翻到第 100 页,接口开始超时
后台订单列表上线后一切正常,直到有人翻到后面几页。前几页 200ms 返回,第 50 页 1.2s,第 100 页直接超时。数据库监控没报警,CPU 和连接数都很平稳,慢查询日志里也只有一条看起来人畜无害的语句:
SELECT id, order_no, amount, created_at
FROM orders
WHERE status = 'PAID'
ORDER BY created_at DESC
LIMIT 20 OFFSET 2000;
索引是有的,(status, created_at) 建得好好的。问题在 OFFSET 本身。
OFFSET 不是"跳过去",是"读出来再丢掉"
数据库没有直接定位到第 2001 行的魔法。它得按顺序扫描满足条件的前 2020 行,把前 2000 行丢进垃圾桶,再把剩下 20 行返回给你。翻得越深,白读的行越多,耗时基本是线性增长。
第 1 页读 20 行,第 100 页读 2020 行。我们把 EXPLAIN 拉出来看,rows 那一列的数字随着页码一起涨,这就是全部答案。索引只保证"按顺序读得快",不保证"跳过前 N 行不花代价"。
更麻烦的是这种慢很隐蔽:日常测试永远只点第一页,压测脚本也大多只请求首页,等到真实用户翻到深处才暴露。
翻页还会漏数据、重复数据
比慢更容易被忽略的是结果不稳定。按 created_at DESC 翻页时,如果第 1 页和第 2 页之间新插入了一条订单,整页内容整体下移一行:
第 1 页:[A, B, C]
← 此时插入了新订单 X(最新)
第 2 页:[C, D, E] ← C 重复出现,某条老数据被挤掉了
用户看到的是"这条怎么又出现一次"、"好像少了一条"。这不是并发 bug,是 OFFSET 分页在变化数据集上的固有行为。
换成游标分页
把"我要第 N 页"改成"我要这一条之后的 20 条",让数据库用索引直接定位起点:
FROM orders
AND (created_at, id) < ('2026-11-12 10:23:41', 88123)
ORDER BY created_at DESC, id DESC
LIMIT 21;
CREATE INDEX idx_orders_status_created_id
ON orders (status, created_at DESC, id DESC);
三个关键点:
- 排序必须全序。
created_at会重复,只用时间做游标,同一秒内的订单会漏掉或重复。加上主键id组成二元组,排序才唯一确定 - 条件方向要跟 ORDER BY 一致。 降序就用
<,别写反 - 多取一行判断还有没有下一页。
LIMIT 21返回 21 条就说明hasMore = true,第 21 条不返回给前端,只用来生成下一个游标
接口形态也随之变化:
"items": [ ... ],
"nextCursor": "eyJjIjoiMjAyNi0xMS0xMiAxMDoyMzo0MSIsImkiOjg4MTIzfQ==",
"hasMore": true
游标用 base64 编一下、加个签名,别把内部字段名和时间戳明文暴露给客户端,也别让调用方自己拼 SQL 条件。它是不透明字符串,改一个字符就当非法请求拒绝。
总数那件事,值得单独想清楚
原来接口返回 total: 48321,前端靠它画分页器。改成游标之后,COUNT(*) 还是要扫一遍大表,而且这个数字每次都在变,画出来的"共 48321 条、第 100 页"其实没什么意义。
我们的处理是:
- 主列表只给
hasMore,分页器改成"加载更多" - 确实需要总数的运营报表走单独的异步接口,允许有几分钟延迟,结果缓存 5 分钟
- 导出场景不走分页,直接流式拉全量
把"精确总数"这个需求从高频接口里剥出去,比给 COUNT(*) 加索引更划算。
OFFSET 也不是一无是处
不用一刀切。后台管理员要直接跳到第 37 页、数据量本来就几千行、或者是一次性的数据导出,OFFSET 简单直观,完全够用。判断标准是有没有深分页和结果稳定性这两个要求:用户会不会翻到很后面,翻页期间数据会不会变。
改完之后
第 100 页的耗时从超时降到 40ms,而且第 1 页和第 100 页基本一样快 —— 这是游标分页最直观的特征,耗时不再随页码增长。顺带把"翻页重复/漏数据"那类客服反馈一起消掉了。
回头看,那条 SQL 没有任何语法问题,索引也建对了。只是"第 N 页"这个说法本身,就隐含了一个数据库没法廉价实现的操作。换成"这一条之后",事情才变得简单。
