里补上入站 TCP 1234 才通。所以"转发配好了还不通"时,先查安全组,别先怀疑转发规则写错了。
五、验证:分两层验,别只验一层
服务端侧验证(先做这层):
- 在中转机本机回环测试,拿到了正常的 RDP 协商响应,说明转发规则本身是通的;
- 海外侧复测中转地址 47.83.x.x:3389,连通正常;
- 同一条中转上的游戏端口 1234,外部实测 8/8 连通,并从中转实连取回了与直连一致的服务 banner,证明整条中转链路端到端是通的。
客户端侧(最后一步): 服务端验通之后,客户端只要改个地址就能用,见下一节。
六、客户端:只改地址,其他什么都不用动
以手机远程桌面 App 为例(电脑端远程桌面连接同理):
- 打开 App,找到原来保存的那条连接(地址是 129.146.x.x),点编辑;
- 把电脑名称/地址改成中转地址 47.83.x.x,端口保持默认的 3389 不变;
- 用户名、密码、其他设置全部不变,保存后重新连接。
几点注意:
- 首次经新地址连接,客户端可能弹出证书提示。这是地址变了之后的正常提醒,确认是你自己的服务器后再点继续;不是证书坏了,不用重装证书。
- 旧的直连条目别删。直连路径以后有可能自己恢复(这类路径问题没有固定恢复时间),留着旧条目,每隔几周花十秒试连一次,通了就能切回直连,延迟更低。
- 如果改完地址还是卡在"正在启动远程连接",先回头查第四节的安全组,再查第三节的 realm 服务状态,不要直接动目标服务器的远程桌面配置——服务端侧已经验证过是正常的。
七、代价与适用边界
绕中转不是没有代价的,两笔账要先算清:
- 延迟会变高。流量多绕了一段香港,响应比直连慢。能接受再用,不能接受就等直连恢复。
- 流量计入中转机额度。远程桌面流量走中转机出方向,会消耗它的月度流量额度。本文所用香港机每月免费额度 200 GB,机内设了 190 GB 的停机守卫线(截至 11 月 7 日核查:10 月出方向 5.46 GiB、11 月至今 9.20 GiB,离守卫线还远,日常远程桌面用量不用担心,但别拿它传大文件)。
适用边界也要说清楚:这招只解决"IP 直连路径不通、但服务端正常"的情形。如果服务端本身挂了、3389 端口没在监听、或者账号密码错了,中转一样救不了。先按第二节定性,再决定要不要搭中转,顺序别反。
小结
一次远程桌面连不上的处理顺序是:先定性(海外测端口,区分服务端问题还是路径问题)→ 路径问题就加中转转发(realm 一条规则)→ 安全组放行 3389 → 服务端分层验证 → 客户端只改地址。整套操作里目标服务器一次都没动过,改的只是中间那台转发机和手机上的一个地址。
