昇腾 910B 上 KIVI 2-bit 量化 KV Cache 跑起来了,但长上下文输出开始“胡说”:Key 和 Value
yd_291746328 发表于 2026/11/12 13:48:55 2026/11/12
【摘要】 在 910B 上用 KIVI(Tuning-Free Asymmetric 2bit Quantization for KV Cache)做长上下文推理的显存压缩,量化后的显存占用确实降下来了,短序列上的输出也正常。但上下文一过 8K,模型开始出现重复生成和逻辑断裂,人工评测的连贯性明显下降。排查了一圈,问题不在校准数据,也不在昇腾算子实现,而在 KIVI 的核心假设被“平均化”使用了:Ke...
在 910B 上用 KIVI(Tuning-Free Asymmetric 2bit Quantization for KV Cache)做长上下文推理的显存压缩,量化后的显存占用确实降下来了,短序列上的输出也正常。但上下文一过 8K,模型开始出现重复生成和逻辑断裂,人工评测的连贯性明显下降。排查了一圈,问题不在校准数据,也不在昇腾算子实现,而在 KIVI 的核心假设被“平均化”使用了:Key Cache 和 Value Cache 的量化敏感度完全不同,但在实际部署中很容易被同一套 per-tensor 或 per-channel 策略一把梭。
一、 KIVI 的非对称设计:Key 按 channel 量化,Value 按 token 量化
KIVI 的出发点很明确:在自回归解码中,Key 的某些通道会持续出现大幅值的离群点,而 Value 的分布则随 token 变化更剧烈。因此 KIVI 对 Key Cache 采用 per-channel 量化(沿通道维度分组,每组独立 scale/zero-point),对 Value Cache 采用 per-token 量化(沿 token 维度分组)。这个非对称设计是 KIVI 能在 2-bit 下保持精度的关键,也是它区别于“统一对称量化”的根本之处。如果部署时为了省事,把 Key 和 Value 塞进同一个量化组、共用一组量化参数,就等于放弃了 KIVI 的核心收益,长上下文下的误差会随 token 累积放大。
二、 昇腾上的落地:组大小和残留窗口是精度阀门
KIVI 在昇腾 910B 上的适配(如 KVmix 等工程实现)通常还需要两个关键参数配合:组大小(group size) 和近期 token 的全精度保留窗口(residual window) 。组大小决定了 per-channel / per-token 量化的粒度,组越小精度越高、但元数据开销越大;残留窗口则让最近 N 个 token 的 Key/Value 保持全精度,避免刚生成的上下文被立即量化带来的“近因效应”损失。在 910B 上,组大小和残留窗口没有 CUDA 生态那样成熟的“默认推荐值”,需要按模型的注意力结构和实际上下文长度做消融。我们的经验是:先固定残留窗口(比如 128 token),再逐步缩小 group size,观察长上下文评测指标,直到精度收益饱和,而不是一上来就把 group size 压到最小。
三、 一个容易被忽略的约束:Decode 阶段是访存密集型,量化收益要看带宽而不是算力
KV Cache 在 Decode 阶段的核心瓶颈是访存带宽,而不是矩阵乘算力。量化 KV Cache 降低的是每次解码需要从显存读取的数据量,收益应该体现在 Decode 的吞吐或延迟上。如果量化后只盯着 Prefill 的算力指标看,可能会得出“量化没什么用”的错误结论。正确的观测口径是:在长上下文、小 batch 的 Decode 场景下对比 TPOT(每 token 输出时间)或吞吐,这里才是 KIVI 的收益兑现的地方。
四、 版本与集成的现实约束
昇腾上的 KV Cache 量化生态仍在快速演进,不同工程项目的适配方式差异很大。有的通过 vLLM-ascend 的 monkeypatch 在运行时注册 scheme,有的依赖 Ascend C 自定义算子做量化/反量化融合。这意味着版本矩阵比 CUDA 生态更脆弱:vLLM-ascend 的版本、CANN 版本、以及量化项目的适配版本必须严格对齐,否则可能表现为精度异常而非直接报错。稳妥的起点是在官方镜像内先跑通 baseline,再逐项引入量化,每次只改一个变量(组大小、残留窗口、位宽),用长上下文评测集做回归。
五、 总结
KIVI 在昇腾 910B 上的精度问题,根因往往不是“2-bit 太低”,而是非对称量化策略没有被正确落地。排查顺序:确认 Key 走 per-channel、Value 走 per-token → 调 group size 和残留窗口并在长上下文评测集上做消融 → 用 Decode 阶段的 TPOT/吞吐而不是 Prefill 算力来衡量收益 → 严格对齐 vLLM-ascend / CANN / 量化项目的版本矩阵。KV Cache 量化的收益和风险都集中在长上下文,短序列上的“看起来正常”说明不了问题。
