用 CodeArts CLI 做一个可验收的任务看板:从需求到本地验证
yd_249450293 发表于 2026/11/12 10:22:41 2026/11/12
【摘要】 记录一次真实的前端小项目实践:用 CodeArts CLI 生成任务看板,补齐状态筛选和 localStorage 持久化,并用独立检查验证新增、切换与刷新恢复。
最近做了一个小型任务看板,目标很简单:把待办事项录入、切换为已验收,并能在刷新页面后保留结果。真正让我花时间的不是把页面“画出来”,而是把需求变成可以复现、可以检查的行为。
先把验收标准写清楚
我先把需求拆成四条可观察的结果:
  1. 用户可以新增任务,空标题不能提交。
  2. 每条任务可以在“待验收”和“已验收”之间切换。
  3. 列表可以按全部、待验收、已验收筛选。
  4. 刷新页面后,任务内容和验收状态仍然存在。
这几条标准看起来普通,却能避免“页面能点,但结果不可靠”的问题。实现前先写清楚验收条件,也方便后面让 AI 工具围绕结果工作。
用 CodeArts CLI 生成骨架,再人工收敛
项目采用最小的原生 Web 结构:index.html 负责结构,styles.css 负责布局,app.js 负责状态和交互。没有引入构建链,打开静态页面就能运行,适合先验证产品行为。
核心状态只有一个数组,写入浏览器的 localStorage:
const STORAGE_KEY = 'task-board-v1';
function loadTasks() {
  try {
    return JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY) || '[]');
  } catch {
    return [];
function saveTasks(tasks) {
  localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(tasks));
新增任务时生成稳定的时间戳 ID,切换状态时只更新对应项,再统一调用 saveTasks。筛选逻辑只影响渲染结果,不修改原始数组,这样刷新和切换筛选不会互相污染。
验收比“看起来能用”更重要
我用 node --check app.js 先做语法检查,然后按真实使用顺序走了一遍:新增一条任务,切换为已验收,切换筛选条件,刷新页面,再检查任务和状态是否恢复。最后又测试了空标题提交,确认页面给出提示而不是写入空数据。
这个过程暴露了一个容易忽略的细节:如果只在内存里修改数组,页面操作看上去完全正常,但刷新后所有状态都会消失。把持久化作为验收项,而不是“以后再补”的优化,问题会在最早阶段暴露。
我从这次实践得到的几个结论
  • AI 生成的代码适合快速搭骨架,状态边界、异常输入和持久化策略仍然需要人工核对。
  • 小项目也应该保留明确的验收清单,至少覆盖新增、修改、筛选和刷新恢复。
  • 不引入不必要的依赖,可以让第一轮验证更快,也更容易定位问题。
  • 任何准备公开的代码,都要先检查日志、配置和示例数据,避免把凭据或个人信息带进仓库。
AI 协助说明
本文基于一次真实的前端任务看板实践整理,AI 用于辅助拆分需求、生成初始代码和检查遗漏;页面行为、测试步骤和结果由作者实际运行后确认。示例中的键名和代码均为脱敏后的最小示例。
